28.03.2015, 16:52
#481
Был(а): 03 апр 2021 21:18
Re: Что бы Вы изменили в Рено Дастер (Renault Duster)!
Это все стереотипы  есть люди, которые трудно к другим автор привыкают: глохнут,...
На Дастере новички не глохнут  даже трогаясь с третьей...
Массовое мнение это уже не стереотип, а скорее объективность.
21.11.2015, 10:21
#482
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 16 ч. 36 мин. 23 сек.
Был(а): 28 дек 2024 17:27
Автомобиль: Duster 2.0 4WD 6MT
Хотелки для Дастера-2
Предлагаю накидывать сюда предложения о дополнениях и улучшениях, которые хотелось бы увидеть в будущем дастере-2 как потенциальному покупателю.
А модераторов попросить отобрать наиболее реалистичные, может быть переформулировать их, и сделать голосовалку (с возможностью переголосовать, если понравятся еще какие-то предложения).
Ну и здесь пообсуждать что стОит добавлять, а что нет. Например, кому-то интересна пневмоподвеска, но вряд ли её в дастер воткнут, поэтому добавлять в голосовалку смысла нет.
Облегчим жизнь маркетологам рено.
Вот мои предложения:
-регулировка руля по вылету
-6АКПП с отношениями передач как на нынешней 6МКПП рестайла
-климат-контроль с возможностью самому регулировать направление потоков (автоматический кондиционер)
-убать нижнию губу, появившуюся на рестайле (и вообще - не уменьшать углы съезда-заезда)
-экран магнитолы на месте нынешних центральных дефлеторов обдува (или еще выше - не месте центральной ниши)
-улучшить тормоза
-добавить как опцию +2 места назад
-усилить амортизаторы/пружины, чтобы не было сильных клевков при торможении и болтанки кормы (а может и добавить сантиметр-другой к клиренсу?)
-увеличить жесткость кузова
-убрать верхние части дверей под крышу (чтобы снег зимой не сыпался при открывании)
-сделать пороги о которые сложнее испачкаться
-переднее пассажирское сиденье поставить ниже или добавить возможность его регулировки по высоте
-нижние воздуховоды расположить так, чтобы левая нога водителя не мерзла при использовании печки зимой
-убрать сквозняки из передних дверей и крыльев
-сворачивающаяся в рулон шторка багажника
(оставить круиз-контроль, подогрев лобового, ТЭНы, дистанционный запуск)
Добавляйте новое.
21.11.2015, 12:22
#483
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Re: Хотелки для Дастера-2
Может Вам другую машину?
21.11.2015, 12:46
#484
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 1 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 16:04
Нишу тока не трогайте!
Убрать двери под крышу - снег будет абсолютно на том же месте, в то же время. нихрена не спасает.
Норм. пороги, у мну ниче не пачкается.
А сиденье пассажира зачем ниже?
21.11.2015, 13:46
#485
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Датчик дождя или, как минимум, возможность регулировки прерывистого режима.
21.11.2015, 14:39
#486
Был(а): 27 июн 2023 03:00
Sanches69, Колеос купите.
21.11.2015, 15:04
#487
Время онлайн: 4 мес. 3 нед. 6 д. 1 ч. 30 мин. 10 сек.
Был(а): 15 мая 2023 14:54
Ко всему нужно адаптироваться. Меня устраивает ВСЁ.
А если воплощать в жизнь хрустальную мечту идиота. Это ЗИЛ 157 с кузовом и фаршем от "Лексуса"
21.11.2015, 15:17
#488
О, в правильную тему перенесли. Только вот голосовалку сюда не прикрутить.
Если действительно так, то и правда не нужно.
С ростом от 180 - слишком низко верхняя кромка лобового стекла. Даже если с логаном сравнивать. Водительское можно опустить, если что, а вот пассажиру ничего не сделать.
Сообщение от starco
Он не особо симпатичен, у нем есть вариатор и у него меньше клиренс.
Хотя и надежен, говорят.
21.11.2015, 15:48
#489
У Логана крыша сама по себе выше получается: у меня сидухи и там и там до упора вверх задраны, но в дастере крыша мешает, а в логане места над головой больше и крыша выше.
21.11.2015, 16:18
#490
Об том и речь.
21.11.2015, 18:17
#491
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Я бы единственное, что добавил в дастер, это хорошая шумоизоляция переднего отсека вместе с арками. Помните на старых машинах, толстая по 3см типа поролона(пенополиуретан) со стороны салона и моторного щита под капотом.
Ну и арки передние со всех сторон прогрессивной шумкой.
Думаю для производителя это копейки, на цене не скажется особо. Но эффект будет, как в лексусе.
21.11.2015, 18:43
#492
Сообщение от jimmik
Это можно сделать за не очень большие деньги.
А самому - еще дешевле.
08.02.2016, 11:27
#493
Еще хотелка - обогрев лобового стекла в зоне парковки дворников.
08.02.2016, 12:36
#494
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Переделать передний бардачок, действительно от слова "бардак" - слишком глубокий, если много мелочи лежит - хрен чего найдешь, и при закрытии постоянно что-то попадает под ограничители (скобы или как их там ...).
Крутилка теплового режима не видна в каком положении, перенести.
08.02.2016, 12:39
#495
Сообщение от Hunter73
переносить не надо - просто форму самой крутилки поменять, чтоб более визуализировалось ее положение - на логанах такое же положение, но все четко видно было.
08.02.2016, 12:52
#496
Сообщение от HID
А про магнитолу уже давно переговорено (2DIN) в пупок смотрит. (у меня рост под 190). (в смысле к навигации надо было приглядываться и отвлекаться)
Последний раз редактировалось Hunter73; 08.02.2016 в 14:29.
18.01.2017, 21:42
#497
Время онлайн: 6 д. 19 ч. 21 мин. 46 сек.
Был(а): 24 Янв 2022 15:49
Автомобиль: Renault Duster 2012 г/в 1,6 бензин
Вообщем то все что мне не хватает, это привычного климата и регулировки по вылету. Все остальное все вроде устраивает, а то чего нет, можно добрать более богатой комплекташкой. Кстати, такой вопрос. А можно ли заказать такие доп опции у того же официала, как замена обычных зеркал на электрические и установка есп?
18.01.2017, 21:50
#498
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 10 ч. 34 мин. 24 сек.
Был(а): 03 мая 2025 09:12
...Крутилка теплового режима не видна в каком положении, перенести.
Приклеил "моментом" кусочек пластика на обод. И теперь тактильно (наощупь) знаю положение крутилки.
Но крутить все равно приходиться постоянно. Нормального климат контроля не хватат.
Сменил Сандерко на Дусю...
18.01.2017, 22:41
#499
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 5 ч. 15 сек.
Был(а): 15 июн 2019 22:46
Отдельные кнопки включения обогрева лобового и заднего стекол.
Датчик дождя.
Индикацию углов поворота колес.
Медиаплеер выше установить + с камерой заднего вида в базе.
Более прочный и качест. органайзер в багажник.
Сиденья-улучшить подпор спины.
18.01.2017, 23:01
#500
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 20 ч. 18 мин. 3 сек.
Был(а): 02 мая 2025 16:19
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 6МКПП и прицеп 3х1,5
Да уж, многого люди хотят...
Лично мне нужно:
-зеркала заднего вида, ни чего не видно в штатные
-убрать провал при трогании
может и еще что-то надо, но наверное это будет другой авто...
---------- Добавлено в 02:01 ---------- Предыдущее написано было в 01:59 ----------
Сообщение от d-r Gashe
Если по городу до 60 км/ч и по трассе до 90, то идеально.
поддержу..
Часовой пояс GMT +3, время: 19:50.
