18.11.2015, 09:38
#1661
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от dimaxa
У меня тоже прошивка 199 и не работает.
Удерживаете несколько секунд кнопку МЕНЮ,появится доп меню.Перед этим желательно переключится на английский,не вся инфа умещается.Актуально на 199 прошивке,на магнитолах типа LG.
Да к стати ,напряжение отображается с ценой деления 0.5 вольт.
У мну все работает,держать надо секунд десять.
18.11.2015, 16:59
#1662
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от instal01
0,5 В это слишком грубо, практически информация будет ниочем.
18.11.2015, 17:28
#1663
Re: Аккумулятор
Фигня это а не замер. Так индикатор напряжения.
19.11.2015, 21:50
#1664
Был(а): 09 фев 2021 21:01
Re: Аккумулятор
сегодня первый раз за 3,5 года подсел акум, еле завел вечером, а на обеде нормально вроде было, никогда не подзаряжал за все время, какие мысли походит еще после подзарядки или кирдык ему?
на улице сегодня 0.
19.11.2015, 21:59
#1665
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от Olejman
Для начала неплохо выяснить, что явилось причиной низкого заряда АКБ, короткие поездки и частые запуски, неисправность системы заряда, оставленный свет или другие потребители. В любом случае для начала зарядить и продолжить наблюдения с контролем плотности и напряжения, если банку не замкнуло, то выкидывать рановато
19.11.2015, 22:11
#1666
Re: Аккумулятор
скорее короткие поездки, свет или другие потребители включенными не оставлял, вчера проехал чуть более 100 км, думал акум подзарядится, а он сегодня вообще почти перестал крутить, как выяснить замкнула банка или нет?
19.11.2015, 22:18
#1667
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 45 мин. 40 сек.
Был(а): 20 июн 2025 12:18
Re: Аккумулятор
У меня после запятой показывает 4 знака. типа такого: 12.5673 Правда последние 2 цифры скачут туда-сюда, очень быстро. Прошивка Т2024
19.11.2015, 22:23
#1668
Был(а): 16 июн 2025 16:13
Re: Аккумулятор
Когда поставите на зарядку её будет видно (если замкнута)
Точно не помню, по моему не будет брать заряд - расти плотность.
Все банки кроме замкнутой будут кипеть,или наоборот.
19.11.2015, 22:24
#1669
Re: Аккумулятор
Напряжение на клеммах будет около 10 в при одной коротнувшей банке, если, конечно, АКБ просто не разряжен.
19.11.2015, 22:30
#1670
Re: Аккумулятор
Olejman, 12 вольт делим на 6 банок,равно 2 вольта-приходится на одну банку. Если её нет,то и нет этих 2-х вольт. Итого 10-ть. Просто как пример.
19.11.2015, 22:38
#1671
Re: Аккумулятор
Про новые магнитолы не чего сказать не могу,другой процессор другие возможности,наверно.У мну старая на 199 прошивке.
---------- Добавлено в 00:38 ---------- Предыдущее написано было в 00:32 ----------
Проверьте уровень электролита прежде чем что то делать дальше,через два года долил достаточно много воды.
19.11.2015, 22:40
#1672
Re: Аккумулятор
после примерно 3 часов зарядки на клеммах показывает 13,3 вольта, заряжаю 5 амперами, если на 12 часов оставлю ничего?
19.11.2015, 22:47
#1673
Re: Аккумулятор
Я б не стал оставлять на 12 часов с таким током, и так уже залили 15 Ач. Дал бы ему отдохнуть до утра и еще раз замерил напряжение.
ЗЫ, но, ИМХО, при токе 5А напряжение должно быть больше, если, говорите, 100 км его на машине заряжали до этого, т.е. АКБ не разряжен
19.11.2015, 22:54
#1674
Re: Аккумулятор
Olejman, Сразу выключив зарядку,производить замер ненадо. Часа через два,это будут реальные цифры. В остальном выше правильно сказали.
19.11.2015, 23:16
#1675
Re: Аккумулятор
вскрытие показало, что одной банке скорее всего пришел кирдык, все кипят, одна не кипит и долил до нормы с пол литрика+-
19.11.2015, 23:18
#1676
Re: Аккумулятор
Тож так подумал. Потому как внезапно.
19.11.2015, 23:19
#1677
Re: Аккумулятор
а если сейчас оставить примерно до 9 утра, какой ток выставить?
на клеммах после доливки 13,3 В
19.11.2015, 23:20
#1678
Re: Аккумулятор
Ампера два поставь.Так вроде уже не жилец.
19.11.2015, 23:20
#1679
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
и чего теперь, все процедуры бесполезны?
19.11.2015, 23:22
#1680
Re: Аккумулятор
Если выводы верны, про коротыш, то увы.
Здесь присутствуют: 11 (пользователей: 1 , гостей: 10)
stepnik
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 15:33.
