17.12.2015, 08:43
#681
Re: Чип тюнинг дизельного Дастера.
Сообщение от александ
Чиповщик говорит что это совпадение прошивка с поломкой ЕГР , 1.5тыс и отключем ЕГР. Но дело не в деньгах. Мне кажется в прошивке. ЕГР с таким пробегом как ноый там должен быть.
Ну пусть откатит на стоковую прошивку. Если ошибка будет выходить-значит совпало. Если нет - значит прошивка такая или не правильная ее заливка. Все просто!
Гендерный узурпатор!
17.12.2015, 09:01
#682
Графики по старому дизелю
Зеленая прошивка RSW, красная сток
Странно, в 1500 оборотов на прошивке момента меньше, но тянет лучше стока на этих оборотах. И вибрации меньше.
И что то мне кажется, это графики индивидуальной прошивки, а не массовой.
и всё это происходит после хорошей нагрузке двигателя.
Проверьте датчик температуры выхлопа. Уже вроде кто то был с такой проблемой, горели лампочки только при больших нагрузках.
17.12.2015, 09:10
#683
Время онлайн: 1 нед. 6 д. 20 ч. 17 мин. 38 сек.
Был(а): 23 мая 2022 11:59
Автомобиль: VW Tiguan TDI
Серьезные выводы! )))
Прошивка такая.... легла не так...
67 тыкм пробега. ЕГР уже весь в пласитилине!
Может снять и помыть пора а не грешить на "прошивка такая"?!
С уважением, Алексей. Репрог ЭСУД в Санкт-Петербурге +7-921-946-69-72.
17.12.2015, 09:15
#684
Был(а): 05 окт 2023 23:03
Для начала считать ошибки через обд неплохо было бы ! У меня датчик температуры выхлопных газов когда накрылся лампа неисправности всё время горела, даже после сброса ошибки снова загоралась, лечится заменой датчика, писал в теме про эксплуатацию дизельного дастера.
Я кстати тоже года 2 уже езжу с чипом от RSW.
17.12.2015, 09:55
#685
Был(а): 14 апр 2023 11:26
ЕГР и через десять тысяч помереть может,качество солярки сильно влияет.Попробуйте откатиться на сток,у всех прошивальщиков бесплатно,и посмотреть на поведение авто.
---------- Добавлено в 09:55 ---------- Предыдущее написано было в 09:51 ----------
Сообщение от Таёжник
Тоже не факт...Кто-то на 100000 снимал,копоти почти не было.Я вообще ещё туда не лазил.
17.12.2015, 10:34
#686
Время онлайн: 1 нед. 1 д. 8 ч. 29 мин. 2 сек.
Был(а): 01 мар 2021 22:37
Автомобиль: Dacia Sandero 1.6MPI
так пусть сток зальёт. проблема?
Dacia Sandero 1.6 Ambiance User |ГУР|Кондей|ЭСП|Чип-тюн|БК| ZP-city
Активация штатного БК Logan/Sandero/MCV/LoganII/SanderoII/MCVII/Duster/Largus Petrol/Dci/LPG 8/16V MT/AT Чиптюнинг
Чиптюнинг и продукция от SVV MotorSport в Украине
17.12.2015, 13:51
#687
Пусть зальет.
Для меня не проблема например.
Вот только стоит наверное учитывать моральную сторону вопроса и не злоупортеблять временем мастера по бесплатному "туда-сюда дай убедюсь что не в этом дело" если в действительности НЕ В ЭТОМ дело!...
17.12.2015, 13:53
#688
А интересно - что более гиморно - снимать клапан ЕГР или перезалить прошивку?
17.12.2015, 13:56
#689
Проще колесо дырявое накачать чем его разбортировать и заклеить!
Только вот подкачка ничего не даст! Правда?!
17.12.2015, 14:00
#690
Сообщение от HID
Мне залитие прошивки по времени обошлось минут в 10. Мастер был весь в чистом, открывал только бардачек.
17.12.2015, 14:02
#691
при всем уважении, но сравнение не корректно.
Да и при спущенном колесе, если не видно дыры - сперва его как раз таки качают по максимуму и смотрят где спускает, а то может это просто сосед злой через нипель спустил...
Так что в случае что описан форумчанином - нужно делать диагностику.
17.12.2015, 14:13
#692
Я тоже в костюме с галстуком это делаю. Или Вы предпочтете грязный комбез на пассажирском месте и изляпанный грязными руками бардачок?
---------- Добавлено в 14:13 ---------- Предыдущее написано было в 14:11 ----------
Сообщение от HID
Да не вопрос!
Но сравнение правильное!
Диагностику делать обязательно. Ибо многие идут ошибочным путем замены начитавшись форумных рекомендаций когда в действительности дело в другом.
17.12.2015, 14:13
#693
Блин, не повезло мне, у меня мастер без галстука был, в свитере или чистой спецовке (уже не помню).
17.12.2015, 14:14
#694
Отвратительное нарушение дресскода мастеров! )))
17.12.2015, 18:41
#695
Таёжник, Лексей, я просто смотрю не со стороны владельца, как и ты. но самый быстрый вариант показать "совпадение" - откатить на сток. почему мастер этого не сделал - вопрос. Имхо если б он это сделал и проблема осталась, то владелец не поднимал бы на форуме ткаой вопрос.
17.12.2015, 20:40
#696
Был(а): 23 мар 2021 17:40
А разве заливщик не считывал ошибки перед чиповкой. У меня прогнал по ошибкам и убедившись что всё чисто, залил.
17.12.2015, 22:45
#697
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 22 ч. 22 мин. 4 сек.
Был(а): 09 мая 2025 09:08
Автомобиль: Privilege dci ESP,лифт-25мм,чип RSW с откл. EGR,резина BFG-A/T, DUSTER 2021 dci, style.
Сообщение от andimorgan
Да времени нет и до прошивальщика 200 км
17.12.2015, 22:49
#698
Тогда для хоть какого то понимания сути проблемы, найти рядом либо человека с компом либо ОДБ адаптер и считать ошибку(и)
17.12.2015, 23:22
#699
Перед установкой скачал программу версия самая первая ,были сомнения .позвонили чел. Сказал проблем не будет но я первый такой с версией.
---------- Добавлено в 23:05 ---------- Предыдущее написано было в 22:55 ----------
Сообщение от semlis
Солярка Лукойл все время. Раз залил год назад под Ростовом 30 л, приехал домой а накладка на бампере вся в копченая. На такой вполне вероятно и 5тыс.хватит клапан забить.
---------- Добавлено в 23:19 ---------- Предыдущее написано было в 23:05 ----------
У меня ELM, считываю сам. Если проедешь 50км выскакивает пила ,ELM показывает предупреждение на ЕГР.а если 200 км до города на активной езде или грязь то загорается чек и потушить его можно только EML.
---------- Добавлено в 23:22 ---------- Предыдущее написано было в 23:19 ----------
Сообщение от Седой60
Считывал не было.
18.12.2015, 09:33
#700
Сообщение от _AlexSander_
Я не об этом!
Приведу другую аналогию:
Доктор говорит "Резать к чертовой матери! Не дожидаясь перитонита!" (С)
А болезный вопрошает: "Доктор! А может зеленочкой намажем или таблеточку какую? Так же проще!"
Так вот: МОЖНО, но смысла не возымеет!
Тут не об этом. Тут через время N после репрога вылезла неисправность по ЕГР. Какая - точно пока не понятно. При этом это первый случай среди "прошитых" машин.
---------- Добавлено в 09:33 ---------- Предыдущее написано было в 09:31 ----------
Перед установкой скачал программу версия самая первая ,были сомнения .позвонили чел. Сказал проблем не будет но я первый такой с версией..
..ELM показывает предупреждение на ЕГР....
По "версии" прошивки ни от РСВ ни от Кстовчанина (АДАКТ) разницы нет.
Код ошибки помните?
Часовой пояс GMT +3, время: 21:56.
