Старый 11.06.2015, 10:44   #41
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
По умолчанию Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Мне кажется что у автора все нормально, а неравномерность давления- просто так намеряли.....если б была большая разница по давлению, движек бы работал неравномерно (его бы трясло, особо на холостых) ИМХО- забыть что это было и не мешать механизму исследованиями............
Старый 11.06.2015, 10:52   #42
archibalddias
Аватар для archibalddias
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Скажу вот чего.Но прошу не кидаться.Это из моей практики рвущихся ремней,да и подкрепленное мнением бывалых.Если авто работает на холостом ходе и происходит обрыв ГРМ,даже если есть "встреча",то это не приносит печальных последствий.А если была просто попытка запуска,то просто заклинит.Силенок не хватит нанести "увечий".
это в оновном относится к восмиклапанным моторам, с шестнадцати или ещё хуже с двадцатиклапанными такое редко прокатывает,- стержни клапанов сильно тонкие
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
есть понятие скорости падения давления и чем быстрее проходит процесс тем меньше реакция системы на утечки ( компрессия мерится на оборотах около
200 а хх около 700) по этому часто троящий на хх двигатель вполне ровно работает на повышенных оборотах... , но если погнут (пусть несильно) выпускной клапан то он прогорит со временем из-за неравномерного прижатия к седлу в следствии неравномерной отдачи тепла и тогда ремонт станет в разы дороже, ну конечно не стоит сбрасывать со счетов такую весчь как везение.
инь янь хрень
Старый 22.06.2015, 14:35   #43
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 22 июн 2025 20:02
Сообщение от Hudozhnik
третий. При одинаковом времени накачки с остальными дает 7-8, подольше - уже 11. В последний раз еще раз померили на нем, картина не изменилась.
Форсунки не отключали, газ в пол.
Правильнее, вроде второй называется. Но неважно. Сегодня опять заехал компрессию проверить - сразу 12 очков накачал. Видимо, что-то притерлось, прихлопалось, может нагар попал до этого!
Старый 16.07.2015, 09:59   #44
Hudozhnik
Похоже, обнаружил жор масла До этого не было. Проехал 3000 км, долил литр
Старый 16.07.2015, 12:35   #45
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Hudozhnik, Мурат,а есть ли какие существенные признаки?Например в поездке при переключения передач дыманул и перестал-это масло съёмные колпачки стержней клапанов.Шлейф дыма при поездке это поршневые кольца.Есть ли дымность при "утреннем" запуске ?Так как нет шланга отсоса картерных газов,то проверить дымность при работающем двс из масло заливной горловины(только не знаю появляются ли газы там или сразу во впускной коллектор?)
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 16.07.2015, 12:41   #46
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Однако... а свечки не выкручивал, одинаковые по цвету?
Старый 16.07.2015, 13:44   #47
Hudozhnik
Пока ничего делал, еще помониторю. Если что, буду перекидывать движок с другого дастера:
Старый 16.07.2015, 15:08   #48
god1941
Аватар для god1941
Онлайн: god1941 вне форума
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня есть такой)))
Старый 16.12.2015, 08:39   #49
Hudozhnik
Добрался и до этой проблемы. З/ч с расходниками (набор прокладок, колец, болтов ГБЦ, шатунных вкладышей, масло, фильтр, антифриз) где то 15 000 + работа (пока не знаю).
видимо, вкладыши средних поршней - под замену:
клапана - держат:
ID:	88125   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88126   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	88127   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 16.12.2015, 08:56   #50
Hudozhnik
Да и пробег около 78000 сейчас
Старый 16.12.2015, 09:28   #51
Aleks83
Аватар для Aleks83
Онлайн: Aleks83 вне форума
Был(а): 22 июн 2025 08:56
Серьезно! По Московским "клубным" ценам проще б/у движек воткнуть или вообще сменить машину..
ГРМ по регламенту тоже под замену, или оставишь?
Старый 16.12.2015, 09:37   #52
Hudozhnik
ГРМ пробежал 25000 и пока не меняю. А цены з/ч это еще неоригинал.
Старый 16.12.2015, 10:21   #53
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Так и не понял, что явилось причиной??? "Вкладыши" - это масляное голодание?
Прежняя версия про неверно установленный натяжитель, получается отпадает?
Дастер 4*4, 1,6
Старый 16.12.2015, 11:09   #54
Hudozhnik
Вкладыши моторист сказал, лучше оставить, не менять. Причина масложора и перескока ремня одна - долгое буксование на оборотах двигателя, близких к отсечке.
Старый 16.12.2015, 11:41   #55
Алексей764
Барыга паршывок!
Аватар для Алексей764
Онлайн: Алексей764 вне форума
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Интересно! И как же долго вы буксовали на оборотах близких к отсечке?
А то Я свой движок почти постоянно кручу до отсечки!
Старый 16.12.2015, 11:46   #56
Hudozhnik
Если при разгоне - это недолго. Я наверное минут 10, пока не выехал. Перегрев был, причем на температуру ОЖ ориентироваться неправильно.
Старый 16.12.2015, 12:04   #57
Алексей764
Барыга паршывок!
10 минут без остановки на оборотах близких к отсечке?
Старый 16.12.2015, 12:46   #58
Aleks83
Аватар для Aleks83
А зачем буксовать на таких оборотах? да и вообще крутить до отсечки?
Старый 16.12.2015, 13:33   #59
Hudozhnik
Ну как объяснить, машина в луже и глубокой жиже двигалась вперед, хоть и очень медленно и только при высоких оборотах. Не непрерывно буксовал, но все-таки перегрел. В итоге выехал, альтернатива была - искать трактор
Старый 16.12.2015, 13:35   #60
Алексей764
Барыга паршывок!
Бывает!
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Скрип замка ремня безопасности СССРР Салон, интерьер 8 17.06.2016 06:19
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
