21.11.2015, 16:47
#1721
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 17 ч. 39 мин. 45 сек.
Был(а): 12 июн 2021 14:30
Re: Аккумулятор
Понятно, пляшем с разных сторон  , вы предпочитаете его разрядить оставленным светом, а я предпочитаю, уходя свет выключать.
Но опять, при разряжении одинаковой нагрузкой, в большом АКБ останется больше жизни  Если и приводите примеры, то хотя бы равные условия эксплуатации подразумевайте, пжста, а то маленьний у вас потеряет 30 Ач, условно, а большой-40Ач
Вы чего зациклились? Пляшете именно Вы, я говорю про проценты, а Вы упорно про амперы. Основная масса народа не заморачиваются слежением за аккумулятором, не важно по времени и причинам, но сел аккум и мы видим картину маслом, стартер завел машину, но ещё раз не сможет. Прикидываем, за поездку наберём десяток ампер, спокойно едем, плотность станет более менее, а то сегодня -15 а завтра -30. Другая ситуация с большим по емкости, видим что такое кол-во ампер ему "как мертвому припарка", после поездки тащим домой на зарядку, а если зарядного нет, так чтоб теплым был и не за морозился.  А условия равные: "пока петух не клюнет".
З.ы. Аккум разряжен в процентах, а не на 10-30 ампер.
21.11.2015, 17:10
#1722
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Re: Аккумулятор
Сообщение от WolfAlex
Б е с п о л е з н о  Удачи с процентами, пусть они заводят Вашу машину, хотя для каждого АКБ проценты соответствуют ампер-часам, и не волнуйтесь так, пожалуйста
Последний раз редактировалось Strusto; 21.11.2015 в 17:30.
21.11.2015, 17:51
#1723
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Почему у вас при равных условиях эксплуатации более емкий АКБ разряжается на столько же процентов как менее емкий ????
21.11.2015, 18:00
#1724
Re: Аккумулятор
Я вам про Фому, вы про Ерему. Что будете делать с ампер-часами если "батарейка" сдохнет до 50 %, на юге без проблем, у нас аккум тупо замерзнет и разницы нет, осталось 36А от 72-амперного или 45А от 90-ки.
21.11.2015, 18:13
#1725
Re: Аккумулятор
Сообщение от Olejman
я это и имел ввиду, справиться ли генератор с зарядкой 77 а/ч аккумулятора и еще вопрос, есть ли смысл брать акум 70 а/ч и больше или хватит например 62-66 а/ч?
Ты же на собираешься генератором абсолютно пустой АКБ заряжать?
Для остальных случаев эксплуатации для гены без разницы какой емкости АКБ!
21.11.2015, 18:13
#1726
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Внимательно читайте, условия. Ну приведу другой пример, сдох аккум от чего то не выключенного и не важно емкость, не был в гараже неделю, меньший сдох через два дня, больший через три....равные условия? Пришли через семь дней, какой быстрей поднимем чтоб ехать? Также и здесь, узнали что сел 72ой аккум за месяц, а больший за два, что поделать, поездки короткие....равные условия? Степень разряженности..........стартер вяло крутит.
21.11.2015, 18:16
#1727
Re: Аккумулятор
При остатке 30а/ч где будет больше плотность электролита в аккуме 62а/ч, 77а/ч или в 90а/ч ?
Подойдем с другой стороны - в каком АКБ будет больше плотность электролита в 62а/ч, 77а/ч или в 90а/ч если из него высадить 30а/ч?
21.11.2015, 18:23
#1728
Re: Аккумулятор
В 90ом, ясен пень. Но как высчитать сколько ушло и сколько пришло ампер? Поездки короткие, расход больше прихода и грань разрядки..."вяло крутит". А возможность зарядить часов пять, какая плотность будет у аккумов через это время, при равном состоянии "скоро крутить не буду".
Последний раз редактировалось WolfAlex; 21.11.2015 в 18:37.
21.11.2015, 18:35
#1729
Re: Аккумулятор
Держи .
Пример !!!
Приехали вы в супермаркет
и забыли выключить свет в фарах в вашем штатном 70 ампер .Ток потребления двух ламп 10 ампер
(по вашему желанию разряжаем на 50 %) Гуляете три с половиной часа (10*3,5=35А 70-35=35)Приходите а он замерз .
Если бы стоял 90 А (90- 35А (гуляли тоже три с половиной часа )=55), осталось бы 55 А И этого вам хватит завести . При желании его потом подзарядить а, 70 А выкинуть (ибо корпус лопнул).
Мое мнение Чем суровей климат тем больше ампер с собой возить нужно !!!
21.11.2015, 18:40
#1730
Re: Аккумулятор
Соблюдайте условия эксплуатации и обслуживания техники и будет Вам счастье!
---------- Добавлено в 22:40 ---------- Предыдущее написано было в 22:35 ----------
zhiv: Есть хороший анекдот про японскую бензопилу и русских лесорубов с рельсой.
Это я вот к чему - нужно соблюдать условия эксплуатации любой техники!
И если вы нарушили один раз условия эксплуатации и высадили почти в ноль АКБ.
То не усугубляйте и не нарушайте условия эксплуатации второй раз пытаясь зарядить пустой АКБ от генератора автомобиля. Он не предназначен для этого!
21.11.2015, 18:47
#1731
Re: Аккумулятор
За пять часов при токе 1\10 емкости вольете одинаковое количество процентов . Ток заряда 70 = 7 ампер 90 = 9 ампер .
21.11.2015, 19:20
#1732
Re: Аккумулятор
Сообщение от Vektor
Ага, щас, не так все просто, нет 1/10 тока, есть только 6 ампер.
21.11.2015, 19:26
#1733
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Re: Аккумулятор
Ув. WolfAlex!
Убедительная просьба отписаться, когда подкрепив "теорию" практикой, поменяете штатный АКК на другой, емкостью 45-50А/ч. Или еще меньше.
А может быть уже поменяли???
Сменил Сандерко на Дусю...
21.11.2015, 19:31
#1734
Re: Аккумулятор
А откуда цифра в 6Ампер взялась?
Люди в теме отписывались про 15А зарядного тока который получал АКБ сразу после пуска двигателя?
21.11.2015, 19:38
#1735
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
Re: Аккумулятор
В пиковых моментах, когда аккум сильно высажен гена может и до 50 ампер отдавать естественно короткое время снижая ток по мере заряда, поэтому генератору все равно какой аккум заряжать. На Мазах, Уралах и Камазах стоят генераторы 50-60-75-80 А и при этом спокойно справляются с зарядкой двух 190 амперных аккумуляторов.
21.11.2015, 19:45
#1737
Re: Аккумулятор
Имелся ввиду зарядник, ну а если на машине, включи попогрейки, фары, обогрев стекла,тэны и мороз за 30, а также способность аккума "брать" заряд при минусовых температурах.
21.11.2015, 19:45
#1738
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Re: Аккумулятор
По моему господа вы фигню пишите.
С чего генератор должен выдавать заявленные токи?
Генератор выдает токи исходя , от своих оборотов и от просадки напруги в сети.
Для больших нагрузок обороты поднимаются принудительно,а вот исправный аккамул свои 14,5 В возьмет(наберет сеть бибики) через минут 15,исходя из внутреннего сопротивления батареи ток будет около 3 А,как и на стационарнике...
21.11.2015, 19:48
#1739
Re: Аккумулятор
И еще раз !!!
21.11.2015, 19:52
#1740
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Re: Аккумулятор
Добр.вечер всем! Седня купил ареометр.Перед зимой надо , думаю все проверить. .В одной банке плотность1000 с хвостиком.В остальных 1270. Утром мультиметром мерил-12.29. Езжу каждый день. АКБ 3,5года.На сколько его еще хватит? Не хочу утром придти в гараж и уйти пешком. Да, месяц назад я его заряжал мал.током и все равно утром напряжение 12.50. и ниже.Но пока заводит с одного раза. ! Кто что думает. .? Спасибо за внимание.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 18:55.
