28.03.2011, 18:51
Время онлайн: 6 мес. 2 нед. 4 д. 1 ч. 10 мин. 42 сек.
Был(а): 23 авг 2024 14:17
Глюк датчика уровня топлива
Был глючёк датчика уровня топлива , но Рено о проблеме знает и обещались решить
zhiv:
Сообщение от Morze701
А вам еще не очевидно, что это не глюк ПО, а сознательно заложенные особенности? Ну вот видят они так. Художники.
Решения по ДУТ вышли уже давно, еще с выпуском Логан 2, у которых те же глюки. Завод сказал баста, все исправно, и так должно работать: хозяевам читать инструкцию, дилерам делать сброс щитка при необходимости. Доработок НЕ БУДЕТ.
Какую новую прошивку в щитке вы ждете? Завод там не видит ошибок. И если и будут новые прошивки, исправлять они будут не это, хотя с этого им бы и начать.
А вообще, не помню ни одной "ноты" по репрогу щитка на Рено.
Duster 4x4 1.5dci
Последний раз редактировалось YuriyVZ; 29.01.2012 в 16:36.
24.11.2015, 19:23
#1001
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Re: Глюк датчика уровня топлива
Dust93, Попробуйте сбросить ошибку через режим диагностики. Должно помочь.
24.11.2015, 19:53
#1002
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от ufo1961
Я слышал, у нового Дастера такой фичи нет (
25.11.2015, 00:32
#1003
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от Dust93
Скажите а как вы часы выставляете,что в новой инструкции по эксплуатации написано?
25.11.2015, 08:53
#1004
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от instal01
Устанавливаются долгим нажатием на кнопку управления.Так же сбрасываются и показания дневного пробега и среднего расхода топлива,а вот с показанием уровня ни как не взаимосвязано,хотя у меня проблем пока не наблюдается и утверждать не могу.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
25.11.2015, 15:43
#1005
Сообщение от Dust93
Вчера заправил полный бак на выключенной машине (слышал об этой особенности Дастера). Откатал примерно км 170, все было нормально, уровень ушел где-то на одно или два деления (точно уж не помню). А сегодня завожу машину, комп показывает пустой бак. Ну думаю, просто глюк и с очередным заводом машины все пройдет. Фигушки, проблема осталась!
Теперь что, покататься еще немного и потом заправить полный бак? До диллера далековато...
Продолжение истории.
Уровень так и остался на нуле, хотя по моим прикидкам там должно было остаться еще с полбака. Сегодня в ходе поездки прозвучал сигнал предупреждения и загорелся красный значок низкого уровня топлива. Заехал на заправку, как положено выключил двигатель, заправил до полного бака. Влезло всего 27,6 л! Завел машину, уровень пришел в норму и показал полный бак.
Вывод. Думаю все дело в мозгах машины, а значит программисты у Рено, мягко говоря, полные профаны, давным давно известную проблему так и не смогли победить  Да и работа работа БК свидетельствует о том, что программой занимались скорее всего студенты.
25.11.2015, 19:03
#1006
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 21 ч. 58 мин. 34 сек.
Был(а): 02 окт 2016 13:07
Автомобиль: Рено-дастер 1,6 4х4
Я тоже вчера гляжу-два деления.Приехал с работы. Думаю завтра с утра заправляюсь, а утром на приборке 4палки! С работы щас приехал стало 3палки.Завтра буду точно заправляться, понимаю., что бензина уже мало . Может глюк сам вылечится? Наверное погода повлияла...  посмотрим.
25.11.2015, 20:33
#1007
Возможно исправление глюка. Топливо расходуете до уровня ниже показаний. После заправляетесь по правилам (с выключенным зажиганием). Показания должны после заправки восстановиться.
25.11.2015, 21:03
#1008
Так можно и до заправки не дотянуть )
26.11.2015, 10:17
#1009
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 7 ч. 13 мин. 19 сек.
Был(а): 11 фев 2024 17:53
Автомобиль: Duster 1.5dCi 90лс
При возникновении подобных глюков ИМХО полезно при включении зажигания посмотреть текущие показания уровня топлива в литрах по БК при входе в тестовый режим панели приборов. Обычно, если имел место глюк в "палочках", в литрах в тесте показывается правильное значение.
У меня такое регулярно происходит при дозаправке заведенного. Если выйти из тестового режима по кнопке, показометр в "палочках" лечится, если по зажиганию или по времени продолжает показывать неадекватно значению в литрах при тесте. Теоретически ведь наверно возможен и простой залип датчика уровня, хотя у меня такого еще не наблюдалось.
26.11.2015, 17:57
#1010
Что-бы завис поплавок - это редкость. Во всяком случае на кочках отлипает. В тестовом режиме как правило показывает. Глючат чаще всего "палки" на дорестайлах, но похоже и на рестайлах. В общем ПО так и осталось г... Никто его похоже не менял. Но раньше можно было сбросить кнопкой через диаг. режим, а на рестайлах что будете делать господа? Все время ездить к ОД ? Реношники как всегда отличились...
26.11.2015, 18:26
#1011
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 3 д. 10 ч. 36 мин. 32 сек.
Был(а): 04 июн 2020 22:58
Автомобиль: Duster рест. L-Privilege 4х4 2,0МТ+ESP
На рестайле чтобы глюк с показаниями прошел, без везита к диллеру, нужно поставить манишу под уклоном вперед или на правый бок
26.11.2015, 19:17
#1012
Сообщение от bzic
Я глюк словил скорее всего тогда, когда заглушил машину стоящую под наклоном на левый борт.
Т.е., от чего заболел, тем и лечить? Хм, надо будет попробовать.
26.11.2015, 19:30
#1013
Сообщение от Dust93
Моему ЗЕЛЁНОМУ достаточно было просто заглушенным постоять на ровной площадке,показания после стоянки на боковом левом уклоне уменьшали количество топлива в баке
27.11.2015, 16:38
#1014
Время онлайн: 2 нед. 17 ч. 45 мин. 22 сек.
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
после пары раз зависании пакозометра в виде полосок, перестал обращать внимание на него да и показывает он черте че даж когда не зависает. благо комплектация привилеж и бортовик фурычит.
Расход смотрю по компу в литрах. всегда с точностью практически до литра
27.11.2015, 18:33
#1015
Время онлайн: 3 д. 2 ч. 25 мин. 13 сек.
Был(а): 03 июл 2016 07:40
я давно перестал обращать внимание на эту мелоч !первое время было неприятно.а сейчас успокоился!!
27.11.2015, 19:35
#1016
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 13 ч. 44 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:33
Автомобиль: Дастер дизель
Я снял клемму с аккумулятора и через какое-то время надел снова. После этого заправлялся только на 1000 рублей при показаниях в 1-2 палки, т.е. не до верха бака. После этого показания гуляют в пределах одной палки, а раньше до 3-х доходило.
27.11.2015, 20:06
#1017
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 7 ч. 2 мин. 18 сек.
Был(а): 03 мая 2025 15:26
У меня глюков в показаниях не набдюдается. Заправляюсь до первой отсечки. Одно деление (палка) примерно 5-6 литров. Расчёт веду по чекам с заправки. Всё чётко совпадает.
28.11.2015, 08:20
#1018
расход смотрю по суточному пробегу 10 /100 д совподает + -1 л в зависимости от условий езды ,
29.11.2015, 19:48
#1019
30.11.2015, 10:47
#1020
Время онлайн: 2 нед. 16 ч. 34 мин. 23 сек.
Был(а): 07 апр 2021 12:30
Автомобиль: Рено дастер 2 литровый
Сообщение от красавчик
мое обращение ко всем владельцам рено дастер- давайте вместе напишем претензию на завод. ведь когда пишет один толку ноль. а так может все таки .что то решат пока наши авто на гарантии. а то так будут косячить и новые марки которые выпускают для Р.Ф. думаю,для заграницы такое не допустимо .
Часовой пояс GMT +3, время: 00:47.
