ГОТОВИМ ВКУСНО О вкусной и здоровой пище. |
23.11.2015, 09:45
#41
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 27 мин. 6 сек.
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Re: Холод. копчение. Дымогенератор.
Сообщение от Alex_1953
В качестве ящика для холодного копчения можно использовать старый холодильник, или морозильную камеру . Думаю будет удобно, да и материалы там подобраны под пищевые продукты.
В деревне есть два сломанных холодильника, но думаю очень большие. Наверное все таки сделаю ящик, железо и сварка есть . С размерами только надо определится . Все всё делают, а эскизиков нет с размерами. Сделаю ,обязательно выложу видео и все размеры, как на моем видеоролике.
24.11.2015, 16:39
#42
Все решил, буду делать коптильный ящик из железа. Сварю каркас из профильной трубы 20х20. Размер ящика высота 800 мм, ширина 500мм, глубина 400мм. Облицую весь ящик листовым железом, которое применялось для холодильников, оцинковонное и крашенное с двух сторон, новое. Эскиз почти готов. Будет с дверкой и с резин. уплотнителем.
26.11.2015, 18:06
#43
Вот и провел испытания. Очень сильная струя дыма, надо уменьшить, поставить регулятор на компрессор.
27.11.2015, 09:17
#44
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 32 мин. 49 сек.
Был(а): 01 окт 2024 19:47
Как думаете, есть ли смысл в данном дополнении к дымогенератору?
27.11.2015, 10:28
#45
[QUOTE=Ашот;762650]Как думаете, есть ли смысл в данном дополнении к дымогенератору?
Конденсатосборник желателен. Только здесь очень уж примитивен и хлипкий, но роль свою выполняет в полном объеме. Я буду делать покрепче из труб.
---------- Добавлено в 10:28 ---------- Предыдущее написано было в 10:24 ----------
[QUOTE=Дуся 69;762682]
Сообщение от Ашот
Конденсатосборник желателен. Только здесь очень уж примитивен и хлипкий, но роль свою выполняет в полном объеме. Я буду делать покрепче из труб. Если не делать сборник , то влага будет вся на поддоне в ящике.
27.11.2015, 14:48
#46
Вот так будет выглядеть конденсатосборник. Крышку для банки можно использовать не только на резьбе ,но и капроновую. Труба к крышке крепится двумя гайками. Так будет крепче. Длину сгонов можно менять.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 27.11.2015 в 17:03.
27.11.2015, 22:04
#47
Сообщение от Дуся 69
ИМХО. но кпд этой версии будет меньше, чем примитива на видео.
Как бы - смысл в охлаждении, из-за чего и образуется конденсат.
В Вашей версии - можно банку не вешать, просто длина трубки до камеры увеличивается.
27.11.2015, 22:20
#48
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
И все это, сделав гврметично , надо погрузить в ведро с водой
28.11.2015, 06:11
#49
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 19 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 21 мар 2025 10:27
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Всем привет! Я копчу дымогенераторм "Hobbi Smoke" в бочке 200л. Скумбрия после засолки должна подвялиться 4-10 часов.Затем само копчение 7-8 часов.Крупная рыба ( Лакедра) коптится сутки.Мясо коптится 2-3 суток.Меньше нельзя! Без предварительного подвяливания(сушки на воздухе) холодное копчение не допускается.Температуру дыма регулирую трубками разной длины.Температура не должна превышать 34°.После копчения продукт должен отдохнуть (подсохнуть) ещё минимум 3-4 часа.Холодное копчение-процесс долгий.
Последний раз редактировалось PDV; 28.11.2015 в 06:23.
28.11.2015, 07:31
#50
Вот вид готового продукта.Скумбрия хол.копчения.
28.11.2015, 09:31
#51
Любой конденсатосборник лучше , чем вообще без него. Хотя и без него многие коптят и нечего. Тогда и фильтр желателен для дыма , от смол. Я думаю , кто коптит сам , доволен своим продуктом. Неивестно что мы покупаем в магазине и как ее коптят. Идеала не добиться, да и где та черта идеала.
28.11.2015, 11:01
#52
Про магазинную продукцию лучше не думать, жидкий дым и другая разная хрень...
28.11.2015, 12:58
#53
Прошу помощи. Компрессор без регулятора. Снял с настольной лампы, подсоединял, все работало. Пока монтировал в новый корпус, отвалились провода, но это не беда, видно откуда, помечено белыми линиями.. Беда в том, что забыл какие провода на выходе к компрессору, белые или чёрное? Боюсь спалить!
28.11.2015, 13:00
#54
Вот такой регулятор.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 29.11.2015 в 13:08.
28.11.2015, 18:56
#55
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Дуся 69, Завтра пойду в магазин, покупать жидкое стекло и аллюминивую пудру. Буду делать термокраску для покраски этого агрегата. Термостойкая эмаль ценой кусается.
А можно к этому рецепту еще дополнить описанием приготовления и пропорции.
28.11.2015, 20:26
#56
Сообщение от Volodi
Пудру в магазинах не нашел, видно запретили продавать. Краску термостойкую брал в автомагазине, для покраски глушителей. Цена спрея стоит 250 руб. Спреем красить ровнее. Кистью будет неровно. Пропорцию не могу сказать, на глаз, пудрой краску ек испортишь. Всеравно надо прожаривать и ту и другую краски.
29.11.2015, 09:19
#57
С регулятором разобрался. Все работает. Вот такое соединение.
29.11.2015, 17:47
#58
Вот и дополнил дымогенератор конденсатосборником.
29.11.2015, 18:37
#59
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
А зачем? Что он даёт? Дым пока дойдёт до шкафа, уже охладится и в самом шкафу выпадет в конденсат.
29.11.2015, 20:48
#60
Сообщение от aca300
Конденсат этот , тёмная сильно пахнущая жидкость , коричневого цвета, это жидкий дым. Для меня лучше он выпадет в банку, чем на поддон в самом шкафу для копчения, да и мыть банку так не надо , как поддон в шкафу. Основная цель конконденсатосборника не как охлаждение, а сбор жидкого дыма.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Копчение и все о нем.
maikal |
ГОТОВИМ ВКУСНО |
36 |
25.01.2020 20:26 |
Часовой пояс GMT +3, время: 22:03.
