04.12.2015, 05:56
#61
Был(а): 25 дек 2019 20:00
Re: Предохранители!!!
Предохранители Дастер-2015 (нажать)
04.12.2015, 06:29
#62
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 16 ч. 59 мин. 27 сек.
Был(а): 20 сен 2017 16:23
Автомобиль: Рено Дастер (дизель, 4х4) 2015.
Сообщение от sova
Где то видел всё тоже самое, только на русском языке.
04.12.2015, 18:12
#63
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Capri73
Может в инструкции к машине?
Правда там номинал предохранителей не указан.
04.12.2015, 20:22
#64
Был(а): 01 мар 2024 21:30
Да где-то здесь же и было. Но не помню где точно.
Поэтому вот:
04.12.2015, 20:32
#65
Сообщение от Iron
Поэтому вот:
Это на 1ю фазу.
03.01.2016, 16:50
#66
Был(а): 19 июн 2025 11:28
Если дворники работают а вода не брызжет, значит дело не в предохранителе?
Насколько вероятно что насос сдох?
На замерзшую включал пару раз очень кратковременно, разбавил незамерзайкой, в бачке все жидко, а не брызжет.
03.01.2016, 17:09
#67
в бачке все жидко...
А в трубках и форсунках?
03.01.2016, 17:20
#68
Трубки мягкие на ощупь.
Моторчик даже не жужжит.
Раньше он жужжал даже если в трубках лед был.
03.01.2016, 17:41
#69
Возможно форсунки замерзли. Снег на горячей машине превратился в воду, а при остывании вода в районе форсунок замерзла.
В канун Нового года с этим сталкивался.
03.01.2016, 17:50
#70
Если не ошибаюсь - F27, насос омывателя и задний стеклоочиститель. Если задний работает и передние щетки в положении "выкл." после включения омывателя делают взмах, значит предохранитель целый.
03.01.2016, 20:58
#71
Если предохранитель цел, а моторчик не работает - гарантийный случай.
Пусть ищут где электричество пропадает и/или меняют насос.
Мне насос стеклоомывателей поменяли по гарантии, хотя он жужжал, но не качал. Точнее, то качал, то не качал.
03.01.2016, 21:38
#72
В общем зажужжал моторчик.
Видимо внутри него была замерзшая жижа.
А может быть был глюк в контактах подрулевика.
Включил задний дворник, он замахал, потом назад включил брызгалку - зажужжало, потом и вперед попробовал брызнуть, и опять зажужжало.
Из форсунок не полилось, потому что там старая не морозоустойчивая жижа.
03.01.2016, 22:24
#73
Время онлайн: 2 мес. 6 д. 10 мин. 50 сек.
Был(а): 30 мая 2025 12:52
Случай один в один как у меня. Первый раз такое чтобы мотор не жужал. Случилось после того как подлил незамерзайку в воду, а на следующий день минус 7 и такой результат. Видать многовато воды было в бачке. Растаяло примерно через час после завода двигателя и мотор омывателя зажужал.
03.01.2016, 23:46
#74
У меня более суток оттаивало.
В бачке была незамерзайка до 27 мороза напополам с водой.
Купил до -30 вошло почти 4 литра, заливал теплую, катался 2 дня по паре часов и пока на улице не потеплело до -12 не жужжало.
В общем первый раз набодяжил с водой и попал так глупо.
Кроилово ведет к попадалову.
17.01.2016, 07:58
#75
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Пересел на дастер месяц назад. Не могу найти разъем обогревателя заднего стекла- в двери багажника, не нашёл и на схемах. Кто может помочь?
17.01.2016, 08:32
#76
Сообщение от ланс321
"+" идет от разъема R2( у левой ноги водителя) напрямую на клемму стекла, масса - от клеммы стекла куда-то в район задней правой стойки. Кроме как на самом стекле других разъемных соединений нет.
17.01.2016, 09:02
#77
Автомобиль: duster
Привележ, но на стекле клеммы и не нашёл. В каком месте
17.01.2016, 10:28
#78
Слева "+", справа "масса". Если правильно помню, надо вынуть резиновый уплотнитель, на ним клеммное соединение.
17.01.2016, 11:32
#79
Автомобиль: duster
SOVA спасибо посматрю
---------- Добавлено в 15:32 ---------- Предыдущее написано было в 15:09 ----------
Ещё вопрос: в руководстве указано что на одном предохранителей и обогрев заднего и лобового стекла и включаются одной кнопкой. Это реально?
17.01.2016, 12:06
#80
Точно сказать не могу, схем на обогрев лобовог нет. Но если брать по аналогии с Логаном, там один предохранитель на заднее стекло и два на лобовое. http://avtoblokrele.ru/renault/predo...o-logan-2.html
А в чем проблема-то?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:07.
