Старый 06.07.2015, 06:49   #1
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 21 июн 2025 18:09
По умолчанию Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Тема для владельцев дастеров с лобовым стеклом с электроподогревом.
Плюсы, минусы. Технические проблемы.
Подтема - "хочу поставить с подогревом".
Лично мне интересно, повысилась ли мощность генератора на комплектациях с подогреваемым лобовым стеклом. Какие реле надо менять, кнопочки приобретать, чтобы самостоятельно установить на дорестайлинговый дастер.
Последний раз редактировалось Hudozhnik; 26.10.2016 в 06:55.
Старый 28.10.2015, 06:23   #221
Hudozhnik
По умолчанию Re: Лобовое стекло с подогревом Рено Дастер
Сообщение от ev.sin
это моя особенность зрения, ощущения, я на всех авто где подогрев стоял видел.У меня лично первая с подогревом.И остаётся ведь еще 20% по вашей статистике,которые видят.
я думаю через полгодика и вы ничего замечать не будете
Сообщение от aca300
один минус есть!!! Если появился скол, то это на 150% трещина.
тоже не факт, 6 лет ездил, мелкие сколы были - лечил и все нормуль. А у знакомого и без сколов трещина пошла с новья вдоль дефлекторов обдува.
Старый 04.11.2015, 21:28   #222
Иоанн
Аватар для Иоанн
Онлайн: Иоанн вне форума
Был(а): 21 Янв 2019 21:28
Автомобиль: RENAULT DUSTER 4х4,2.0,автомат.
У меня стоит родная,в комплектации привеледж,машина 2015г.
Но заметил одну очень не приятную особенность,работает подогрев стекла крайне мало,по времени.
В форде как включил так и работает,в какой то момент,он сам выключается,включаешь снова.Тут же,ситуация,несколько иная,включил,лампочка горит,обороты поднимаются,работает короткое время,но лампочка продолжает гореть,по факту обогрева уже нет,так как запотевания появляются моментально.
Но лампочка горит....
(Надо замерить время работы,будут вестись работы по борьбе с запотеванием)
Старый 04.11.2015, 22:22   #223
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 05 июн 2025 23:17
Сообщение от Иоанн Посмотреть сообщение
В нормальных машинах есть отдельная кнопка включения обогрева лба с индикацией. Поэтому каждый юзер однозначно понимает, когда он включился, а когда выключился.
В логаноподобных не нашли места для отдельной кнопки, и подключили к общей, с обогревом заднего и зеркал. Именно отсюда все прения на форумах логанов, как же он работает, как включается, то работает то нет и т.п.
Моё имхо такое (был владельцем форд фиеста 2008, которую называли нью, с обогревом лба): обогрев лба, как самый мощный электропотребитель на борту, отключается через примерно 3 минуты после включения, при этом индикатор кнопки у нас заточен на обогрев заднего стекла и продолжает гореть дальше.
Если после включения кнопки обогрева результат работы обогрева лба визуально не распознан в течение 3-х минут (например, в мороз при сильно заиндивевшем стекле), нужно выключить и заново включить кнопку обогрева. Это должно повторно активировать включение обогрева лба. Это мой домысел, основанный на опыте работы обогрева лобового на форде, но, думаю, вся проблема именно в индикации, которой отдельно нет, а по факту работа самогО девайса идентична (по крайней мере на форумах логанов "умные" утверждают, что лоб подключен через собственные реле, а следовательно, и алгоритм вкл/выкл независимый), и данный алгоритм должен сработать.
Кроме того, в форде (как и в логане с климат-контролем), есть режим "МАХ" (максимальный обзор), который включает полный обогрев всех стёкол, в т.ч. лба, кондей, обдув "авто" (все индикаторы направления обдува гаснут, т.е. хз куда дует) и максимальная мощность обдува. Видимо, это некий универсальный и наиболее эффективный режим, при котором стёкла отпотевают (отмерзают) быстрее всего. В форде работал на ура. Мой любимый режим при заиндивевших стёклах зимой. И этот режим можно вручную смоделировать при желании.
Последний раз редактировалось bubba; 04.11.2015 в 22:55.
Старый 19.11.2015, 06:54   #224
Andrey 59
Аватар для Andrey 59
Онлайн: Andrey 59 вне форума
Был(а): 19 ноя 2015 06:54
Автомобиль: Duster 1.6
Hudozhnik, Здравствуйте, сколько стоит стекло лобовое с подогревом на дастер?
Старый 19.11.2015, 10:43   #225
sonaronline
Аватар для sonaronline
Онлайн: sonaronline вне форума
Был(а): 02 авг 2023 11:42
Автомобиль: Duster Privilege 4x4
в Москве в салоне Рено на Щелковском шоссе, 100, сказали что 28 тысяч...
Старый 24.11.2015, 21:07   #226
sonaronline
похоже не удастся групповую закупку осуществить, жаль...
Старый 29.11.2015, 01:39   #227
bubba
Аватар для bubba
Алгоритм работы обогрева лобового стекла на рестайле проверен. Констатирую: обогрев лба работает примерно 3 минуты и отключается. Повторно включается с помощью "выкл/вкл" кнопки обогрева. Ждать 10 минут до выключения светодиода обогрева не надо. Если не видно эффекта, нужно повторно включать (как описано выше, примерно через 3 минуты). Работу обогрева лба можно видеть по оборотам двигателя, после включения обороты поднимаются до 1100, после отключения опускаются до 900 (обороты приведены для холодного пуска при околонуле).
Старый 29.11.2015, 06:49   #228
Alex96
Аватар для Alex96
Онлайн: Alex96 вне форума
Был(а): 29 сен 2016 21:52
Автомобиль: Duster 2015
На этой неделе мне по гарантии поменяли лобовое стекло на Нью Дастере (не работало несколько нитей), в гарантийном наряд-заказе стекло стоит 18800
Старый 29.11.2015, 08:07   #229
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
Alex96, как определили эти нити?
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 29.11.2015, 08:31   #230
Alex96
Аватар для Alex96
визуально в первые морозы
Старый 30.11.2015, 09:52   #231
Andrey_BZL
Аватар для Andrey_BZL
Онлайн: Andrey_BZL вне форума
Был(а): 25 сен 2022 20:20
Автомобиль: 4x4=16
Граждане, не торопитесь, скоро не оригиналы появятся. (А как они появятся и оригиналы упадут в цене)
Старый 30.11.2015, 10:05   #232
Alex96
Аватар для Alex96
Неоригиналы с обогревом вряд ли будут дешевле и качественнее борского оригинала. Другой вопрос в том что оригинал при сильном желании не обязательно покупать через дилеров. Но, следует учесть, как сказал мне офдилер - устанавливать сложно, так что кто решится ставить мне кажется лучше к профессионалам с опытом работы по обогреваевым стеклам
SnowDust Duster 2015 2.0МКПП 4WD Privilege
Старый 30.11.2015, 10:37   #233
Andrey_BZL
Автомобиль: 4x4=16
Во-первых не Боровский он уже давно Это завод AGC (Asahi Glass)
Во-вторых, качество, ну тут можно поспорить.
Подключить в месте с реле и кнопками на калине выходит 1000 р.
Завод КМК выпускает обогревы полные на все виды отечественных авто От Газели и до УАЗа. Так что ждите Сам представитель авто стекольного бизнеса
Старый 14.12.2015, 01:03   #234
VVVolodia
Аватар для VVVolodia
Онлайн: VVVolodia вне форума
Был(а): 24 фев 2020 01:42
Автомобиль: Nissan Terrano 3 4x4 2,0 на мешалке
Прочитал всю ветку, так и не понял, есть ли отрицательные моменты у стекла с обогревом...
Нити обогрева обзору не мешают? Например ночью от света фар встречных авто не бликуют? Или какое либо преломление света неприятное для глаз присутствует?
Планирую весной замену стекла, думаю поставить с подогревом, но что-то как-то сыкатно...
Старый 14.12.2015, 10:55   #235
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сколько раз повторять?Не БОРОВСКИЙ стекольный завод,а БОРский!Карл-БОРский!г.Бор нижегородской области!Местные так и говорят-живу на "Стекольном".КМК находится так же в г.Бор,в 3 км от Борского стекольного,но место называется "тесовая".
К чему все ето пишу?Боровские-только куриные яйца!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 18.12.2015, 07:16   #236
Alexei 44
Аватар для Alexei 44
Онлайн: Alexei 44 вне форума
Был(а): 14 Янв 2023 19:12
Автомобиль: 1,5 Dci 109 л.с.
вот как работает обогрев лобового стекла при -10 на улице
3,5 минуты и поехал.
печка включена на 2ку
Все вопросы:
Раздаю клубные наклейки!!!
Старый 18.12.2015, 08:53   #237
мишаNA
Аватар для мишаNA
Онлайн: мишаNA вне форума
Был(а): 19 Янв 2025 15:59
Автомобиль: Дастер 2.0 МКП6
[QUOTE=VVVolodia;769757]Прочитал всю ветку, так и не понял, есть ли отрицательные моменты у стекла с обогревом...
По своему небольшому опыту (месяц), могу сказать что нити нагрева мешают когда начинаешь думать о них и разглядывать))). Понятно что пересев с машины со стеклом без подогрева, сразу видишь разницу. Но со временем уже не обращаешь внимания, то есть меня на данный момент не напрягает (у нас полярная ночь), а что будет летом в солнечную погоду, когда солнце доходит до горизонта и не уходит? Поживем увидим. Но сейчас при запуске авто в морозы я только кайфую, что не надо "шоркать" стекло от наледи.
Старый 18.12.2015, 10:19   #238
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 21 июн 2025 20:57
Сообщение от VVVolodia
Не мешают.
Не бликуют.
Не присутствуют.
= не сы, ставь!
Сообщение от мишаNA
Старый 18.12.2015, 18:48   #239
Биба
Аватар для Биба
Онлайн: Биба вне форума
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Сообщение от VVVolodia Посмотреть сообщение
Есть на рестайле один косяк (знаю нескольких владельцев ) ...Когда включаешь обогревы кнопочкой утром при прогреве ,то всё четко и красиво ! А вот когда на ходу , при полностью прогретом двигуне ,попробуешь включить всё ту же кнопку обогревов (например при запотевании заднего стекла )и при этом передачи на нейтрали(например на светофоре ) - начинается сильное гуляние оборотов .....от 500 до 1200 ....Ощущения хреновые ,кажется ,что сейчас остановится двигун....ОД ничего сказать не может ,но это и понятно :гоняли авто на холостом ходу ,а парадокс как раз заключается в том ,что эта бяка происходит именно на ходу ,как бы не смешно это звучало ....проверено много раз...Многие владельцы рестайла могут и не знать об этом ,т.к обогревы в основном нужны утром ,при прогреве ....На ходу редко ,и при этом еще нужно ,чтоб передачи были на нейтрали....
Старый 18.12.2015, 18:53   #240
Сообщение от Биба Посмотреть сообщение
Очень похоже на мою проблему на дорестайле.
тонированная полоса на лобовое стекло fomich19731 Аксессуары и допы 13 03.02.2015 05:41
Внимание! Лобовое стекло. ZEREG Кузов, экстерьер 110 06.06.2014 21:01
Солнцезащитный экран на лобовое стекло Nachrad401 Аксессуары и допы 7 23.05.2014 22:36
Продам Стекло лобовое для Дастера юля1 Запчасти, расходники 2 28.12.2012 18:50
Присоски на лобовое стекло вне закона? LORn БЕСЕДКА 19 24.12.2012 16:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:02.
