Старый 28.03.2011, 18:51   #1
espace
Аватар для espace
Онлайн: espace вне форума
Был(а): 23 авг 2024 14:17
По умолчанию Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
Старый 24.11.2015, 19:23   #1001
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
По умолчанию Re: Глюк датчика уровня топлива
Dust93, Попробуйте сбросить ошибку через режим диагностики. Должно помочь.
Старый 24.11.2015, 19:53   #1002
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Я слышал, у нового Дастера такой фичи нет (
Старый 25.11.2015, 00:32   #1003
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Скажите а как вы часы выставляете,что в новой инструкции по эксплуатации написано?
Старый 25.11.2015, 08:53   #1004
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от instal01
Устанавливаются долгим нажатием на кнопку управления.Так же сбрасываются и показания дневного пробега и среднего расхода топлива,а вот с показанием уровня ни как не взаимосвязано,хотя у меня проблем пока не наблюдается и утверждать не могу.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 25.11.2015, 15:43   #1005
Dust93
Аватар для Dust93
Вчера заправил полный бак на выключенной машине (слышал об этой особенности Дастера). Откатал примерно км 170, все было нормально, уровень ушел где-то на одно или два деления (точно уж не помню). А сегодня завожу машину, комп показывает пустой бак. Ну думаю, просто глюк и с очередным заводом машины все пройдет. Фигушки, проблема осталась!
Теперь что, покататься еще немного и потом заправить полный бак? До диллера далековато...
Продолжение истории.
Уровень так и остался на нуле, хотя по моим прикидкам там должно было остаться еще с полбака. Сегодня в ходе поездки прозвучал сигнал предупреждения и загорелся красный значок низкого уровня топлива. Заехал на заправку, как положено выключил двигатель, заправил до полного бака. Влезло всего 27,6 л! Завел машину, уровень пришел в норму и показал полный бак.
Вывод. Думаю все дело в мозгах машины, а значит программисты у Рено, мягко говоря, полные профаны, давным давно известную проблему так и не смогли победить Да и работа работа БК свидетельствует о том, что программой занимались скорее всего студенты.
Старый 25.11.2015, 19:03   #1006
Аватар для 4х4
Онлайн: 4х4 вне форума
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Я тоже вчера гляжу-два деления.Приехал с работы. Думаю завтра с утра заправляюсь, а утром на приборке 4палки! С работы щас приехал стало 3палки.Завтра буду точно заправляться, понимаю., что бензина уже мало . Может глюк сам вылечится? Наверное погода повлияла...посмотрим.
Старый 25.11.2015, 20:33   #1007
ufo1961
Аватар для ufo1961
Возможно исправление глюка. Топливо расходуете до уровня ниже показаний. После заправляетесь по правилам (с выключенным зажиганием). Показания должны после заправки восстановиться.
Старый 25.11.2015, 21:03   #1008
Dust93
Аватар для Dust93
Так можно и до заправки не дотянуть )
Старый 26.11.2015, 10:17   #1009
AVPD
Аватар для AVPD
Онлайн: AVPD вне форума
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
При возникновении подобных глюков ИМХО полезно при включении зажигания посмотреть текущие показания уровня топлива в литрах по БК при входе в тестовый режим панели приборов. Обычно, если имел место глюк в "палочках", в литрах в тесте показывается правильное значение.
У меня такое регулярно происходит при дозаправке заведенного. Если выйти из тестового режима по кнопке, показометр в "палочках" лечится, если по зажиганию или по времени продолжает показывать неадекватно значению в литрах при тесте. Теоретически ведь наверно возможен и простой залип датчика уровня, хотя у меня такого еще не наблюдалось.
Старый 26.11.2015, 17:57   #1010
ufo1961
Аватар для ufo1961
Что-бы завис поплавок - это редкость. Во всяком случае на кочках отлипает. В тестовом режиме как правило показывает. Глючат чаще всего "палки" на дорестайлах, но похоже и на рестайлах. В общем ПО так и осталось г... Никто его похоже не менял. Но раньше можно было сбросить кнопкой через диаг. режим, а на рестайлах что будете делать господа? Все время ездить к ОД ? Реношники как всегда отличились...
Старый 26.11.2015, 18:26   #1011
bzic
Аватар для bzic
Онлайн: bzic вне форума
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
На рестайле чтобы глюк с показаниями прошел, без везита к диллеру, нужно поставить манишу под уклоном вперед или на правый бок
Старый 26.11.2015, 19:17   #1012
Dust93
Аватар для Dust93
Сообщение от bzic Посмотреть сообщение
Я глюк словил скорее всего тогда, когда заглушил машину стоящую под наклоном на левый борт.
Т.е., от чего заболел, тем и лечить? Хм, надо будет попробовать.
Старый 26.11.2015, 19:30   #1013
JAGO
Аватар для JAGO
Сообщение от Dust93
Моему ЗЕЛЁНОМУ достаточно было просто заглушенным постоять на ровной площадке,показания после стоянки на боковом левом уклоне уменьшали количество топлива в баке
Старый 27.11.2015, 16:38   #1014
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
после пары раз зависании пакозометра в виде полосок, перестал обращать внимание на него да и показывает он черте че даж когда не зависает. благо комплектация привилеж и бортовик фурычит.
Расход смотрю по компу в литрах. всегда с точностью практически до литра
Старый 27.11.2015, 18:33   #1015
красавчик
Аватар для красавчик
Онлайн: красавчик вне форума
Был(а): 03 июл 2016 07:40
я давно перестал обращать внимание на эту мелоч !первое время было неприятно.а сейчас успокоился!!
Старый 27.11.2015, 19:35   #1016
shell2021
Аватар для shell2021
Онлайн: shell2021 вне форума
Был(а): 03 мая 2025 07:22
Автомобиль: Дастер дизель
Я снял клемму с аккумулятора и через какое-то время надел снова. После этого заправлялся только на 1000 рублей при показаниях в 1-2 палки, т.е. не до верха бака. После этого показания гуляют в пределах одной палки, а раньше до 3-х доходило.
Старый 27.11.2015, 20:06   #1017
dgek888
Аватар для dgek888
Онлайн: dgek888 вне форума
Был(а): 01 мая 2025 19:49
У меня глюков в показаниях не набдюдается. Заправляюсь до первой отсечки. Одно деление (палка) примерно 5-6 литров. Расчёт веду по чекам с заправки. Всё чётко совпадает.
Старый 28.11.2015, 08:20   #1018
красавчик
расход смотрю по суточному пробегу 10 /100 д совподает + -1 л в зависимости от условий езды ,
Старый 29.11.2015, 19:48   #1019
красавчик
С датчиком топлива одна беда на всех!!!!Нас много.а он один! !!!!!
Старый 30.11.2015, 10:47   #1020
piter
Аватар для piter
Онлайн: piter вне форума
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от красавчик Посмотреть сообщение
мое обращение ко всем владельцам рено дастер- давайте вместе напишем претензию на завод. ведь когда пишет один толку ноль. а так может все таки .что то решат пока наши авто на гарантии. а то так будут косячить и новые марки которые выпускают для Р.Ф. думаю,для заграницы такое не допустимо .
Закрытая тема
Течь датчика ГУР instruktor РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 108 20.04.2018 14:29
Статистика потребления топлива на разных двигателях skiigor Двигатель - общее 87 23.01.2012 15:34
Часовой пояс GMT +3, время: 12:14.
