16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
03.12.2015, 12:16
#6881
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от Sarma
Я их порежу, зажарю и в литол
Уже на кулинарию переходим  .Сразу видна женская рука
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
03.12.2015, 12:47
#6882
Sarma, кстати, я не полном серьёзе, любая смазка, что есть под рукой, в т.ч. и постное масло, может помочь загнать заглушку внутрь... Смазать внутреннюю часть ступицы с краешку... А уж если есть лито-о-о-о-ол...
Кстати, а зачем её потОм отковыривать? Если диаметр шляпки меньше 66.1мм, то она не помешает перекидывать колёса... А когда ещё дойдёт до замены ступиц... можно уже будет и вандально...
03.12.2015, 12:58
#6883
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 15 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 05 фев 2020 20:22
Автомобиль: Ока, 2002. Рено Дастер Privilege, 2015, рестайл, 2.0, МКП, 4х4, ESP
bubba, а у меня же на лето литье. Вряд ли литье встанет на этот колпак. Да и диаметр шляпки мне кажется чуть больше 66 мм. Не замеряла.
03.12.2015, 13:10
#6884
Sarma, В любом случае, эта же смазка облегчит снятие тоже.
03.12.2015, 13:16
#6885
Ну вот я в литол и хочу макнуть...
03.12.2015, 13:23
#6886
Время онлайн: 1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Сообщение от Blitz
в каком месте нива наш партер?
Ошибся, они партнеры параллельного клуба (с черточкой)
04.12.2015, 10:16
#6887
Вчера был кружок "очумелые ручки". Результаты на картинках ))
Обложилась я инструментом, повертела в руках заглушку и в результате просто подточила юбку напильником. Не грела, не резала. Просто подточила.
С первой заглушкой пришлось немного повозиться и пару раз бегать на примерку, зато оставшиеся три были обточены практически профессионально )) В целом времени ушло около полутора часов, из которых час был потрачен на первую заглушку вместе с беготней по лестницам и примерками.
Сняла примерно миллиметр, диаметр соответственно уменьшился на 2 мм. Может чуть больше.
Тут глазастые были )) Нижняя юбка действительно чуть меньше! И именно по ней я намерила диаметр 60 мм. А верхние, как оказалось, 61 мм. Соответственно на выходе получилось по верхним юбкам около 59 мм.
Точила на глаз. Трудностей это не составило, пластмасса в принципе не сопротивлялась. Главное не переборщить. Перед установкой смазала внутреннюю поверхность ступицы и сами юбки литолом. Встало очень плотно, с применением некоторого принуждения. Руками вытащить невозможно, во всяком случае моими, но думаю, если поддеть отверткой, то вытащится легко.
04.12.2015, 10:24
#6888
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Sarma
Браво девушка!
04.12.2015, 11:06
#6889
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Sarma, а я наоборот литье на зиму поставил, потому что зимние колеса на лето кладу в погреб, а там обливай диск силиконом, не обливай - один хрен ржавеет.
А литью по-фигу.
04.12.2015, 11:28
#6890
alex-1968, это наверное вопрос предпочтений )) У меня все просто. Мне продали машину на летней резине на литье, а в подарок дали зимнюю на штамповке. А дареному коню, как известно, в зубы не смотрят )))
---------- Добавлено в 11:28 ---------- Предыдущее написано было в 11:26 ----------
Только забыли добавить, что к этой штамповке требуются еще заглушки, а оригинальные заглушки стоят почти столько же, сколько и сами диски ))))
04.12.2015, 11:33
#6891
Сообщение от Sarma
Скорее "эмир умрет или ишак сдохнет" чем с диском что-случится от ржавчины, а вот внешний вид конечно не айс. Я делал так - проходил железной щеткой по верху дисков, чтобы сбить рыхлую ржавчину, потом грунтовкой из баллончика под цвет диска, предварительно закрыв резину, а сверху еще и декоративные колпаки. От сезона до сезона хватает в принципе.
p.s. У меня литье, я перебортирую резину перед сменой сезона, да и всегда к тому же привык балансировать сразу.
04.12.2015, 12:58
#6892
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Хорошо у вас в Ливнах, у нас четыре раза перебортировал и вот уже деньги на комплект дисков спущены. Поэтому действую по правилу "новая машина + комплект зимних колес" а там уже доплатить несколько тысяч до литья это капля в море, зато эстетика машины не страдает и в эксплуатации удобней.
04.12.2015, 16:15
#6893
Дастеровод - Доктор
Был(а): 12 мар 2023 22:28
сорри что не по теме,подскажите как найти на экзисте боковое зеркало заднего вида левое на шкоду фабиа 2, жене разбили а в каталоге чорт ногу сломит,не могу найти т.к. не знаю номера каталожного.
04.12.2015, 16:26
#6894
Время онлайн: 3 нед. 1 д. 13 ч. 10 мин. 53 сек.
Был(а): 07 окт 2018 17:47
Автомобиль: ДАСТЕР 4Х4 АКП Adventure
Сообщение от alex-1968
А литью по-фигу.
На чердак попробуйте переложить - лучшее место для колёс!
04.12.2015, 16:29
#6895
Сообщение от Леон 75
тынц то что под цифрой 6, как я понял...
04.12.2015, 16:39
#6896
Дастеровод - Доктор
bubba, ммм,мне не корпус нужен а всё зеркало в сборе (оно разлетелось вдребезги с мясом,остался только "корешок" торчащий из двери и проводочки какие то). И я на Экзисте хочу заказать.
04.12.2015, 17:26
#6897
Это по всей видимости и есть зеркало в сборе, только надо выбрать нужное: левое/правое, сферическое/асферическое ручное/электрическое. Но лучше конечно в личном кабинете сделать запрос через менеджера.
04.12.2015, 18:31
#6898
Леон 75, Даже если я не прав про 6, то по ссылке все номерки составных частей зеркала есть. Если так выглядит каталог, то и продаются они так же, по отдельности, надо собирать по частям (хотя у "нормальных" производителей в каталогах обычно всегда есть "хрень в сборе" ну и отдельные части россыпью)... Я и подумал на 6, что это "хрень в сборе"... Из-за фигурной скобки, смысл которой на картинке не очевиден, но обозначает всем известно что...
Про запрос менеджеру - правильно
Последний раз редактировалось bubba; 04.12.2015 в 18:58.
04.12.2015, 19:04
#6899
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 36 мин. 50 сек.
Был(а): 23 июн 2025 22:00
Сообщение от bubba
Вроде все правильно, №6 выводит на зеркало в сборе.
(с) http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=SK3247314
04.12.2015, 22:12
#6900
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 8 ч. 12 мин. 29 сек.
Был(а): 03 мая 2025 07:20
При снятии бампера,для установки сетки и новых гудков,обнаружил потёртости на усилителе.  Изучение данного вопроса показало,что это пластиковый лепесток на бампере трёт,который над ПТФ(( С этим как-то борются,или можно забить,и принять всё как есть?
Я на Драйве2
Часовой пояс GMT +3, время: 01:00.
