Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ГОТОВИМ ВКУСНО
Старый 29.11.2015, 22:06   #61
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 25 июн 2025 18:46
По умолчанию Re: Холод. копчение. Дымогенератор.
Дуся 69, а готовый дымогенератор какой ценник имеет? Не получается ли суп из топора?
---------- Добавлено в 01:06 ---------- Предыдущее написано было в 01:04 ----------
Сообщение от Дуся 69 Посмотреть сообщение
Конденсат этот , тёмная сильно пахнущая жидкость , коричневого цвета, это жидкий дым. Для меня лучше он выпадет в банку, чем на поддон в самом шкафу для копчения, да и мыть банку так не надо , как поддон в шкафу. Основная цель конконденсатосборника не как охлаждение, а сбор жидкого дыма.
т.е. тяжелая фракция выпадает, которая вредна?
Старый 29.11.2015, 22:18   #62
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Онлайн: Дуся 69 вне форума
Был(а): 15 окт 2024 12:49
Цена от 5000 до 12000 руб. Попробовал на ощупь эту жидкость, так руки еле отмыл, пахли дымом. Этот конденсат лучше бы не попадал в ящик.
Старый 30.11.2015, 09:54   #63
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сейчас подсчитал , во сколько обойдётся сделать мой дымогенератор. Цены на сегодняшний день. Вот это чудо в сборе ,обойдётся в 1200 руб., если делать самому. Ещё надо компрессор, цены на него разные.
Старый 30.11.2015, 15:39   #64
PDV
Аватар для PDV
Онлайн: PDV вне форума
Был(а): 29 мая 2025 12:41
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 2.0
Дуся 69, Приветствую.А какая температура дыма будет на выходе,с такой конструкцией?
Старый 30.11.2015, 17:04   #65
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Сообщение от PDV Посмотреть сообщение
Для холодного копчения надо не более 30, да и ниже не желательно. Температура в коптильном ящике , во многом зависит от температуры на улице, если на улице примерно +10, то придётся ещё и эл. Плитку ставить или какой нибудь ТЭН. Дым на выходе примерно и есть +30, может немного и меньше. Рука не чувствует что горячо.
Старый 30.11.2015, 18:27   #66
PDV
Аватар для PDV
[/COLOR]Дуся 69, Температура замеряется в ёмкости для копчения.Если на выходе +30,то в ёмкости будет меньше. Когда прохладно,дымогенератор крепится сразу к бочке. Если тепло,надставляю трубки ( 30см и 60см). Бочку накрываю мешковиной и листом шифера.Часть дыма должна выходить. Герметичной ёмкость не должна быть.Все нюансы хол.копчения познаются методом проб и ошибок. Не стоит сильно верить интернету.
Последний раз редактировалось PDV; 30.11.2015 в 18:45.
Старый 30.11.2015, 18:50   #67
PDV
Аватар для PDV
Вот так это выглядит. Фото не моё( нашёл в сети).
Старый 04.12.2015, 19:11   #68
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот снял продолжение Дымогенератор Тьмака. Часть 4. Что то нет строчки ПОДЕЛИТЬСЯ на Ютюбе , не могу выложить видео.Может позже появится.
Последний раз редактировалось Дуся 69; 04.12.2015 в 19:46.
Старый 04.12.2015, 19:50   #69
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот.
Старый 09.12.2015, 15:41   #70
Дуся 69
Аватар для Дуся 69
Вот сделал ролик ,продолжение, часть 5. Приношу извинения за плохое освещение при съемке. Пришлось дымить в котельной, там даже переноски нет, а фонарик не дает много света. Главная цель была, сделать видео с подробным описанием изготовления дымогенератора. В помощь , кто сам захочет сделать.
Старый 10.03.2016, 20:32   #71
Silverboler
Аватар для Silverboler
Онлайн: Silverboler вне форума
Был(а): 13 мар 2016 23:53
Автомобиль: Suzuki lets 2
Здравствуйте, уважаемые. Сделал дымогенератор по такому же принцыпу, но вместо пружины повесил трубку и на ней сделал поперечные надрезы болгаркой. Все отлично, только беда в том, что щепа плохо сыпется, получается пустота. Скажите пожалуйста, может это из-за этой трубки так и стоит пружину повесить всетаки? (Щепу я не трамбовал)
Старый 23.08.2019, 16:41   #72
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Онлайн: Fedostas вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 20:06
Автомобиль: HAVAL DARGO
Отмечусь и я что ли...
Дымогенераторов сделал уже не мало и скажу кратко.
Должен быть НИЖНИЙ отбор дыма - остальное _авно все.
ПОэтому все шелезяки выкидываем и делаем вот так.
Думаю конструтив полностью ясен по фото.
Ничего нигде не зависает ,щепа от дегтя те мокреет. Колонна дым очищает.
Будут вопросы - спрашивайте
Дорогу осилит идущий
Старый 23.08.2019, 19:11   #73
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 25 июн 2025 20:36
Сообщение от Fedostas
А малая колба - это типа "холодильник", где влага конденсируется и стекает?
ПС Несколько лет назад дарили другу дымогенератор, тоже "авторский", только из нержавейки... С нижним забором дыма, да, нам прямо так и было сказано, как главный критерий выбора)))
ППС Рыбки поели хк, но после он сменил место жительства с загородного дома на квартиру, возможностей коптить стало меньше...
Старый 23.08.2019, 20:47   #74
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Да - малая колба - конденсатор. Бля пущей эффективности можно НЕМОГО накидать туда кусочков металлической мочалки для посуды ( только не трамбовать- воздух должен проходить абсолютно свободно
Старый 24.08.2019, 08:20   #75
sfrolov08
Аватар для sfrolov08
Онлайн: sfrolov08 вне форума
Был(а): 31 авг 2021 23:54
Автомобиль: Duster Expression 4x4 2.0MT ESP 2017г
Сообщение от Fedostas Посмотреть сообщение
А для чего нужен штуцер снизу малой колбы?
Старый 24.08.2019, 08:34   #76
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
На штуцере две гайки - между ними через прокладку зажимется крышка жестяная от какой нибудь баночки мелкой. Это для сбора смол и дегтя.
примерно так:
Старый 24.08.2019, 09:29   #77
Neon24
Аватар для Neon24
Онлайн: Neon24 вне форума
Был(а): 18 апр 2025 13:06
Автомобиль: Дастер 2.0 Привеледж рестайл АКП;4WD
Если можно, покажите все размеры.
Старый 24.08.2019, 09:35   #78
Fedostas
UB6LNF
Аватар для Fedostas
Сообщение от Neon24 Посмотреть сообщение
труба круглая - 108 мм длинной примерно 500 мм.Стенка 3 мм
Квадратная 40х40 длинной примерно 300 мм. Стенка 2 мм
Колосник - 20-30 мм над нижним краем трубы.
Труба отбора 3/4 - 40-50 мм выше колосника. срез под 45 градусов вниз - чтоб щепа не засыпалась внутр.
Все сгоны-фитинги 3/4.
эжектрор - трубка аллюм. 10х8 из леруа длинной до середины тройника.
Компрессор - рыбий , производительностью не менее 4х литров в минуту.
Вот DXF под лазер - сталь 3 мм .
Ручка крышки не включена - придумайте сами
Болт М8
ЧТо не ясно - спрашиваем - не стесняется
Тип файла: zip dg.zip (39.5 Кб, 499 просмотров)
Последний раз редактировалось Fedostas; 24.08.2019 в 09:46.
Копчение и все о нем. maikal ГОТОВИМ ВКУСНО 36 25.01.2020 20:26
Часовой пояс GMT +3, время: 23:57.
