Старый 27.11.2015, 08:40   #221
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
ещё фото
ID:	87304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	87305   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.11.2015, 09:02   #222
Борян
Аватар для Борян
Онлайн: Борян вне форума
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Сообщение от pogoon Посмотреть сообщение
ещё фото
Гумно, подделка как у меня
Старый 27.11.2015, 09:06   #223
Онлайн: Сергей159 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:59
ещё фото
еще один
Я теперь масляные фильтры беру в проверенном магазине и пускай они там на 100р дороже, за то не подделка. Кстати этот магазин покупает запчасти там, где и ОД.
Старый 27.11.2015, 09:07   #224
я себе тоже на экзисте фильтр взял чё скажите ?
судя по гармошке - подделка
Старый 27.11.2015, 09:11   #225
pogoon
Аватар для pogoon
понял буду новый брать .
Старый 27.11.2015, 09:29   #226
А вообще я думаю, если взять какой-будь FRAM, то шанс нарваться на подделку будет не более 1%
Дизель FRAM PH9739
Бензин 1.6 и 2.0 FRAM PH5796
Старый 27.11.2015, 09:50   #227
Rawil
Аватар для Rawil
Онлайн: Rawil вне форума
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Дизель FRAM PH9739
На выходных планирую ставить
Старый 27.11.2015, 11:01   #228
Онлайн: Strusto на форуме
Знатоки подделок, а я себе чего поставил?
Старый 27.11.2015, 11:18   #229
У MAHLE бумага укладывается вертикально, а не гармошкой, как у SOGEFI Group. Судя по фоткам больше походит на настоящий.
Старый 27.11.2015, 11:22   #230
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
С сайта логановодов сперто http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=24&t=15467
Коробочка оригинала тоже содержит знаки, якобы указующие путь к истине
Название: подделка фильтр.jpg
К стати, на сайте логанщиков есть сообщение, что австрийский Махле выпускает фильтра для рено групп.
Страсто, внутри фильтра у вас клеевая борода есть как на фото выше?
Может и не подделки это, а другой поставщик?
Конечно берите.
Я б вообще какой нибудь российский нашел, чего на этих оригиналах свет клином сошелся?
Старый 27.11.2015, 11:32   #231
Струсто, внутри фильтра у вас клеевая борода есть как на фото выше?
Точно уже и не помню, летом менял, но такое в глаза не бросилось
Старый 27.11.2015, 11:36   #232
Lelik76Rus, FRAM как раз является оригиналом. Он точная копия Пурфлюкса и Рено-фильтра.
Старый 27.11.2015, 11:45   #233
Borysych
Аватар для Borysych
Онлайн: Borysych вне форума
Был(а): 19 июн 2025 21:40
Если он точная копия - то и укладка гармошки должна быть зигзагом. Чёй-то по фото не наблюдается...
По мне так - этот зигзаг - единственное что видимо еще не научились подделывать. Пока.
Старый 27.11.2015, 11:46   #234
На каком фото?
Старый 27.11.2015, 11:49   #235
Lelik76Rus
По моему, он поставщиком не является. Имею в виду под оригиналом продукт в белых коробочках с надписью RENAULT.
Поэтому, все дырки надо как следует фотографировать...а не тока с наружи.
Я вот старые фильтра-оригиналы выкинул и пожалел - сравнить не с чем.
Логанщики пишут что подделок валом стало.
Старый 27.11.2015, 12:01   #236
Borysych
Аватар для Borysych
На каком фото?
Например, на этих
ID:	87323   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 27.11.2015, 12:04   #237
Поэтому, все дырки надо как следует фотографировать....
Я выбирал, что ставить, из Mahle и этого
По начинке, кроме гармошек, особой разницы не заметил.
Старый 01.12.2015, 16:30   #238
Lelik76Rus
Как делают фрам
https://www.youtube.com/watch?v=jUf4aE1ik1M
Старый 01.12.2015, 21:41   #239
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 вне форума
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Откуда я знаю в каком, я не знаток и не эксперт, я обычный потребитель который заказывал оригинальный фильтр по каталогу и не искал среди аналогов! У меня основная цель была взять нормальный фильтр, который можно ставить на авто без последствий, естественно я доверяю(доверял) больше оригинальным запчастям, но как показывает практика не каждый оригинал - оригинал ! Ещё не известно что сейчас стоит на авто, после замены будет видно !
Закажи в автодоке, (не реклама)) я там брал себе, на двухлитровик, очковал немного
Но пришли действительно оригиналы. (Так как был уже научен, сразу посмотрел все в коробках) если что не так ,можно ведь и отказаться!
Масла ельфов тоже там брал. Нормуль.
---------- Добавлено в 23:41 ---------- Предыдущее написано было в 23:34 ----------
Основных косяка три:
1) гармошка можно проверить в магазине
2) нет герметика на входе можно проверить в магазине
3) байпас может не работать затруднительно проверить
Старый 01.12.2015, 21:52   #240
Борян
Аватар для Борян
Приобрёл масляный фильтр для дизеля BOSCH F026407022 высотой 63 мм за 231р. в автодоке .
По ощущениям сделан более качественно чем приобретённый ранее (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=169) .
По совету (http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=209) продул , давление держит, нигде не сифонит в отличии от "оригинального" ранее купленного в экзисте, который давление не держит и сифонит из щелей ! Клей-герметик внутри присутствует у обоих, фильтрующий элемент гармошкой, на резьбе у BOSCH более выраженные и чёткие канавки нежели на ранее купленном Renault 8200768927, на котором они какие то кривые, не равномерные и еле заметные.
Последний раз редактировалось Борян; 01.12.2015 в 22:37.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:13.
