16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
15.11.2015, 08:38
#6761
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 18 ч. 5 мин. 2 сек.
Был(а): 31 мар 2019 22:47
Автомобиль: Daster Expression 1.5 dci 4x4 110л.с (New)
Сообщение от ilion
муфта фрикционная, а не жесткого соединения.
Заодно наглядное объяснение - почему запрещается буксировать наши машины, в особенности при выключенном двигателеи и электропитании.
Вот это новость! А как же его вытаскивать из едреней если вдуг придётся?? А в городе походу сразу эвакуатор вызывать?
Неет не ту страну назвали Гондурасом ...
15.11.2015, 08:55
#6762
Сообщение от Serg_Lenin
Стою вчера под своим Дастером, он в гараже на полу а я на 2/3 в погребе,
и катаю его вперёд-назад руками за задний мост.
Так вот не понятно, почему кардан-то вращается через муфту(через валы от задник колёс?)?
Кардан крутится от передних колес через угловой редуктор.
15.11.2015, 09:20
#6763
Был(а): 12 окт 2016 10:59
я сглупил - про это забыл.
А про запрет буксировки никто не отменял. Из грязи нужно вылезать с помощью трактора или друга, но это непродолжительный режим. Да и твои агрегаты при этом работают. про объяснение запрета буксировок было в теме полного привода. Там добавляется уничтожение выключенного ГУРа.
Но мы говорим про вытаскивание работающей машины.
---------- Добавлено в 09:20 ---------- Предыдущее написано было в 09:19 ----------
Сообщение от kORABLIOV
на длительное расстояние - да.
15.11.2015, 09:30
#6764
Сообщение от ilion
Ну, для ГУРа и вакуумника можно при буксировке 6-ю воткнуть, но вопросы по запрету буксировки этим не снимаются.
15.11.2015, 09:59
#6765
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от ilion
...Там добавляется уничтожение выключенного ГУРа.
Не понял про ГУР. По этой логике и переднеприводные нельзя буксировать?
15.11.2015, 10:41
#6766
это для бензинок. А я о своем, о девичьем. На дизеле электрический ГУР.
15.11.2015, 11:38
#6767
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Ерунду не говорите. Каким образом ГУР и вакуумник может выйти из строя при буксировке? Где хоть прочитали?
15.11.2015, 11:57
#6768
Сообщение от aca300
И где я писал, что они из строя выйдут
15.11.2015, 15:48
#6770
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Олегъ
Чтобы было питание на всех электроприборах. В нулевом положении даже прикуриватель не работает.
К примеру,я,когда летом ночую на природе в машине,включаю вентилятор на первое положение - комары не кусают,стёкла не потеют,дышать свежо. Во всём есть плюсы.
Интересный для меня момент. Надеюсь от вентилятора аккумулятор не сильно подсядет? На сколько часов оставлял его включенным?
15.11.2015, 16:06
#6771
Время онлайн: 2 д. 2 мин. 43 сек.
Был(а): 20 мая 2019 06:06
Автомобиль: рено дастер 1.6 4х4
Приветствую всех дастероводов. такой вопрос: подогрев пассажирского сиденья греет значительно слабее чем водительского. Это что компенсаторно за то, что в ноги водителю поток из печки слабее или надо проверять контакты? Потому что сиденья снимали ещё в салоне, когда шили чехлы.
15.11.2015, 16:09
#6772
Сообщение от Dust93
Делал контрольные замеры: в положении АСС при всем отключенном оборудовании ток почти 2А. Куда идут не понял.
15.11.2015, 16:59
#6773
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 нед. 5 д. 40 мин. 8 сек.
Сообщение от d-r Gashe
Охренеть, что так жрет?
15.11.2015, 17:11
#6774
Сам не понял, возможно это только в первое время, а потом не так .
Как нибудь перепроверю токовыми клещами. О потребление тока разными потребителями выкладывал раньше.
15.11.2015, 18:01
#6775
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
d-r Gashe, такого просто не может быть, наверно где-то ошибся, 2 а за ночь аккумулятор убьют полностью. Для примера радио в машине потребляя в приглушенном виде 0,125а тоже может за ночь посадить акк да-75%
15.11.2015, 19:05
#6776
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
Вопрос знатокам со "свечного" завода. Вот фота свечей,с момента покупки авто до ТО-2. Что можно сказать по их виду? Просто на ТО-1 залили масло по мануалу 5,4л. По щупу оказалось больше максимума. Может их внешний вид из-за этого....Так-то ещё работали,но где-то на форуме вычитал,что менять лучше чаще. Всем спасибо
Я на Драйве2
15.11.2015, 19:30
#6777
Сообщение от ndemon
0,125Ах8 (ночь) = 1 А/час. Хотя на другой машине за 3 ночи на рыбалке садил аккумулятор, что пришлось прикуривать.
---------- Добавлено в 22:30 ---------- Предыдущее написано было в 22:27 ----------
Сообщение от ilion
Проверил поиском "Буксировка 4х4" не нашел про ГУР. Как его можно убить?
Последний раз редактировалось Scorp 3; 16.11.2015 в 04:34.
15.11.2015, 20:01
#6778
Был(а): 16 июн 2025 16:13
SOT101, нормальные свечи, пробоев вроде не видно, хотя качество фото хромает.
Но замена свечей скорее превентивная мера, которая позволит без проблем эксплуатироваться до следующего ТО
15.11.2015, 20:14
#6779
я уже сам не помню, сам тоже пытался таким же поиском поискать.
Неотчетливо помню мысль одного из наших одноклубников, что при буксировке, да при выключенном двигателе (в особенности дизеле - с его ЭГУРом) будет убиваться толи рейка, то ли что-то вокруг нее. А что - точно не помню.
15.11.2015, 20:43
#6780
Максимум может выдавить сальники при быстром рулении. всё
---------- Добавлено в 20:43 ---------- Предыдущее написано было в 20:42 ----------
актуально для гидравлики и электро-гидравлике (дизель)
Часовой пояс GMT +3, время: 05:36.
