ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
10.12.2015, 08:11
#21
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Re: Спасите помогите! Звук капающей воды не дает спать.
Art1983, У меня частный дом, система отопления с открытым расширительным бачком! Так вот когда воды в бачке становиться мало то тоже начинаються капающие звуки, до того момента пока не дольёшь воды в систему! Система отопления с циркуляционным насосом!
10.12.2015, 08:19
#22
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 8 ч. 44 мин. 38 сек.
Был(а): 20 фев 2020 20:59
Спасибо, за участие. Честно говоря мне больше всего понравилась идея с камушком и окалиной. Похоже на правду. Сам я склонялся к мысли что система завоздушена. Где то есть емкость , вода испаряется, конденсируется и капает, обратно в воду. В любом случае, выход видится: полный слив воды из системы, набор чистой и посмотреть.
Подающие трубы находятся в гильзах межэтажных перекрытий. Трубы обыкновенные железные, радиаторы чугунивые. Вентили 2 видов: в нижней части батареи поворотный рычаг на 90 градусов, в верхней части батареи регулировочный вентель. Действительно, батареями пользуются кто как. Я например, включал их только в самый мороз. Ибо жарко было. В прошлые годы. Достаточно тепла давали подающие батареи. Сейчас, кстати, градус упал, приходится чаще включать батареи.
10.12.2015, 08:41
#23
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Сообщение от Art1983
... Вентили 2 видов: в нижней части батареи поворотный рычаг на 90 градусов, в верхней части батареи регулировочный вентель. Действительно, батареями пользуются кто как...
Надеюсь есть и байпасные перемычки у батареи  А то не помогут "мероприятия"...
Имеется ввиду что регулировка в квартире изначально в системе заложена,а не тюнинг..
Последний раз редактировалось aGt; 10.12.2015 в 08:52.
10.12.2015, 15:49
#24
Время онлайн: 16 ч. 39 мин. 16 сек.
Был(а): 01 сен 2019 17:01
Автомобиль: Жду нового
Сообщение от Дмитрий Сталь
Art1983, по правилам, при прохождении межэтажных перекрытий, применяют гильзы.
Т.Е. Сверлят проходы большим диаметром, закладывают гильзы из труб, а затем
монтируют основные трубы стояка. Пустоты, раньше, забивали паклей, сейчас пеной.
У Вас, скорее всего, или монтировалось без гильз или изоляции пожалели.
Тепловое расширение труб будет давать такой эффект. Металлические щёлкают, пластиковые-
капают.
Если дело в этом - работы море.
Изолировать межэтажные переходы. Соболезную. Дорого.
Полностью согласен с Дмитрий Сталь . У нас поменяли стояк,и начался этот "мелкий стук" до этого было все в порядке. Долго боролся всякого напридумывали- ничего не помогло. А спустя пару лет пришлось делать ремонт и раздолбить шпаклевку - замазку в перекрытии, где проходит стояк. И все сразу исчезло.
Труба была под напряжением и из-за расширения происходил этот самый "стук".
Причем повезло что обнаружил эту проблему у себя в межэтажном перекрытии, а если бы это же произошло не у меня, то с соседями пришлось долго и долго искать , а потом еще попробуй уговори что бы они расковыряли то что замазали.
---------- Добавлено в 19:49 ---------- Предыдущее написано было в 19:42 ----------
Еще был случай очень похожий.
Меняли стояк холодной воды в туалете. Сварщик, когда закончил варить шов, увидел что стояк неровный(как бы по середине изгиб), взял горелку прогрел трубу и выровнял. После этого спать стало не возможно, каждый день "стук" будил по среди ночи. Днем то, как то не замечаешь.
Вот тогда и вспомнили про перекрытие раздолбили и "ву-а-ля" все исчезло .
11.12.2015, 07:51
#25
Сообщение от Yujin
Не могу понять. Как расширение может давать стук? Стук? значит что то периодически по чему то ударяет. Я могу понять ещё в момент включения, но тут то что? Труба уже нагрета, уже расширена, чему там стучать то?
Звонил сантехнику. Рассказал о доводах форумчан. На что получи ответ: воду конечно сливали, это первое что сделали. Не помогло. Проблему нашли. что то не в порядке с насосом. Что конкретно он не знает, это надо у инженера спрашивать, но обещал что скоро все наладят. Будем посмотреть.
11.12.2015, 15:51
#26
Все дело не в стуке как таковом, а о звуке напоминающем стук по трубе. Когда труба от расширения двигается(причем двигается она не просто вдоль стояка но и в сторону), то это происходит как бы очень мелким рывком, потому что накопилось напряжение в трубе, а поскольку это происходит по бетону, то и напоминает "стук".
А вот про окалину которая там в трубе стучит , слышу первый раз. Всякое бывает. А если проблема с насосом то будет слышно не в конкретном стояке, а по всему дому.
16.02.2018, 23:53
#27
Время онлайн: 24 мин. 37 сек.
Был(а): 16 фев 2018 23:53
Автомобиль: BMW X3
"Полностью согласен с Дмитрий Сталь . У нас поменяли стояк,и начался этот "мелкий стук" до этого было все в порядке. Долго боролся всякого напридумывали- ничего не помогло. А спустя пару лет пришлось делать ремонт и раздолбить шпаклевку - замазку в перекрытии, где проходит стояк. И все сразу исчезло.
Причем повезло что обнаружил эту проблему у себя в межэтажном перекрытии, а если бы это же произошло не у меня, то с соседями пришлось долго и долго искать , а потом еще попробуй уговори что бы они расковыряли то что замазали."
СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! 8 лет я не могла найти причину жуткой капели, раздающейся из трубы горячей воды в стояке! И все соседи мои страдали 8 этажей. И вот прочла Ваш форум и мои мастера высверлили 20 см толщиной бетона, котоый кто-то наворотил вокруг трубы на полу в стояке и 5 см на потолке. И капель прекратилась!!! СПАСИБО ЕЩЕ РАЗ!
---------- Добавлено в 23:53 ---------- Предыдущее написано было в 23:45 ----------
Art1983, Ваш форум помог мне решить такую же проблему. 8 лет я мучалась. Ищите, где пережата труба цементом или шпатлевкой между этажами. Мои работники перфоратором высверлили отлстенный слой бетона и кошмар закончился сегодя! Спасибо Вам большое, кто написал про гильзы и замазки, которые нужно расковырять!
22.02.2019, 16:00
#28
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Искал тему задать вопрос про стирку на даче вот такой штукой,УЛЬТРАЗВУКОВОЕ СТИРАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО (УСУ) "РЕТОНА" Кто пробовал это бесконтактное стиральное устройство ????
https://youtu.be/xr5sRpNcNW0
22.02.2019, 16:14
#29
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Volodi, и сам пользовал, наверное, лет 20 как, по наущению адепта так сказать, не то что постоянно, иногда, и знаю других, кто пользовал и пользует, но вот часскажу, я не могу сказать, работает это или нет... Просто наверно сильнозагрязненного ничего особо не приходилось стирать, а обычно загрязненное после нахождения в воде с порошком в течение нескольких часов, возможно и так бы отмокло и отстиралось... А недавно в передаче Малозёмова какой-то "умник" типа энжонер и кандидат наук или типатого, разобрал такую и обосрал, сказав, что оно не может работать так, как заявлено, по законам физики... Как-то так...
Часовой пояс GMT +3, время: 02:07.
