11.06.2015, 10:44
#41
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Мне кажется что у автора все нормально, а неравномерность давления- просто так намеряли.....если б была большая разница по давлению, движек бы работал неравномерно (его бы трясло, особо на холостых) ИМХО- забыть что это было и не мешать механизму исследованиями............
11.06.2015, 10:52
#42
Был(а): 31 мая 2025 10:13
Сообщение от SergeyPershin
Скажу вот чего.Но прошу не кидаться.Это из моей практики рвущихся ремней,да и подкрепленное мнением бывалых.Если авто работает на холостом ходе и происходит обрыв ГРМ,даже если есть "встреча",то это не приносит печальных последствий.А если была просто попытка запуска,то просто заклинит.Силенок не хватит нанести "увечий".
это в оновном относится к восмиклапанным моторам, с шестнадцати или ещё хуже с двадцатиклапанными такое редко прокатывает,- стержни клапанов сильно тонкие
---------- Добавлено в 07:52 ---------- Предыдущее написано было в 07:44 ----------
Сообщение от vov-ka
есть понятие скорости падения давления и чем быстрее проходит процесс тем меньше реакция системы на утечки ( компрессия мерится на оборотах около
200 а хх около 700) по этому часто троящий на хх двигатель вполне ровно работает на повышенных оборотах... , но если погнут (пусть несильно) выпускной клапан то он прогорит со временем из-за неравномерного прижатия к седлу в следствии неравномерной отдачи тепла и тогда ремонт станет в разы дороже, ну конечно не стоит сбрасывать со счетов такую весчь как везение.
инь янь хрень
22.06.2015, 14:35
#43
Время онлайн: 2 лет 1 мес. 3 нед. 14 ч. 15 мин. 16 сек.
Был(а): 20 июн 2025 11:56
Сообщение от Hudozhnik
третий. При одинаковом времени накачки с остальными дает 7-8, подольше - уже 11. В последний раз еще раз померили на нем, картина не изменилась.
Форсунки не отключали, газ в пол.
Правильнее, вроде второй называется. Но неважно. Сегодня опять заехал компрессию проверить - сразу 12 очков накачал. Видимо, что-то притерлось, прихлопалось, может нагар попал до этого!
16.07.2015, 12:35
#45
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Hudozhnik, Мурат,а есть ли какие существенные признаки?Например в поездке при переключения передач дыманул и перестал-это масло съёмные колпачки стержней клапанов.Шлейф дыма при поездке это поршневые кольца.Есть ли дымность при "утреннем" запуске ?Так как нет шланга отсоса картерных газов,то проверить дымность при работающем двс из масло заливной горловины(только не знаю появляются ли газы там или сразу во впускной коллектор?)
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
16.07.2015, 12:41
#46
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Проехал 3000 км, долил литр
Однако... а свечки не выкручивал, одинаковые по цвету?
16.07.2015, 13:44
#47
Пока ничего делал, еще помониторю. Если что, буду перекидывать движок с другого дастера:
16.07.2015, 15:08
#48
Был(а): 16 апр 2023 18:57
Автомобиль: SantaFe, CR-V
У меня есть такой)))
16.12.2015, 08:39
#49
Похоже, обнаружил жор масла До этого не было. Проехал 3000 км, долил литр
Добрался и до этой проблемы. З/ч с расходниками (набор прокладок, колец, болтов ГБЦ, шатунных вкладышей, масло, фильтр, антифриз) где то 15 000 + работа (пока не знаю).
видимо, вкладыши средних поршней - под замену:
клапана - держат:
16.12.2015, 08:56
#50
Да и пробег около 78000 сейчас
16.12.2015, 09:28
#51
Был(а): 07 июн 2025 15:37
Серьезно! По Московским "клубным"  ценам проще б/у движек воткнуть или вообще сменить машину..
ГРМ по регламенту тоже под замену, или оставишь?
16.12.2015, 09:37
#52
ГРМ пробежал 25000 и пока не меняю. А цены з/ч это еще неоригинал.
16.12.2015, 10:21
#53
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Так и не понял, что явилось причиной??? "Вкладыши" - это масляное голодание?
Прежняя версия про неверно установленный натяжитель, получается отпадает?
Дастер 4*4, 1,6
16.12.2015, 11:09
#54
Вкладыши моторист сказал, лучше оставить, не менять. Причина масложора и перескока ремня одна - долгое буксование на оборотах двигателя, близких к отсечке.
16.12.2015, 11:41
#55
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Интересно! И как же долго вы буксовали на оборотах близких к отсечке?
А то Я свой движок почти постоянно кручу до отсечки!
16.12.2015, 11:46
#56
Если при разгоне - это недолго. Я наверное минут 10, пока не выехал. Перегрев был, причем на температуру ОЖ ориентироваться неправильно.
16.12.2015, 12:04
#57
Барыга паршывок!
10 минут без остановки на оборотах близких к отсечке?
16.12.2015, 12:46
#58
А зачем буксовать на таких оборотах? да и вообще крутить до отсечки?
16.12.2015, 13:33
#59
Ну как объяснить, машина в луже и глубокой жиже двигалась вперед, хоть и очень медленно и только при высоких оборотах. Не непрерывно буксовал, но все-таки перегрел. В итоге выехал, альтернатива была - искать трактор
16.12.2015, 13:35
#60
Барыга паршывок!
Бывает!
Часовой пояс GMT +3, время: 05:15.
