16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
02.12.2015, 15:37
#6861
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от Михалы4
Как получить клубную карту?
Есть карта Логан-клуба - Логан у меня был 6,5 лет, сдан в трейд-ин.
Пригодилась хоть раз ?
02.12.2015, 18:58
#6862
Время онлайн: 4 мес. 1 нед. 5 д. 2 ч. 35 мин. 8 сек.
Был(а): 10 ноя 2018 12:37
Сообщение от petrovich47
Всякий шмурдяк к нашим машинкам в Питере можно поискать в "Логан шопе СПБ",
"Нива 4х4", и "Ларгус шопе", последние два - наши партнеры.
в каком месте нива наш партер?
03.12.2015, 10:14
#6863
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
Отчитываюсь по заглушкам. Поставить не удалось
Зато я все промерила. Глубина шляпки у них от основания шляпки, которое будет прилегать к ступице, до донышка - 1,1 см. А ступичные гайки выступают за периметр ступицы не более 0,7 см. Так что, bubba, у нас должно быть все в шоколаде
А поставить мне их не удалось по совершенно нелепой причине. Пластик, из которого сделана ножка заглушки совершенно жесткий. Это нормально. Но вот тройная юбочка, которая там для того, чтобы гнуться и пластично входить в ступицу, оказалась из такого же пластика, то есть совершенно дубовая и гнуться не желает.
Фото прилагается.
Мне удалось загнать заглушку только до уровня первой юбки, после чего она там благополучно застряла. Еле вытащила. Но надо сказать, что даже в таком недобитом состоянии заглушки колесо сразу преобразилось. Я бы сказала, что эти заглушки ему идут
В общем, если придумать, что с этими негнущимися юбками делать, то все остальное должно подойти идеально.
Диаметр заглушки ровно 60 мм. То есть на 1-1,5 мм больше внутреннего диаметра ступицы. Хотя эти заглушки рассчитаны вплоть до диаметра 57 мм. Значит должны встать. Но КАК?? Их же еще и вытаскивать обратно нужно.
Мне пока в голову приходят только варианты их либо подточить по окружности, либо как-то размягчить и загнуть. Но ведь надо , чтобы они и держались плотно и обратно вытаскивались нормально. А вышеназванные методы либо приведут к неплотной посадке, либо потом фиг вытащишь.
Моя соображалка пока пребывает в недоумении...
03.12.2015, 10:16
#6864
Был(а): 18 июн 2025 18:45
Сообщение от Sarma
В общем, если придумать, что с этими негнущимися юбками делать, то все остальное должно подойти идеально...
А феном погреть перед установкой, или в горячей воде подержать не пробовала?
03.12.2015, 10:21
#6865
Strusto, нет, не пробовала  Но это как раз тот вариант, что временно они вероятней всего размягчатся и даже встанут, а как потом вытаскивать? Или это я уже на молоко дую?
Буду сегодня пробовать. Вчера уже поздно было извращаться )))
03.12.2015, 10:29
#6866
Сообщение от Sarma
А какой внешний диаметр заглушки? Меньше центрального отверстия диска?
Как вариант, разрезать, бокорезами, например, юбки на отдельные лепестки, хотя бы на одной или двух.
Вообщем, нужно экспериментировать на одном колесе, ИМХО.
03.12.2015, 10:40
#6867
Strusto, супер!!!!!! Супер идея!! Разрезать... правда разрезать непросто будет, но мне кажется эффективней, чем греть. Во всяком случае две нижние юбки точно можно покромсать.
Про внешний диаметр не поняла. По шляпке? По шляпке не мерила, на глаз шляпка выступает мм на два, то есть 64 мм. Примерно. Ступицу точно прикроет.
Диаметр по юбке 60, а диаметр самой ножки не измеряла, но она свободно в ступицу входит.
______
Че то я наврала про 64 мм диаметра шляпки. Больше он.
Последний раз редактировалось Sarma; 03.12.2015 в 10:54.
03.12.2015, 10:44
#6868
Был(а): 20 июн 2025 18:29
Теоретически их так можно загнать, что потом не отковырять. Разрез юбки крест накрест двойным/тройным ножовочным полотном кажется более предпочтительным. Только промерять, на сколько ей надо усесться.
03.12.2015, 10:45
#6869
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Посадочное место для заглушки конусное к основанию.Конус хоть и не большой,но вероятно поэтому легко и не вставишь.Первую юбку точно подрезать на заглушке нужно.
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
03.12.2015, 10:50
#6870
JAGO, в ступице два сантиметра ровно нет никакого конуса. Я и это промерила ))) А заглушка в высоту до основания шляпки 1,9 см. То есть встанет идеально. Ну должна... В противном случае, пришлось бы не юбку резать, а длину заглушки подтачивать.
03.12.2015, 10:53
#6871
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Sarma
Судя по фото №4, каждая юбка под свой диаметр (или это кажется?). Конструкция, конечно, не айс, правильная - многоножка... Надо пропиливать крест накрест... Для начала...
Сообщение от JAGO
Вот мне тоже так показалось, когда я в ступицу заглядывал... А еще мне показалось, что толщина цилиндра ступицы около 5мм (на глаз, не измерял), так что если наш посадочный диаметр 66, то 66-2*5=56... Может вообще надо было меньшего калибра заглушки брать, 52-56?
03.12.2015, 11:00
#6872
bubba, нет, все три юбки абсолютно одинаковые. Посадочное место конусное, но сужение начинается только после 2-х см от края. Этого достаточно для данной заглушки.
Меньший калибр пришлось бы наращивать, внутренний диаметр ступицы 59 мм.
---------- Добавлено в 11:00 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
Я по фотографии предполагала, что пластик юбки мягкий, типа резины, что было бы логично. Заглушка бы легко вставлялась, плотно держалась и достаточно просто вытаскивалась. Почему такое решение, остается только догадываться...
03.12.2015, 11:16
#6873
Сообщение от bubba
Нет,не показалось.Ни сколько ни хочу обидеть Sarma,но сейчас ещё раз проверил внутреннюю часть ступицы,конус имеет место.На глубине 17мм от края ступицы ф51мм,по краям ф55мм.
03.12.2015, 11:20
#6874
Сообщение от JAGO
конус имеет место...
М.б. передние и задние отличаются? Cам этот вопрос еще не исследовал
03.12.2015, 11:27
#6875
Немного ошибся в размере  не учёл толщину замерочного инструмента.54-58 мм.
Но с такой толщиной кромок заглушки не думаю,что это помеха.
Сейчас более внимательно рассмотрел заглушкии таки да,у них тоже имеется конус,как раз под посадку в ступицу.Возможно диаметр заглушки поменьше подобрать?
Не,совершенно одинаковые размеры.
03.12.2015, 11:27
#6876
JAGO, возможно такое небольшое заужение есть. Оно глазу не видно. После 2-х см начинается заужение очень значительное. Но юбки выше находятся, а сама ножка значительно уже. Поэтому я думаю, это не принципиально.
Но меня сейчас другой вопрос интересует. Вы намерили диаметр у края 55 мм?? Я несколько раз мерила - 59. С погрешностью - 58, не меньше.
Все, увидела Вашу поправку ))
03.12.2015, 11:40
#6877
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 8 ч. 27 мин. 16 сек.
Был(а): 13 мар 2024 04:15
Автомобиль: дастер 2.0 АТ рестайл
На соседнем сайте подсмотрел, что подходят колпачки от ваз-08, http://b2motor.ru/catalog/vaz/suspension/24805 цена за черный - 10р. за никелированный, но тоже пластмассовый - 40р. цена за штуку и ждать не надо - в любом автомагазине есть. Купил на 40р. черных (диски черного цвета) отпилил ножёвкой по металлу крепёжные усики и вставил в центральные отверстия ступиц, подколотив молотком, держаться очень надежно и свою основную функцию (эстетическую) выполняют на 100%.
03.12.2015, 11:43
#6878
Сообщение от JAGO
JAGO, Вы делаете предположения такие же как bubba )) Я ему чуть выше уже ответила.
Не знаю, еще раз сегодня посмотрю, но вчера юбки выглядели совершенно одинаковыми ))
56-й диаметр заглушки явно будет болтаться в 59-м ступицы. Но можно попробовать и так. У меня они не лезут именно от того, что очень, очень жесткие юбки. А так они практически вровень с внутренним диаметром ступицы.
03.12.2015, 11:58
#6879
Sarma, мош их маслицем помазать? хоть даже и постным
03.12.2015, 12:03
#6880
bubba, )))))) У меня уже созрел план издевательств )) Я их порежу, зажарю и в литол....
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
