09.12.2010, 22:27
Дизельный Модератор.
Был(а): 07 авг 2018 14:05
Сообщение от FlintWorld
Сообщение от Бертони
Сегодня у дилера.
Сообщение от Vasja
3. Копируете на флешку
4. Процесс установки тот же
5. С возвращением кракозябры!
Разъемы штатной магнитолы
07.12.2015, 21:39
#5141
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 3 д. 4 ч. 8 мин. 27 сек.
Был(а): 22 мар 2024 23:15
Автомобиль: Был Рено Дастер 2014, 2,0л 4/4, Ниссан Патфайндер 3ТD 2010. 4/4 сейчас Лада Ларгус кросс 2019.1,6
Re: Штатная магнитола (без навигации).
Сообщение от instal01
Даже в планы не ставил.Достаточно просто заменить акустику и звук появляется.
Фронт компонентный MTX,без фанатизма достаточно.
Господа, попробуйте сначала шумку сделать, и твитера поставить, все зазвучит, а если не понравится, тогда и меняйте акустику. Сам так сделал, но зазвучало по настоящему только тогда, когда сделал ПОЛНУЮ шумку авто. А так, это все баловство.....!!!!
07.12.2015, 21:41
#5142
Был(а): 28 апр 2025 12:42
Ха-ха 3 раза. Откуда звук появится, если его в магнитоле отродясь не было?
Согласен, акустика у меня заменена звук получше стал, но не айс на Логане с Пионером эти колонки намного лучше играли!
07.12.2015, 21:44
#5143
Был(а): 22 июн 2025 13:09
Сообщение от НИКОЛАЙ44
Полная шумка стОит от 20Кр, а магнитола, которая на штатных динамиках будет нормально играть от 2Кр. Разница огромна.
Просто ради музыки делать шумку авто, считаю, как то слишком расточительно.
07.12.2015, 21:56
#5144
Время онлайн: 4 нед. 16 ч. 33 мин. 46 сек.
Был(а): 21 дек 2023 23:42
Автомобиль: Duster 4x2,1,6 белый с 0,738 парой
Я тоже не "ставил задачу менять штатную", поставил двухкомпонентные DLS 16", сделал шумку-хороший
звук, год поездил-захотел андроид, чтобы умел всё, а то куча девайсов и проводов в салоне ну не нравится мне. "Штатный" андроид дорого, взял универсальную, китаец положил 3 переходника, но не подошли. как то так
---------- Добавлено в 21:56 ---------- Предыдущее написано было в 21:45 ----------
"Полная шумка стОит от 20Кр"-А Вы своими руками попробуйте и приятно удивитесь цене.
С уважением Александр
Последний раз редактировалось alex4716; 07.12.2015 в 22:28.
07.12.2015, 22:40
#5145
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Штатная акустика не играет не от чего.
Это дешевые широкополосники.
Скиньте мне трек который по вашему записан хорошо но не играет.
---------- Добавлено в 00:40 ---------- Предыдущее написано было в 00:31 ----------
Сообщение от alex4716
Не удивитесь,материал на две задние двери обошёлся в 2000р.
07.12.2015, 22:59
#5146
Вчера зятю делали 4 двери-Ситроен-с4, материал-1800.
08.12.2015, 00:21
#5147
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Увы, это не так. Становится чуть лучше, и только. Принципиально меняется звук после замены головного устройства. Без этого, к слову, никаких басов ты не получишь от штатного устройства, какие бы наворочанные динамики к нему не подключал.
08.12.2015, 09:05
#5148
Штатная акустика + нештатная магнитола = приемлемый звук
Штатная магнитола + нештатная акустика = Штатная магнитола + штатная акустика = звук из унитаза.
У меня 16гиг этих треков, ни один нормально не играл, а на Пионере + штатные колонки все нормально играли.
08.12.2015, 14:46
#5149
Ну, кроме звучания музыки, тут еще существует и акустический комфорт, и собранность автомобиля. А машинку шумил не ради звучани музыки в авто, а для большего комфорта, в добавок получил более менее звучание музыки, о чем нисколечко не жалею!!!!
Да и хорошее головное устройство для дастера с навигацией стоит около 40000 рублей, не штатная конечно же.
08.12.2015, 14:48
#5150
Я не спорю, просто подобные затраты на авто, не для меня. Я провожу в машине 30-90 минут в день, не вижу смысла вкладывать в данном случае деньги в акустический комфорт.
08.12.2015, 22:05
#5151
Нет в дасторе с завода акустики,есть проверочные динамики.
---------- Добавлено в 09.12.2015 00:05 ---------- Предыдущее написано было в 08.12.2015 23:58 ----------
Если вы поменяли передние динамики на дешевое го-но то почему решили что звук улучшится?Да и почему вы решили что сильный бас это хороший звук?Хотя у мну есть и бас и есть объем,в настройках НЧ всего единица плюс.
08.12.2015, 22:48
#5152
Сообщение от sorin
Увы, это не так. Становится чуть лучше, и только.(
А вы хотите после замены звук хаэнд?Почитайте мои посты повыше.
При замене головы вам в любом случае придется ставить хорошую акустику,может лучше начать с нее?
Парни и давайте без фанатизма,шумка,саб это другая тема.
Последний раз редактировалось instal01; 08.12.2015 в 23:00.
09.12.2015, 00:43
#5153
Т.е. голову все-таки поменяли? Потому что если нет, то никакого баса там просто от слова совсем. К сожалению. Сколько единиц в настройках не плюсуй.
Можно начать, можно закончить, не суть. Но замена штатной акустики без замены ГУ звучание улучшит незначительно.
Мне штатная система нравится и внешне и управлением. Меня расстраивает, что ее пришлось поменять. При том, что мне от ГУ не надо ничего, кроме проигрывания музыки. Навигация на отдельном устройстве, видео в машине не смотрю никогда, это исключено. Но самый простой Пионер с маленьким экраном за 7 тыр звучит на порядок, принципиально лучше родной головы. Что очевидно даже мне, не меломану ни разу.
09.12.2015, 09:11
#5154
Почему тогда нештатная пионеровская самая дешевая голова на штатных "проверочных" динамиках играет четко и с нормальным уровнем баса, а штатная голова играет везде хреново? Вопрос вобщем то риторический...
PS: динамики, которые я поставил, имеют вполне себе неплохие харрактеристики, ставить блины по полметра диаметром считаю излишеством.
09.12.2015, 10:40
#5155
Время онлайн: 4 мес. 2 нед. 4 д. 23 ч. 2 мин. 19 сек.
Был(а): 21 окт 2021 16:49
Автомобиль: Duster 4*2 1.6 Exp. Базальт
Наверное потому, что понятие "нормального уровня баса", "хорошо играет", "не играет" и т.д. для каждого свое
09.12.2015, 22:33
#5156
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 47 мин. 35 сек.
Был(а): 05 мар 2019 18:09
Автомобиль: Renault Duster 2014. 2.0L. 4x2. АКПП. Expression. (магнитола - прош. 2030. одометр - прош. 011622)
Парни, задрали спорить. Решайте проблемы непосредственно по магнитоле. Прошивка и др. глюки и т.д..
А про качество звука и т.п., мнения одного не будет. У каждого свой вкус и слух. И год производства магнитол, как и производитель разные. Возможно и колонки. У меня стоит и она устраивает. Кого не устраивает, купи молча и ставь что хочешь.
13.12.2015, 15:09
#5157
Время онлайн: 1 мес. 19 ч. 3 мин. 20 сек.
Был(а): 29 Янв 2023 18:42
Автомобиль: DUSTER RESTYLE 1,6
откликнитесь, кто ставил НЕштатную магнитолу в РЕСТАЙЛ ( интнресует и 1и2 диновые)...по дорестайлу все прочитал уже...
13.12.2015, 15:46
#5158
Время онлайн: 7 мес. 2 д. 21 ч. 48 мин. 16 сек.
Был(а): 13 окт 2021 20:00
Автомобиль: RD F2 2.0 MT 4x4
rotas, я ставил такую Ссылка
что интересует?
13.12.2015, 16:13
#5159
Сообщение от kmut
что интересует?
магнитол выбор большой..интересует установка именно в РЕСТАЙЛ (не могу найти рамку, накладку на новую торпеду )...
13.12.2015, 16:17
#5160
магнитолу 2дин поставил на рестайл. никакой рамки не понадобилось.
о млин, сори, тут про другие магнитолы. Вообщем мои сообщения можно заделетить.
Последний раз редактировалось kmut; 13.12.2015 в 16:30.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:32.
