ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
09.12.2015, 21:38
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать.
Сначала я хотел назвать тему как в анекдоте:" СИСЬКИ, а теперь когда вы обратили внимание перехожу к сути." Дастеров сейчас как грязи на дорогах, соответственно есть шанс, что среди такого количества дастероводов найдутся люди, которые знают(а лучше уже справились) с такой проблемой.
Я живу в обычной панельной десятиэтажке, на шестом этаже. Дому лет десять. В нашем доме есть своя газовая котельная. То есть к дому подведено электричество, газ и холодная вода, центрального отопления нет. Появился звук капающей воды, как будто кран не до конца закрыт и идет этот звук от батареи. Естественно, везде сухо, ничего не течет. Как я недавно выяснил эта проблема существует на отдельных стояках по всему дому. То есть у соседа по площадке все нормально, а в другом подъезде такая беда есть. По всему нашему стояку этот звук есть Обошел все квартиры, соседи жалуются. Причем у всех по разному. У кого то громче, у кого то тише. У нижних сверху звук идет, у верхних как будто снизу. У меня наблюдается два вида звуков. Один где то выше, другой где то вот прям вот тут. Если руку к батарее приложить, то можно ощутить прям удары, во время "капания". Если пошевелить батареи, то звук не на долго пропадает.Проблемма появилась где то год назад. Прошлой осенью, я эту беду успешно поборол просто связав две подающие батареи старым ремнем. Сейчас(в новом отопительном сезоне) ничто не помогает. Летом нет отопления - нет проблемы. Я и клинья вбивал между трубами и стеной, и между трубами вбивал клинья и связывал трубы. Никак. После всех манипуляций, минут через 5 звук появлялся вновь. Покапает пропадет, ненадолго, потом снова капает. Спать в доме невозможно. Точнее можно, но очень хреново. Я пользуюсь берушами. Сантехник говорит: "сам не знаю. Что я только не перепробовал, интернет перерыл, с коллегами общался, никто ничего сказать не может." Прошу совета, может кто сталкивался и знает как беду побороть. Хоть квартиру меняй.
09.12.2015, 21:59
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 23 ч. 13 мин. 45 сек.
Был(а): 13 апр 2025 22:00
Re: Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать.
У Вас где то в системе окалина или камушек вот он и стучит , такое бывает при ремонте или замены не промывают , да и с котельной мог .
Нужно промыть стояк . Промывку системы отопления в моем доме старом где я раньше жил делали раза два. Дому 40 лет . Одну промывку застал и я , так там в воде , чего только не было , и тряпки , и деревяшки и галыши , правда дом центральное отопление .
Центр ---Юстасу ( Art1983) Информация к размышлению .
PS А письками не пугай
09.12.2015, 22:06
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 42 мин. 11 сек.
Был(а): 02 мая 2025 19:27
Volodi, а тут видимо, замкнутая циркуляция. Фильтр в системе есть? А если скорость циркуляции уменьшить? Технически возможно? И поглядеть?
09.12.2015, 22:13
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 5 д. 19 ч. 41 мин. 33 сек.
Был(а): 03 мая 2025 12:59
Автомобиль: Дастер 2.0 бензин 4x4 АКПП Люкс
единственное,что нашел в гугле,цитирую- Сегодня как раз разговаривал с коллегой об этой проблеме: у себя ещё не пробовал, но он избавился от этого следующим способом: данные батареи висят специальных крючках. Так вот при нагревании батареи как бы "ерзают" на этих крюках и чем сильнее батареи нагреваются тем сильнее эти звуки. Он для эксперимента положил между батареей и крючками обыкновенную бумагу 80 гр/см2 сложенную в два раза и звук исчез. Вот теперь думает какой материал использовать вместо бумаги. У себя на одной батареи попробую вместо бумаги использовать термоусадочную трубк
09.12.2015, 22:25
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Эмм..а есть регулирующая аппаратура на батареях дома,т.е. вентили и т.д...
Дело в том что возможно звук издают микроразрыв пузырьков от кипения воды в системе под давлением. Такое происходит когда ток воды в батареи частично прикрывают...
Например алюминьки бывают даже взрываются от таких газов.
09.12.2015, 22:38
Сообщение от aGt
Вообще в системе отопления применяют воду , по простому обескилороденную ( Во завернул !! ) По крайне мере так должно и без воздуха чтобы трубы и батарее не ржавели .
А взрывы это гидро удары , от наличия воздуха в системе . И трубы рвет и шланги .
09.12.2015, 22:46
Сообщение от Volodi
Вообще в системе отопления применяют воду , по простому обескилороденную ( Во завернул !! ) По крайне мере так должно....
Сообщение от Art1983
...В нашем доме есть своя газовая котельная. То есть к дому подведено электричество, газ и холодная вода, центрального отопления нет...
Volodi
 А водоподготовка интересно есть ?
.... Как я недавно выяснил эта проблема существует на отдельных стояках по всему дому. То есть у соседа по площадке все нормально, а в другом подъезде такая беда есть.... Если руку к батарее приложить, то можно ощутить прям удары, во время "капания". Если пошевелить батареи, то звук не на долго пропадает....
С чего бы?
Сообщение от Hudozhnik
.... А если скорость циркуляции уменьшить?... И поглядеть?
Сообщение от aGt
... Такое происходит когда ток воды в батареи частично прикрывают...
Сообщение от Volodi
.... А взрывы это гидро удары , от наличия воздуха в системе....
поболе газов собрать,что и так собираются..
Ну да ладно...
Последний раз редактировалось aGt; 09.12.2015 в 23:56.
09.12.2015, 23:29
#9
Администратор
Время онлайн: 10 мес. 3 нед. 5 д. 7 ч. 56 мин. 36 сек.
Был(а): 05 мая 2025 00:05
Art1983, по правилам, при прохождении межэтажных перекрытий, применяют гильзы.
Т.Е. Сверлят проходы большим диаметром, закладывают гильзы из труб, а затем
монтируют основные трубы стояка. Пустоты, раньше, забивали паклей, сейчас пеной.
У Вас, скорее всего, или монтировалось без гильз или изоляции пожалели.
Тепловое расширение труб будет давать такой эффект. Металлические щёлкают, пластиковые-
капают.
Если дело в этом - работы море.
Изолировать межэтажные переходы. Соболезную. Дорого.
09.12.2015, 23:48
#10
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
С гильзами у меня история была.
Живу я на втором этаже, значит дают отопление, вдруг слышу треск на кухне, прибегаю а там трубу выгнуло на пол метра, которая в свою очередь выломала столешницу. Ну я в ЖЭК те пришли, репу почесали, отопление перекрыли и на следующий день переварили мне в квартире трубы. Врубаем отопление опять двадцать пять, отключаем отопление на вторую ночь. На следующий день наведывается делегация из 5 человек, главные инженера, начальники, под их присмотром снова варим трубы, запускаем, труба изгибается но уже не так сильно, те разводят руками мол чем могли помогли и уходят. На следующий день приезжает мать, по образованию инженер-гидротехник (под её чутким руководством возводили Саян-Шушинскую) недолго думая идем к соседу на первом. Так и есть это м... делал ремонт и забетонировал гильзы. Пару минут перфом и труба бултых, с грохотом проваливается вниз. Поднимаюсь к себе, стоит идеально ровно. Мож кому пригодится будущее, никогда не трогайте гильзы их не просто так придумали.
09.12.2015, 23:55
#11
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
briancev, я так понимаю трубы полипропилен?
Вот и у меня гнет.Первый етаж.Надо было в подвале П-образный компенсатор поставить.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
09.12.2015, 23:58
#12
Если бы. Обычные железные. Компенсатор есть, но до него нагрузка от растяжения не доходила.
10.12.2015, 00:30
#13
Администратор
briancev, ну про 0.5 метра Вы загнули.  Но расширение на зима - лето ДОЛЖНО
закладываться везде. И в канализации, и в электрике, и, даже, в трамвайных путях.
SergeyPershin, " лишний " крепёж убрать в подвале. Сами провиснут, где надо.
Но черевато воздушными пробками.
10.12.2015, 00:35
#14
А сколько раз в сутки, труба с коэф.лин.расширения,при определенной температурой теплоносителя и инерционностью системы будет "играть" на сжатие\расширение? До принятия определенного своего положения.
10.12.2015, 06:32
#15
Сообщение от aGt
Ну да ладно...
Имелось ввиду вырубить циркуляционные насосы (видимо, они там есть и не один), кроме одного.
Да и вентиль, если в подвале прижать на шестом этаже не сгенерирует дополнительных мелодий))
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 10.12.2015 в 07:17.
10.12.2015, 06:35
#16
Дастеровод в Сибири
Время онлайн: 3 мес. 1 нед. 2 д. 17 ч. 53 мин. 15 сек.
Был(а): 23 апр 2025 03:34
Автомобиль: LP 4wd 2011г.
Так вот откуда эти стуки на моём стояке в спальне по ночам, а я думал, что подпольный цех работает.
10.12.2015, 07:11
#17
Время онлайн: 2 мес. 2 нед. 2 ч. 18 мин. 33 сек.
Был(а): 13 окт 2019 11:14
Art1983, У вас просто появился воздух в системе, спустите воздух и спите спокойно.
10.12.2015, 07:43
#18
Мурат,наоборот..., такая "история" получается когда циркуляция недостаточная...Система в таких случаях говорят разбалансирована.В разных стояках по разному...
Все мои предположения строятся из описания...симптомов.
Не зная системы,диагноз ....дело не благодарное.
Причины могут быть разные,от конструктивно-проектных,до постореннего вмешательства (тюнинга).Потому спросил о вентилях...
Одному жарко...другому холодно....Жилец ставит краны (перекрыть),другой секций добавляет (увеличивает сопротивление и т.д.),что к слову запрещено....Итог...
Так же,имеет место и обслуживание,эксплуатация...Как промывка,изменение диаметра шайбы у элеватора и т.д.
Водоподготовки скорее нет,автономно замкнутая скорее...из энергосбережения.
В любом случае на месте решать нужно...
10.12.2015, 08:03
#19
Время онлайн: 1 мес. 3 нед. 2 д. 11 ч. 58 мин. 54 сек.
Был(а): 26 дек 2020 12:20
Автомобиль: рено дастер привеледж 2.0 4*4
Тоже склоняюсь к завоздушиванию системы отопления.
10.12.2015, 08:06
#20
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 14 сек.
Был(а): 03 мая 2025 20:47
А котельная случаем не паровая?.А то в армии (Германия) так стучало пока не прогреется, что и беруши бы не помогли- из-за наличия воды в паре. Скорее всего и здесь- наличие воздуха в воде (если не паровая)
Часовой пояс GMT +3, время: 07:36.
