Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Автоклуб Рено Дастер DUSTERCLUBS.RU > РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015-
Старый 02.12.2015, 12:19   #101
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
По умолчанию Re: Новые минусы и недочеты в Рено Дастер 2015-
Как мне показалось, автомат на полном приводе больше заточен на силовую работу. Так что резвости от него не стоит ждать. Он предназначен для комфортной поездки, а не для гонок.
К тому же, как мне показалось, прошивка летнего Дастера отличается от осеннего (если так можно сказать). Летний автомат тупил, пока не прошел обкатку, потом стал порезвее. Осенний же у меня сразу поехал так, как летний после обкатки. Посмотрим, что будет после обкатки осеннего.
Старый 02.12.2015, 12:50   #102
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
Гендерный узурпатор!
Старый 02.12.2015, 18:07   #103
Iron
Аватар для Iron
Онлайн: Iron вне форума
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Сообщение от quq
Еще при этом, если глохнешь (например на перекрестке вместо 2 втыкаешь 4) обязательно надо поставить на нейтраль, иначе не заведешься
Это как?
При выжатом сцеплении двигатель тоже что ли не запускается, если включена передача?
Думается, что на рестайле поставили датчик положения передач в механической коробке, дабы исключить автозапуск при включенной передаче.
Но зачем запрещать запуск при выжатом сцеплении?
Старый 02.12.2015, 18:52   #104
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Сообщение от Iron
Именно так и есть. Но эта блокировка работает также при обычном старте с ключа, если передача включена.
Старый 02.12.2015, 19:10   #105
muka66
Аватар для muka66
Онлайн: muka66 вне форума
Был(а): 11 сен 2020 19:20
Автомобиль: хюндай крета
1- й дастер был на ручке, 1.6 двигун, от ребят на покатушках не отставал, сейчас дастер на АКПП уже с пробегом 62000 км. , тоже не отстаю от них , посмотрите наши поездки на отдых с осени 2014 года в Башкирии
Старый 02.12.2015, 19:46   #106
vssa
Аватар для vssa
Онлайн: vssa вне форума
Был(а): 08 дек 2016 21:02
Ребят, а кто знает ручник на новом дастере самоподтягивающийся или нет?
Старый 02.12.2015, 20:16   #107
JAGO
Аватар для JAGO
Онлайн: JAGO вне форума
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от bubba
Кажись всё это работает только если стоит заводской запуск двигателя с ключа.Так же должна стоят и штатная мультимедиа система.На своём привеледже без мультимедиа заводится с включенной передачей.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
Старый 02.12.2015, 20:34   #108
bubba
Аватар для bubba
JAGO, естественно, речь о заводском автозапуске, на передаче не заводится. Сцепу в пол, ключ на старт - блокировка. Я весело из салона ехал, т.к. не знал этой особенности... На заправке как лох завестись не мог, только когда все рычаги передёргал. Только потОм дошло, что дело в общей для автозапуска и обычного пуска блокировке старта на передаче.
Мультимедия позволяет программировать автозапуск, без неё - только с кнопки на ключе... У меня без...
Старый 02.12.2015, 22:16   #109
Serega_91
Аватар для Serega_91
Онлайн: Serega_91 вне форума
Был(а): 01 окт 2017 14:33
Автомобиль: Renault duster 2.0 акпп 4х4 ХАКИ
Сообщение от JokerAndrew Посмотреть сообщение
за 50 000 км своих ни разу не использовал 1ую для трогания на обычной ровной дороге , всегда трогаюсь со второй не понимаю, чего вы боитесь даже если в инструкции разрешено ? Чаще всего вобще использую такую схему переключения 2-4-6 передача выкручивая каждую до 3000+ об/мин, намного проще когда реже передачи включаешь !
Ездил на тест-драйве и с мешалкой...очень быстро пришел к выводу, что нужно переключаться 2-4-6... на много приятнее едет.
Старый 02.12.2015, 22:33   #110
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Serega_91
Ну это только на совсем свободной дороге, иначе в среднестатистическом потоке так кататься трудновато.
Старый 03.12.2015, 00:01   #111
Iron
Аватар для Iron
Так об этом и речь: зачем блокировать запуск, если сцепление выжато?
Если оно выжато, значит скорее всего водитель на месте и включенная передача уже не играет роли.
Перестраховка какая-то...
Старый 03.12.2015, 09:34   #112
JAGO
Аватар для JAGO
Сообщение от Iron
Это самая простая и надёжная схема,подогнана под автомат.Не знаю точно во всех или нет,но некоторые блокируют ключ в замке,пока на "парковку" не поставишь и не заведёшь,если рычаг в любом другом режиме стоит,кроме "парковки".Прошли те времена,когда ручник был только для вида(не во всех авто конечно).
Блокировку стартера при включенной передачи считаю нужно на всех авто ставить.
За установку сигналки с автозапуском работа дешевле обойдётся
Старый 03.12.2015, 10:53   #113
АЛЕКСЕЙ-67
Аватар для АЛЕКСЕЙ-67
Онлайн: АЛЕКСЕЙ-67 вне форума
Был(а): 10 июл 2022 10:06
В свое время учили: Если заглох на жд. переезде и двиг. не заводится - включаешь передачу иначинаешь крутить стартер. Акума вполне хватит убрать авто с переезда. В нашей ситуевине если в ручную не устел оттолкать авто - беги с тряпкой на встречу паровозу....
Старый 03.12.2015, 11:14   #114
олег-1
Аватар для олег-1
Онлайн: олег-1 вне форума
Был(а): 22 Янв 2016 10:32
Автомобиль: ниссан сафари
Электрика на дастере не глючная? У нас под японцев все сервисы заточены. Часто приходится обращаться? Ближайший сервис Рено от меня 200 км.
Старый 03.12.2015, 11:22   #115
Eduya
Аватар для Eduya
Онлайн: Eduya вне форума
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
Самый большой глюк вылазит, это когда заправишь машину при работающем двигателе, или на большом уклоне заведёшь - не правильно кажет уровень топлива. Лечится либо заправкой до полного, естественно при заглушеном, либо езди так, само пройдёт дня через два. Больше проблем не было ни на дорестайле ни на рестайле.
Старый 03.12.2015, 11:36   #116
JAGO
Аватар для JAGO
Сообщение от Eduya
Чего так долго ждать?Ставишь на ровную площадку,глушишь и через минут 10 заводишь и всё в норме.У меня так.
Старый 03.12.2015, 12:10   #117
bubba
Аватар для bubba
Сообщение от Eduya
Сообщение от JAGO
Я тут с подземной парковки ТЦ Тройка в Сокольниках выезжал под уклоном градусов 25 там один выезд есть, ещё пришлось остановиться из-за трафика посреди подъёма... Так после этого датчик глюканул, при пробеге около 50км от заправки до полного казал 2 палки, хотя должен был минус 1 палку от полного... Ездил так реально 2 дня, глушил, заводил (на работу, с работы), показометр упал до 1 палки... Потом один раз вдруг завёл, смотрю - минус 2 палки от полного... пробег 120 км от заправки... Хз как так получается... Глюкавый... На дорестайле такого не было... Там первый же рестарт помогал...
Старый 03.12.2015, 15:09   #118
олег-1
Аватар для олег-1
Показатель уровня топлива, считай не глюк. Я про серьёзные сбои. Ошибки по воздуху, смеси и т.п. есть? Ну и как они сбрасываются?
Старый 03.12.2015, 16:59   #119
muka66
Аватар для muka66
Сообщение от JAGO Посмотреть сообщение
у меня так не получилось, только через сутки и при любой ровной, или не ровной площадке
---------- Добавлено в 19:59 ---------- Предыдущее написано было в 19:57 ----------
Сообщение от vssa Посмотреть сообщение
как и на всех авто самоподтягивающийся!
Старый 03.12.2015, 17:10   #120
Eduya
Аватар для Eduya
Сообщение от олег-1 Посмотреть сообщение
Ничего подобного не наблюдалось за 3,5 года круглогодичной эксплуатации, изо дня в день.
Рестайлинг Рено Дастер 2015 MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 4998 16.01.2023 17:38
Тонировка в Рено Дастер (Renault Duster), тонируем Рено Дастер bolo Салон, интерьер 267 17.06.2021 11:56
Новые плюсы и улучшения в Рено Дастер 2015- MGV РЕНО ДАСТЕР РЕСТАЙЛИНГ 2015- 300 25.03.2018 16:58
225 70 R 16. Плюсы и минусы. Evgenn Шины 90 18.09.2017 08:37
Часовой пояс GMT +3, время: 13:03.
