Результаты опроса: Есть ли у Вас скрип в рулевой колонке при поворотах руля на малых скоростях
Да
181 |
76.05% |
Нет
57 |
23.95% |
01.11.2012, 19:50
Время онлайн: N/A
Был(а): 11 мар 2013 16:30
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4*4
Скрип в рулевой колонке
Ситуация такая.Примерно месяц назад появился небольшой скрип на слух напоминающий трение резины.Дальше скрип стал только усиливаться.При небольшом повороте рулевого колеса влево,а теперь и вправо слышен этот скрежет.Решил обратиться к дилеру.Сразу приняли.При осмотре исключили рулевые тяги и определили,что скрепит рулевая рейка.Но где именно в рейке не определили.Сказали,что закажут новую,но поставят только в том случае,если не отремонтируют мою.Подскажите пожалуйста,могу ли я требовать установки новой без ремонта и если отремонтируют,то надолго ли этого хватит?Как быть?
01.10.2015, 06:14
#301
Re: Скрип в рулевой колонке
Сообщение от potexin35
zhiv, Отказали в гарантии, так как было ДТП и удар повредил подрамник. Ну и тд. Шайбы подложили, пока скрип пропал, рекомендация: замена подрамника и рулевой рейки. По деньгам просто космос. Отправили заявку в программу ...., короче завод оплачивает часть ремонта. Но сразу предупредили особо не надеяться. Жду решения.
Понятно.
ДТП это конечно почти 100% отмаза от ремонта по гарантии
01.10.2015, 07:16
#302
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сегодня разговаривал с другом СТОшником, он говорит что сам вал смазываеться отдельно....не маслом с гура. То есть снаружи сальников!
Говорит может смазать погуще?
Как думаете сбрехал?
Я думаю что да!
13.11.2015, 10:02
#303
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 4 д. 17 ч. 36 мин. 49 сек.
Был(а): 16 апр 2021 14:51
Автомобиль: skoda rapid
не ругайте сильно, что в этой теме (подходящей не нашел)
отец попал в дтп (никто не пострадал, только машины), признали невиновным. сейчас сразу видно что погнуло держатель подрамника рис.1 деталь7 и лопнул наконечник рулевой тяги рис.2 дет.11, следов того что потекла сама рейка не видно.
-ремонтируется ли рулевая рейка по частям?
-если "да",можно ли обойтись заменой только наконечника или лучше всю рейку менять?
-как думаете раз лопнул наконечник, что произошло с рулевой тягой рис.2 дет.9?
13.11.2015, 10:11
#304
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Сообщение от bog_off
Да кто ж диагноз "по телефону" поставит?! Раз держатель порван, по хорошему нужно геометрию подрамника вымерять, начать можно с регулировки схождения (после замены наконечника, конечно).
13.11.2015, 10:19
#305
про диагноз по телефону понятно. не хочется чего нибудь упустить пока со страховой бодаться будем, вот и спрашиваю на что смотреть.
спасибо за совет по подрамнику, про него и не думал даж
13.11.2015, 11:42
#306
Если рейке хана, то этого все равно в акте осмотра не будет, т.к. это скрытое повреждение. Лучше оценку сделать или направление на ремонт.
13.11.2015, 12:35
#307
а как оценщик определит что ей хана
13.11.2015, 13:03
#308
чего-то я запутался в номерах на рул.рейку. есть два номера, но цена разная, и самое интересное цена на аналог не сильно отличается от оригинала
13.11.2015, 15:20
#309
При разборке. Машина отгняется в сервис либо для ремонта, либо для разбора и дефектовки. Оценщик уже по результатам делает итоговый акт оценки.
13.11.2015, 15:27
#310
машина не на ходу  получается еще и для оценки надо будет ее на эвакуаторе в сервис увезти (не определились еще с тем где будем ремонтироваться)  у страховой нет своих оценщиков предлагает сделать независимую оценку
13.11.2015, 17:13
#311
Ну все пральна, страховая только акт осмотра составляет, где указывает видимые повреждения. Далее либо к оценщику с которым работает направляет, либо сами выбираете. По разборке: езжайте к оценщикам, а там как договоритесь: может сами разберете, а доп.повреждения сфотографируете и оценщику пришлете, это все с ними решать нужно. Акт оценки стоит около 3000-3500 руб и если возникнет спорная ситуация с обращением в суд, то эти затраты так же войдут в судебные издержки. Не понадобится - ущерб невелик.
07.12.2015, 14:26
#312
Время онлайн: 2 нед. 3 д. 15 ч. 30 мин. 11 сек.
Был(а): 23 июн 2025 08:55
Автомобиль: Duster 4x4 дизель
Поехал поменять ремень ГРМ в Лорант... заодно осмотрели машину. При поворачивании вывешенных колес руками - скрип. Вроде как рейка... хотя мне показалось, что скрипит не рейка (чему там скрипеть - вообще не понятно), а нечто выше нее... Мастера сказали, что я должен был слышать этот скрип из салона. А я не слышу. И вообще - корректно ли проверять рейку при неработающем ГУРе?
08.12.2015, 17:32
#313
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 16 ч. 28 мин. 31 сек.
Был(а): 03 сен 2023 08:27
Автомобиль: Рено Дастер Привележ 2.0 МКП 4*4 2018
Если заскрипит, то услышишь и при работающем ГУРе, и когда двиг не работает.
16.12.2015, 21:59
#314
Время онлайн: 3 нед. 5 д. 19 ч. 45 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мая 2021 09:25
Автомобиль: DUSTER
у меня тож скрипит,но токо на заглушенном...пока забил.посмотрим что дальше будет
21.12.2015, 10:10
#315
Был(а): 22 июн 2025 08:56
А без гарантии кто-нибудь делал уже рейку? (ремонтировал, менял на новую)
23.12.2015, 13:08
#316
Сообщение от Aleks83
Новая рейка - 20000, замена - 5000, масло - 700, плюс сход-развал.
23.12.2015, 13:11
#317
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 23 ч. 23 мин. 43 сек.
Сообщение от Fabula_4x4
Это цены официалов или простого сервиса?
23.12.2015, 14:00
#318
Время онлайн: 2 д. 10 ч. 56 сек.
Был(а): 25 дек 2015 11:45
Автомобиль: Рено
Готовь полтишок!
---------- Добавлено в 14:00 ---------- Предыдущее написано было в 13:59 ----------
а можно ссылку на рейку в 20.000 р.
23.12.2015, 14:09
#319
Сообщение от Волян
Готовь полтишок!
Вот только не надо тут ерничать. Посмотрим как с Грантой дела будут обстоять, у них говорят, двигатели вываливаются на ровной дороге.
23.12.2015, 14:17
#320
Автомобиль: Рено
круто он на лежащем полицейском подпрыгнул
---------- Добавлено в 14:17 ---------- Предыдущее написано было в 14:17 ----------
Так где ссылка на рейку за 20.000 ?
Часовой пояс GMT +3, время: 08:53.
