20.06.2015, 13:29
#261
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 2 д. 15 ч. 46 мин. 9 сек.
Был(а): 20 ноя 2018 18:07
Re: Штатная навигация MEDIANAV
На новом дастере следующее поколение приборов MediaNav Evolution. Скоро Менаврус будет и там, а вот для старых мы сделали самое надежное и безопасное управление камерой - Менаврус отслеживает наличие сигнала на видеовходе и если он появляется - автоматически включает экран камеры
24.06.2015, 10:32
#262
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 9 ч. 28 мин. 34 сек.
Был(а): 22 июл 2021 19:15
Автомобиль: Рено Дастер Привеледж ,4х4, 1,6.
Возможно-ли на меди-нав при включенной навигации отключить другой источник звука(радио, флэшку) при зтом что-бы голос навигации работал?
24.06.2015, 11:47
#263
Чтобы голос навигации работал - можно поставить прошивку Менаврус. Там все работает как надо - при воспроизведении голосовых подсказок навигации радио\плеер приглушаются.
24.06.2015, 12:28
#264
Сообщение от Alexander2012
Мультимедиа при работе навигации работает и приглушается. Вопрос можно ли голос мульти-иедиа отключить совсем когда Это-го не надо , но что-бы голос навигации работал?
24.06.2015, 13:05
#265
Конечно, у них раздельная регулировка громкости
24.06.2015, 15:41
#266
Если не трудно подскажите как , если громкость на радио убавляю в 0, то и в навигации тишина.
07.07.2015, 12:59
#267
Установка камеры заднего вида
Гендерный узурпатор!
24.09.2015, 21:04
#268
Время онлайн: 1 нед. 20 ч. 33 мин. 20 сек.
Был(а): 28 апр 2025 19:20
Автомобиль: Дастер 1,5 дизель
Всем привет. у меня Media-Nav как к ней подключить телефон по блютуз. при подключении телефона магнитола то определяет телефон то нет, и если определяет то не видит телефонную книгу, и сбрасывает если набираю телефон на магнитоле, телефон у меня эксплей джой. И можно ли по этому сделать предъяву дилерам
---------- Добавлено в 22:04 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Всем привет. у меня MediaNav подскажите как правильно к ней подключать телефон по блютуз, когда я подключаю свой телефон Эксплей Джой то он иногда подключается нормально а иногда не подключается совсем, а если подключается то телефонную книгу не видит и сбрасывает звонок при наборе с магнитолы, и можно ли по этому поводу сделать предяву ОД.
24.09.2015, 21:04
#269
Обсуждалось много раз. Удалите из записной все контакты с двумя и более номерами. Помогает
24.09.2015, 21:05
#270
А не дадите ссылку что бы почитать
10.10.2015, 22:07
#271
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Снимали штатную магнитолу, не нашли как добраться до антенны GPS, видимо без полного снятия торпедо не получится. Кто знает в каком обычно месте она стоит ?
27.10.2015, 00:46
#272
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 51 сек.
Был(а): 20 окт 2018 23:52
Автомобиль: Дастер рестайл, 4х4АТ Прив белый
Уважаемые коллеги!
В Renault Media Nav Toolbox появились долгожданные карты России для наших устройств свежестью 2 кв. 2015 года! Обновляемся по иструкции!
27.10.2015, 09:48
#273
Ну и как они по качеству?
27.10.2015, 19:45
#274
ДастеровЕд
Был(а): 25 Янв 2024 14:21
Автомобиль: Kia Ceed JD2018
Сообщение от Hunter73
за п.б пассажира...
01.11.2015, 01:59
#275
Время онлайн: 2 ч. 43 мин. 19 сек.
Был(а): 05 ноя 2015 00:49
Всем привет. Этот вопрос может, задавался, долго искал – не нашёл. Почему в Media Nav с повышение скорости громкость она так и не повышает? Спасибо.
01.11.2015, 04:15
#276
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Покупал Медианав с рук, хозяин тоже не мог снять, не подлезть если стоят ПБ пассажира. Купил у китайцев http://ru.aliexpress.com/item/GPS-An...Number=1759910 подошла как родная, плюс длинна кабеля, разместил антенну за салонным зеркалом, провод кинул по левой стойке и внутри за щитком приборки. Ловит спутники на раз.
15.11.2015, 17:14
#277
Магнитола отлично "переваривает" большой объем флешки, юзаю USB3 Flash Sandisk Ultra Fit 128 Гб, тормозов, зависания нет, а так как система прошита Менаврусом, могу позволить держать на флешке несколько мультов для сына, а также приличный объем музыки разного жанра, как для любимой, так и для себя(не менее любимого).
15.11.2015, 19:27
#278
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 14 ч. 52 мин. 2 сек.
Был(а): 25 окт 2023 21:00
Автомобиль: Renault Duster 2.0, 4x4, АКПП
Ребят, а как звонить через наш мафон по двухсимочному смарту - начинаю звонить а на теле - выберете с какой сим?! - может отключить одну сим?
17.11.2015, 16:06
#279
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Столкнулся с такой вещью: не запоминает тот рек на котором остановилось проигрывание, если выключить и потом включить зажигание то начнется воспроизведение не последнего трека, а первого. Это лечится как-то?
17.11.2015, 18:40
#280
Точно не помню, но вроде надо чуть флэху освободить - сильно забита.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:21.
