01.12.2015, 23:13
#242
Был(а): 29 мая 2025 08:08
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Борян
Вроде нормальный фильтр, классической конструкции.
Но я предпочитаю реношные, так как можно всегда сравнить, купив у дилера рено. И в доке ценник гуманнее будет.
Мне кажется, что 13 фильтр от 2литров по размеру одинаков для дизеля?
01.12.2015, 23:22
#243
Время онлайн: 4 лет 11 мес. 2 нед. 3 д. 9 ч. 56 мин. 40 сек.
Был(а): 24 июн 2025 21:03
Re: Масляный фильтр
Сообщение от hiker51
У них разница по высоте в 9мм. -27 выше.
10.12.2015, 12:01
#244
Был(а): 17 фев 2024 08:38
Re: Масляный фильтр
взял себе другой за место типа оригинала
10.12.2015, 12:53
#245
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 1 нед. 3 д. 21 ч. 52 мин. 39 сек.
Re: Масляный фильтр
pogoon, вот это уже другое дело. 100% настоящий, точная копия Пурфлюкса LS932 и оригинала. Герметик сверху - это нормально.
10.12.2015, 13:21
#246
Re: Масляный фильтр
Отличие на упаковке фильтра PurFlux, чтобы отличить оригинал от подделки- смотрите на упаковке правый нижний угол.
Оригинал.
Подделка, недавно держал такую упаковку в руках, соответственно и фильтр там "гармошкой".
10.12.2015, 13:45
#247
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Масляный фильтр
Сообщение от pogoon
Судя по кат номеру он не для движка 2,0
2-х литровый оригинал кат. номер- 8200768913 (или Mahle OC467)
А этот PH5796 хоть и идет как аналог Mahle OC467, но не идет аналогом для полного оригинала 8200768913
Скорее всего PH5796 для 1,6
10.12.2015, 13:52
#248
Время онлайн: 4 лет 8 мес. 3 нед. 3 д. 23 ч. 55 мин. 29 сек.
Re: Масляный фильтр
Пасиб, успокоил
10.12.2015, 13:54
#249
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Масляный фильтр
За Mahle что нить слышно? Все время только эти фильтра ставлю на свои машины. Подделки под них клепать не стали?
10.12.2015, 14:44
#250
Re: Масляный фильтр
Читал, что клепают только в путь, не меньше чем mann
10.12.2015, 15:08
#251
Время онлайн: 8 мес. 3 д. 2 ч. 12 мин. 14 сек.
Был(а): 24 июн 2025 20:44
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Масляный фильтр
Пурфлюкс ниже оригинала на 5 мм.
10.12.2015, 15:21
#252
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Re: Масляный фильтр
Сообщение от germanich-o
Это вы путаете с LS 218, который предпочтителен для моторов 1.4.
Он, да. На 5 мм ниже фильтра LS 932 - 49мм вместо 54.
10.12.2015, 15:53
#253
Автомобиль: 2.0 4x4
Re: Масляный фильтр
Обрезанный дизельный, 913, фрам, пурфллюкс 932. Проверил экзист, емекс (автодок далеко, не пользуюсь). И тот и другой присылали подделки. Основное, что пока спасает - фирменный зигзаг пурфлюкса (у фрама он тоже присутствует).
Последний раз редактировалось germanich-o; 10.12.2015 в 16:05.
10.12.2015, 16:19
#254
Re: Масляный фильтр
Последний раз редактировалось germanich-o; 10.12.2015 в 18:05.
Высота фильтров по каталогам -54 мм, что фрам, что пурфлюкс!
Странно всё это...
10.12.2015, 16:30
#255
Re: Масляный фильтр
Короче куда не плюнь везде подделки...
10.12.2015, 16:46
#256
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Re: Масляный фильтр
Сообщение от briancev
Еще один повод менять масло тысяч через 10, а не через 15....а может и того раньше.....
10.12.2015, 16:48
#257
Был(а): 04 авг 2019 17:25
Re: Масляный фильтр
Добавьте сюда Fiaam FT5902 из этой же конторы
10.12.2015, 16:57
#258
Re: Масляный фильтр
Сообщение от прибалт11
Его через 10т.км. все адекватные владельцы меняют без всяких поводов)
10.12.2015, 17:25
#259
Re: Масляный фильтр
Сообщение от Rawil
....дык добавляли, страниц 6 назад, ужо на третий круг заходим...
тока фиаааам этот пока не так интересен - т.к. даже оригинала дороже выходит.
а через 7,5 тыс. это какие владельцы? (чета подрастроил слегка - менял через 12 т.)
а если через 3 тыс. менять?
10.12.2015, 19:08
#260
Re: Масляный фильтр
Попробывал сьёмник так вот левый фильтр легко одевается а оригинал с трудом залазит почемуто
Часовой пояс GMT +3, время: 23:33.
