Старый 16.01.2012, 18:07   #1
Ответ:
5. Закрываем окно.
6. Отправляем сообщение.
Ответ:
Старый 08.12.2015, 23:10   #6961
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от reloads
Чего то я запутался, если мы отключаем ЕСП, получается за блокировку отвечает АБС... или без ЕСП в системе оно и не будет блокироваться?!
Для начала почитайте "умную книгу"-руководство по эксплуатации. Если нет-скачайте с офф. сайта.
Найдите профильные ветки на нашем форуме.
А коротко
АБС работает всегда .Это антиблокировочная система тормозов, что бы машыну не заносило при торможении.
ЕСП - система курсовой устойчивости, что бы не заносило при движении или вместе с АБС при торможении в зависимости от положения руля.
Ну, короче почитайте в темах, не хочется эту засорять.
Старый 08.12.2015, 23:17   #6962
reloads
Аватар для reloads
Онлайн: reloads вне форума
Был(а): 18 дек 2020 16:26
Автомобиль: пылесос приключений 1.6
НеЯ, в руководстве и прочитал это...
ESP как бы и не причем, всё дело в антипробуксовочной системе которая и работает на "глушение" двигателя, чтобы его раздушить выключаем её.
Старый 08.12.2015, 23:22   #6963
НеЯ
Аватар для НеЯ
Как раз наоборот -"душит" ЕСП, по этому ее и отключаем, а анти пробуксовочная система продолжает работать. Но в нашем случае эти две системы установлены вместе, а не раздельно. Если найду ссылку на нашем форуме- выложу. Давно уже не обсуждалось. Да там и так все подробно "перетерли".
Вот почитайте.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...217#post676217
Последний раз редактировалось НеЯ; 08.12.2015 в 23:33.
Старый 09.12.2015, 00:15   #6964
Онлайн: Ворчун2014 на форуме
Сообщение от aca300 Посмотреть сообщение
ЕСП режимы:
1. Вкл
2. Отключена до достижения скорости 50 км/ч. Включится автоматически.
3. Выключена совсем. При 50 км/ч не вкл. Повторное вкл только через зажигание.
Во 2 и 3 случае будет работать имитация блокировок.
У меня сирамно включается.
---------- Добавлено в 00:15 ---------- Предыдущее написано было в 00:10 ----------
Сообщение от reloads Посмотреть сообщение
Меняется алгоритм работы. Антизанос и антибукс отключаются, а имитацият межколесных блокировок начинает работать. Рулит всем этим сирамно есп. Алгоритм работы АБС тоже меняется и допускает небольшую блокировку колес.
Старый 09.12.2015, 00:17   #6965
НеЯ
Аватар для НеЯ
[QUOTE Повторное вкл только через зажигание. [/QUOTE]
Это, если мне не изменяет память.было в инструкции написано про то, что если выключить кнопкой ЕСП и заглушить двигатель, то после включения зажигания ЕСП опять будет работать и нужно повторно его отключать (если нужно).
Отключил ЕСП забуксовал, заглох, завел, опять отключай.
Старый 09.12.2015, 00:22   #6966
Про долгое нажатие в инструкции ниче не писали. Но если ЕСП выключить долгим нажатием, а потом она включится, то кнопкой не отключается, вообще, пока зажигание не выключишь. Кажись, так. Помню испытывал и отключить насовсем никак не получилось, надоть попробовать.
Проверил: если долго держать нажатой кнопку отключения ЕСП, то она просто включается и уже не отключается вообще, пока зажигание не выключишь.
Выглядит так: нажал кнопку ( загорелась лампа отключения ЕСП) и держишь. Через некоторое время тухнет лампа отключения на приборке, и, вуаля, - есп стала неотключаемой :-)
Последний раз редактировалось Ворчун2014; 09.12.2015 в 09:26.
Старый 09.12.2015, 00:44   #6967
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от НеЯ
не продолжает, отключается вместе с есп, продолжает работать система раздельного торможения... Она и имитирует блокировку.
Я себе представляю так: все эти системы являются уровнями одной многоуровневой системы ака ЕСП. Непосредственно ЕСП - самый верхний уровень, дополнительно датчики положения руля, датчики ускорений, спидометр. Помогает не улететь в кювет на скорости. Ниже аср - защита от тупой пробуксовки. По неадекватному расхождению угловых скоростей колёс душит двигатель. Ниже - система раздельного торможения, подтормаживает нужные колёса в зависимости от расхождения угловых скоростей колёс. Ниже - базовая система абс, на которой всё и строится (датчики угловых скоростей колёс).
Кого интересует - в тему про ЕСП+АСР
Старый 09.12.2015, 00:56   #6968
НеЯ
Аватар для НеЯ
Сообщение от bubba
А наша "анти пробуксовочная система " не имитация блокировок?
Старый 09.12.2015, 01:13   #6969
Аватар для bubba
НеЯ, имитация в подтормаживании, а это функция системы раздельного торможения колёс. антибукс просто душит двигатель, потому на бездоре его отключают совместно с есп.
Старый 09.12.2015, 14:57   #6970
object_404
Аватар для object_404
Онлайн: object_404 вне форума
Был(а): 16 авг 2017 15:21
Автомобиль: Renault Duster 4x4 2.0 luxe esp 2013 г.в.
Здравствуйте господа. Есть кто пересел на дастер с соляриса? Что можете сказать по ощущениям? Речь идёт не о очевидном типа клиренс и расход, а о более скрытых вещах, таких как надежность авто или вот говорят что у дастера салон "таксебе", но ведь всё познаётся в сравнении и что испытывает человек севший после соляриса....
Старый 09.12.2015, 15:03   #6971
object_404, все зависит от человека. Я когда-то на логана пересел с пассата Б5 и ни разу не плевался. Сходите на тестдрайв - самый оптимальный способ получить ответы на большинство вопросов по удобству салона.
Старый 09.12.2015, 15:20   #6972
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сообщение от object_404 Посмотреть сообщение
Не переживайте, я из БМВ с кожаным салоном и кучей электро регулировок пересел. Конечно поначалу плевался, но потом привык, когда из леса с целым бампером приезжаешь это многого стоит. Единственное к крутилкам климата за несколько лет не привык и поясничной поддержки не хватает, спина побаливает.
Старый 09.12.2015, 16:21   #6973
ИгорьВТН
Аватар для ИгорьВТН
Онлайн: ИгорьВТН вне форума
Был(а): 26 сен 2019 17:57
Автомобиль: рено дастер 1,6 4х4 чип от RSW
object_404, пересел после Аудм V6 и все равно доволен, а после Соляриса вообще не заметите разницы
Старый 09.12.2015, 16:30   #6974
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
object_404, У нас люди тут мерсы двух годовалые с удовольствием на дастер меняют.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...&postcount=814
Старый 09.12.2015, 18:38   #6975
ndemon
Аватар для ndemon
Онлайн: ndemon вне форума
Был(а): 18 дек 2015 22:55
Автомобиль: Megan Grandtourer 1.5 dci 2010, Duster 1.5 dci 4х4 2015
я пересел с мегана3, если честно, то не хватает, датчика света и дождя, климатконтроля, (это всё от лени ) жена замучилась чистить мою левую штанину, это минусы, к которым я конечно привыкну, зато плюсов целый вагон. Не буду их перечислять их слишком много, главное что на Дастере я стал чувствовать свободу.
Старый 09.12.2015, 18:43   #6976
Dr Brecket
Аватар для Dr Brecket
Онлайн: Dr Brecket вне форума
Был(а): 30 мая 2021 17:11
Автомобиль: Renault Duster 2014 EXPRESSION 1,5 dci
Ребятки, подскажите момент. Заправился 20 л, 3 палки на топливомере через 90 с чем-то км палки топливомера поднялись до 8 (после остановки и выкл.двигателя), потом плавно, каждые 5 - 10 км стали падать вниз. Сейчас проехал 142 км, 4 палки на топливомере. Глюк? Где читать, что делать?
спасибо!
Старый 09.12.2015, 18:53   #6977
Онлайн: Scorp 3 вне форума
Был(а): 17 июн 2025 18:11
Глюк датчика уровня топлива http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EF%EB%E8%E2%E0 52 страницы
Последний раз редактировалось Scorp 3; 09.12.2015 в 19:03.
Старый 09.12.2015, 19:09   #6978
kvvis
Аватар для kvvis
Онлайн: kvvis вне форума
Был(а): 20 Янв 2022 20:16
Автомобиль: Ниссан Тиида,ВАЗ21043. ШЕВИ НИВА
Мне не хватает автомата или вариатора, когда брал не было полного привода с автоматом, а пересел с Тииды вроде похожа на Солярис.
Старый 09.12.2015, 21:04   #6979
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Dr Brecket Посмотреть сообщение
спасибо!
К сожалению датчик уровня топлива живет своей жизнью, а она у него, судя по всему, бурная.
Пока делаю так. Заправляю полный бак, обнуляю расход топлива прямо на заправке и на этот показатель ориентируюсь.
---------- Добавлено в 21:04 ---------- Предыдущее написано было в 20:50 ----------
Сообщение от ndemon Посмотреть сообщение
Я от этой свободы даже немного наглеть начал , проезжаю не снижая скорости там, где до этого на пузотерке полз ужом. Подвеска, это отдельная песня, от поездки получаешь удовольствие
А так да, на данный момент мне сильно не хватает датчика дождя или хотябы регулировки паузы дворников, вменяемого бортового компьютера, а не эту курсовую работу студента и климатконтроля, сегодня проехал около 250 км и заманался регулировать температуру в салоне. К хорошему привыкаешь быстро, отвыкать тяжело.
Старый 10.12.2015, 13:31   #6980
usmanov
Аватар для usmanov
Онлайн: usmanov вне форума
Был(а): 29 авг 2024 20:53
Автомобиль: renault duster 1,6 114 л.с. 4х2 экспрессион 2015г цвет: коричневый орех
Сообщение от Roma Посмотреть сообщение
подскажите, у кого подсвечиваются стеклоподъёмники и обогрев сидений?
У новых 2015г кнопки подсвечиваются.
Здесь присутствуют: 29 (пользователей: 0 , гостей: 29)
Часовой пояс GMT +3, время: 00:09.
