16.01.2012, 18:07
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
08.12.2015, 09:10
#6941
Время онлайн: 1 мес. 1 д. 21 ч. 10 сек.
Был(а): 10 мар 2021 20:29
Автомобиль: РЕНО ДАСТЕР Privilege 2.0 4*4 МКПП "ЗЕЛЕНЫЙ"
Сообщение от ndemon
могу дать программку
Буду благодарен
Чем дальше положишь,
тем дольше искать будешь!
08.12.2015, 10:53
#6942
Время онлайн: 2 д. 20 ч. 42 мин. 1 сек.
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
Сообщение от JAGO
Буду благодарен
пожалуйста
https://yadi.sk/d/DeYvwP6Om4um8
08.12.2015, 19:38
#6943
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 6 ч. 29 мин. 19 сек.
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
На каких оборотах пробуксовки срабатывает ESP ?! или я что то не так делаю...
Встал на скользкий бугор, включил 2wd, чуть выше 2000об слышится потрескование и помигивает лампа esp, а если его выключить, то вообще ничего не происходит, раскрутил под 3000об.
08.12.2015, 19:52
#6944
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Сообщение от reloads
1. Зачем включили 2WD?
2. ЕСП работает в движении, а при троганье с места, при проскальзывание колеса она будет "душить" двигатель. Вы полагаю хотите изобразить имитацию блокировки.
08.12.2015, 20:13
#6945
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Именно так ЕСП и работает. Если разогнать до 50 км/ч, то ЕСП снова включится.
08.12.2015, 20:52
#6946
Сообщение от aca300
2wd потому что на 4wd не хочет буксовать  (надо горку побольше найти)
Да, хочу увидеть работу блокировки. Разве она зависит от скорости движения?! И почему 3 км.ч. не является движением...
08.12.2015, 20:59
#6947
Был(а): 23 июн 2025 23:41
Ну чем не работа "блокировки", ведь не буксует же
Для начала надо нажать "ESP OFF". "Она" зависит от разной угловой скорости вращения колёс.
08.12.2015, 21:15
#6948
Если на спидометре стрелка поднимется до 50 км/ч, то ЕСП включится снова.
Если хотите увидеть работу блокировки, то нужно включить "Lock" (заблокируется муфта - межосевая блокировка) и отключить ЕСП (есп буит работать в режиме имитации межколесных блокировок).
08.12.2015, 21:21
#6949
1. Хотите увидеть работу ЕСП? Разгоните авто до 30-40 км/ч на скользкой поверхности, руль немного в сторону и резко ручник вверх (типа развернуться на ручнике). Услышите треск и попытки системы подтормаживать колёса. При этом не трогайте педали тормоза и сцепления. Или раскачайте маятник при разгоне.
2. Для имитации блокировок надо вывесить авто по диагонали, чтобы одно из колёс висело в воздухе. Отключите ЕСП (нажмите и держите кнопку секунд 5, услышите щелчёк) и трогайтесь. Услышите треск, ни в коем случае не отпускайте педаль газа. Система занимается подтормаживанием вывешенных колёс. Для того, чтобы включить ЕСП после такого выключения, надо выкл/вкл зажигание.
Удачи. И делайте это на безопасной площадке.
08.12.2015, 21:35
#6950
Сообщение от aca300
Вот тут по подробней пожалуйста.ЕСП просто нажатием кнопки не отключается?И почему для включения потом нужно зажигание выкл/вкл.
08.12.2015, 21:37
#6951
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от aca300
А это зачем? Точнее на какой машине?
08.12.2015, 22:05
#6952
Сообщение от JAGO
Простым нажатием отключается. Но попробуйте оба варианта и почувствуете разницу.
08.12.2015, 22:17
#6953
Сейчас к сожалению нет такой возможности,поэтому прошу на буквах растолковать
08.12.2015, 22:17
#6954
Время онлайн: 1 нед. 2 д. 22 ч. 30 мин. 29 сек.
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
У меня вопрос ко всем кто знает. С покупкой нового авто мне дали сертификат комплекс-сервис "Добро пожаловать" сроком действия до 23.12.15г. Кто-нибудь делал по нему комплексный осмотр авто? Реально смотрят или как? написано что данный визит бесплатный. Так ли это? Желательно, если отписался кто проживает в г. Уфа Там два ОД ТТС и Автоком. Спасибо.
08.12.2015, 22:33
#6955
Сообщение от JAGO
ЕСП режимы:
1. Вкл
2. Отключена до достижения скорости 50 км/ч. Включится автоматически.
3. Выключена совсем. При 50 км/ч не вкл. Повторное вкл только через зажигание.
Во 2 и 3 случае будет работать имитация блокировок.
08.12.2015, 22:36
#6956
Сообщение от aca300
Что за... Вы про какую машину?
Это на каком Дастере так?
08.12.2015, 22:44
#6957
Сообщение от НеЯ
Да, на Дастере. У меня был бензин 2.0. (Продал)
В инструкции про 3-й режим ничего нет.
08.12.2015, 22:47
#6958
Сообщение от aca300
Недокументированные возможности? А есть ещё какие-то подтверждения, или только Ваш личный опыт?
И не путаете ли Вы 2. и 3. с такими:
2. Отключена кнопкой. При достижении 50км/ч, включается, но если, не превышая 80км/ч, сниить скорость <50км/ч - снова отключается автоматом.
3. Отключена кнопкой. При достижении 50км/ч, включается, при достижении 80км/ч включится навсегда, и надо повторно отключать кнопкой.
ААААА, Сам перепутал с 4х4ЛОК, прошу прощенья!
Но вопрос про подтверждения - в силе...
Последний раз редактировалось bubba; 08.12.2015 в 23:07.
08.12.2015, 22:49
#6959
Сообщение от aca300
А у меня дизель и по началу, когда на форуме были обсуждения как ЕСП отключить, пробовал по всякому. Все равно при наборе скорости включалась. По этому и спрашивал на каком дастере.
08.12.2015, 23:02
#6960
Чего то я запутался, если мы отключаем ЕСП, получается за блокировку отвечает АБС... или без ЕСП в системе оно и не будет блокироваться?!
Часовой пояс GMT +3, время: 09:17.
