21.11.2015, 22:27
#41
Время онлайн: 4 д. 12 ч. 10 мин. 51 сек.
Был(а): 30 мар 2025 21:58
Автомобиль: Daster
Re: Рекорд пробега на заводском сцеплении
Сообщение от Sane
Вот это посмотри -LUK 622 3127 09.
---------- Добавлено в 22:22 ---------- Предыдущее написано было в 22:17 ----------
Подшипник -стоит гидравлика.
Они подшипником коплектуются - не комплектуются.
Наверное вот это закажу - http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=395331684
Подшипник вещь такая, брал как-то на прошлое авто LUK, так подшипник старый родной оставил, там метал был и крутился бодрее, а новый луковский обойма пластик и не впечатлил по вращению.
21.11.2015, 22:55
#42
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 2 д. 1 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 21 июн 2025 03:24
Сообщение от Cahek
Дык, наверно хотели менять выжимной подшипник с механическим сцеплением, а у нас выжимной с гидравлической муфтой, и подойдет ли мех.подшипник к гидравлике-это вопрос.
Последний раз редактировалось Sane; 21.11.2015 в 23:06.
21.11.2015, 23:26
#43
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от Cahek
Умерло сегодня, пробежало 34 тысячи, 1.6 л 4х4.
Народ, дайте совет, что поставить оригинал или есть лучшие варианты.
А что мешает к ОД обратиться?
Если я правильно понимаю, машинка-то относительно новая и должна быть еще на гарантии.
21.11.2015, 23:29
#44
Автомобиль: Daster
Сообщение от Sane
Тут не о конструктиве, а о качестве.
Родной с завода, получше бывает. Хотя при замене сцепы и подшипник менять по логике надо.
А вот почти все предложения на екзисте идут без подшипника в комплекте.
---------- Добавлено в 23:29 ---------- Предыдущее написано было в 23:27 ----------
Сообщение от Iron
Бесполезно - сцепление не гарантийный случай, особенно при пробеге и годах.
Люди вон бодались на 300 км сцепа летела...
Мне дешевле встанет поменять, чем на эвакуаторе тащить к ОД и там еще биться
21.11.2015, 23:39
#45
Сообщение от Cahek
Думаешь он подойдет в эту муфту сцепления?(рисунок)
№1
21.11.2015, 23:56
#46
Автомобиль: Daster
Сообщение от Sane
№1
То схема, без нюансов...
Движки и коробки - каждому свое.
Для 1.6 4х4 и МКПП буду брать SACHS 3000 951 986
Если придет без подшипника, возьму оригинальный подшип 77001027821
У меня есть запас времени немного - у наших автосервисов сейчас чес: резину переобувают, трудно окно выбрать на замену сцепы.
22.11.2015, 00:13
#47
Сообщение от Cahek
Ага, вот и рисунок поподробнее, 3. 7700102781 ПОДШИПНИК ВЫКЛ. СЦ
22.11.2015, 00:24
#48
Sky Moder :)
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 1 д. 11 ч. 35 мин. 11 сек.
Был(а): 24 фев 2021 22:09
Автомобиль: Renault DUSTER 4x4 1.6 Silver PRIVELEGE
Тьфу тьфу стучу по дереву сейчас все ок, прошлое сдохло на 16500 на ровном месте. Доказать заводской брак не удалось
Системный Администратор не профессия, а состояния души! Touch the SKY! Kiss the Groud!
22.11.2015, 00:26
#49
Автомобиль: Daster
Sane - все так - диск, корзина и подшипник под замену всем скопом.
---------- Добавлено в 00:26 ---------- Предыдущее написано было в 00:24 ----------
Сообщение от AxеL
Скорей не брак, а комплектующие ...
Чем меняли заводское?
22.11.2015, 00:35
#50
Sky Moder :)
Сообщение от Cahek
Тут на форуме было подробное обсуждение. В Кратце на Горьковской трассе в сторону Москвы на ровном месте двигатель ревет скорость не набирает. Ушёл кое как на обочину перед бензовозом ночью. 2 часа ожидания эвакуатора из Рено Ассистанс и к ОД. Там говорят на следующий,что моя вина бодался бодался с Рено из 60 30 заплатили они. С одной стороны диск был стёсан по заклёпки полированные, с другой целый и не вредимый. В корзине когда показывали были чёрное ошметья. На двух креплениях был не полный круг затягивания крепежа
22.11.2015, 00:47
#51
Автомобиль: Daster
AxеL, что так дорого оценили, в 60 тыр?
Вроде зч 12-15 тр ну и работа так же?
зы у меня так же умерло, резко, прямо на ходу на оживленной улице...
23.11.2015, 13:09
#52
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 12 ч. 16 мин. 5 сек.
Был(а): 11 мар 2020 10:30
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 6 МКПП
87 тыс, намеков вроде нету, правда и на МКПП давно не ездил ) но вроде не дергается и не пробуксовывает ) Хотя схватывает на самом самом верху
23.11.2015, 13:30
#53
Автомобиль: Daster
Сообщение от Sane
№1
Остановился окончательно вот на этом:
LUK 622 3127 09 622 3127 09 к-кт сцепления! без выж. подш. Renault Megane/Laguna/Scenic, Dacia Duster 1.6 16V 07
http://www.shifter.ru/auto/search/622312709/?brand_title=LUK&extra[gid]=479
Номер подшипника и гидропривода (что на картинке) кинь, не могу подобрать.
15.06.2016, 13:59
#54
Время онлайн: 2 д. 19 ч. 13 мин. 53 сек.
Был(а): 24 июн 2020 13:28
Автомобиль: дастер люкс 4х4
Коллеги, насчет подергивания при трогании, я вылечил тщательной чисткой обезжиркой резинок катушек и колодцев свечей (заливало, пробивало), но изначально думал на сцепление.
Мой пробег 115000, на 95000 соскакивала педаль, откусил усики на гидроцилиндре, где он на педаль натягивается и типа фиксируется, и сделал скрутку из проволоки. Не соскочит.
Вибрации появились после 90000 , или раньше, но не помню.
Кстати, у кого человек при нажатии - крепление гидроцилиндра сползло с педали, проверьте.
---------- Добавлено в 13:59 ---------- Предыдущее написано было в 13:57 ----------
Проклятый т9, человек - щелчек )))))
15.06.2016, 15:36
#55
Автомобиль: Daster
Сообщение от tvarek
Коллеги, насчет подергивания при трогании...
Дергает при трогании (мне кажется) из-за недостаточного давления или количества топлива в рампе (может еще прошивка "в мозгах" так заточена)
Если сразу трогаешься, то дергает. Стоит постоять минуту-две на холостых нормально без рывков.
15.06.2016, 18:06
#56
А у меня тогда почему дергает?! Боюсь, прочистить свечи - не вариант. Вообще, еще на логанах такая фича отмечалась: в пробках, когда сцепление нагревается, начинает поддергивать. ИМХО, все то же самое.
15.06.2016, 18:19
#57
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Hudozhnik
Коллега на дастере 2,0 отъездил 110000, пока нет признаков кончины. Езда обычная, без экстримов по бездорожью.
уже 130 000
15.09.2016, 22:23
#58
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 16 ч. 10 мин. 56 сек.
Был(а): 16 сен 2021 09:56
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 1.5 dCi 4x4 ESP
160, держится пока))
Езжу на Дастерах с 2012 года
16.09.2016, 04:25
#59
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Грач
Круто! Может поделитесь секретами такого долгожительства. И какое соотношение асфальт-грунтовка?
Дастер 4*4, 1,6
31.08.2017, 11:41
#60
Время онлайн: 1 д. 10 ч. 43 мин. 37 сек.
Был(а): 21 мая 2024 15:04
Если опять-таки не про Дастер (пробег 2500 пока), то 220 000 на мазде и при продаже не просилось под замену.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:40.
