14.10.2015, 23:35
#161
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Re: Неисправности электронных систем автомобиля.
Сообщение от archibalddias
может быть, а может и нет
Было у меня такое, провод менял. Нарушена изоляция и в сырую погоду барахлила. Лучше, конечно сканером ошибки посмотреть. Если провод, то даже количество отключений покажет.
15.10.2015, 07:49
#162
Время онлайн: 2 ч. 14 мин. 14 сек.
Был(а): 15 апр 2016 14:45
Автомобиль: RENFULT DUSTER
Подскажите пожалуйста, а где находится провод подключения муфты заднего привода? Чтобы не блуждать.
15.10.2015, 10:23
#163
Время онлайн: 1 г. 11 мес. 3 нед. 2 д. 13 ч. 32 мин. 1 сек.
Был(а): 14 мая 2025 21:48
Сообщение от dusic-1
Сбоку муфты и находится. Насколько помню, слева, с водительской стороны. На муфта ещё кронштейн чёрный металлический прикручен, для защиты провода.
15.10.2015, 10:43
#164
Был(а): 11 мая 2025 21:26
начинается на заднем мосту и заканчивается чёрти где в салоне, попадает в салон вместе с проводами от топлвиного бака, 225 на рисунке это диагностический разъём в бардачке. Картинка от ниссана - теоретически могут быть незначительные отличия ... , да, муфта обозначена как 2041, а 179 это концевик задней левой двери.
инь янь хрень
15.10.2015, 10:55
#165
dusic-1, механически повредить наиболее вероятно провод в районе редуктора, но часто встречались машины (правда после замены лобаша) где дождевая вода подмачивала блок управления полным приводом, он за бардачком справа стоит - 2017 обозначается
инь янь хрень
15.10.2015, 11:16
#166
24028JP20A
ПРОВОДКА ЭМ МУФТЫ ЗАДНЕГО ПРИВОДА
под защитной скобой.
15.10.2015, 11:41
#167
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 5 д. 21 ч. 55 мин. 9 сек.
Был(а): 01 апр 2024 22:07
Автомобиль: 4х4 2.0 AKПП
Режь красный!!!
dusic-1 Ну а какой смысл искать этот провод теперь, после пропадания неисправности? Просто посмотреть на него?
Тем более не факт, что именно он виноват. А пока будете искать, еще с десяток других поотрываете
Как уже говорили, лучше продиагностировать ошибку через ELM327 хотя бы, а лучше через ОД.
15.10.2015, 12:51
#168
Сообщение от Feargin
Режь красный!!!
zhiv: Чушь советовать не надо!
Ошибки полного привода на Дастере по ОБД не диагностируются!
15.10.2015, 14:30
#169
На такое неуважительное обращение от модератора даже отвечать не хочется.
Но отвечу - это Вы диагностировали, что был неисправен полный привод?
Задавший вопрос сам не понял, что произошло и почему все само восстановилось.
Не допускаете, что была например ошибка подключения приборной панели или потерянна связь с ABS с которым полный привод связан?
Или эти ошибки тоже не читаются? Вариантов тьма и просто дергать провода к хорошему не приведет.
P.S.
Пожалуйста ведите себя уважительнее к рядовым участникам форума, на Вас смотрят все дастероводы планеты!
15.10.2015, 14:58
#170
да - эти ошибки тоже не читаются! ELM327 видит ошибки только по двигателю.
Последний раз редактировалось HID; 15.10.2015 в 15:09.
15.10.2015, 15:11
#171
Сообщение от HID
Опять же стоило бы давать советы изучив мат. часть.
Я пишу только о том, что видел сам.
Но спорить похоже бесполезно - мат. часть Вы наверное пишете сами.
15.10.2015, 15:21
#172
Где Вы видели диагностику трансмиссии и ABS через ЕЛМ на дастере?
---------- Добавлено в 17:21 ---------- Предыдущее написано было в 17:20 ----------
чукча не писатель - чукча читатель
15.10.2015, 21:23
#173
Feargin, Zhiv в чёмто прав диагностика французов эт та ещё песня (по обд протоколу действительно только мотор виден) но и немного не прав тоже. Дело не в устройстве а в программе, в принципе елмом можно читать весь дастер при условии если удасться надыбать прогу например ddt2000 или более новую версию. Но я бесплатную так и не смог заставить нормально работать а платная денег стоит почти как настоящий прибор
инь янь хрень
16.10.2015, 09:21
#174
Режь красный!!!
на самом деле после поездки стоит осмотреть нижнюю часть автомобиля на предмет повреждений,- те же пыльники ШРУС, подвеску глушителя и тд ... ну и проводок глянуть за одно чисто визуально
инь янь хрень
18.12.2015, 10:50
#175
Время онлайн: 2 д. 14 ч. 53 мин. 17 сек.
Был(а): 16 ноя 2018 14:13
Автомобиль: New Duster 2.0 4WD 6МКП LP, Esp
При покупке дастера меня покоробил расход топлива - 13,5-14 литров при средней скорости 23 км/ч. По этому поводу я решил испытать ECO режим. Вот только ничего хорошего не вышло. При начале движения частенько промаргивали лампы - "системы контроля отработавших газов" и "неисправность электронных систем". И где то раз в день вылазила такая бяка: при трогании двигатель как будто не выдавал мощность, добавляешь газа и тут же выскакивает сигнализация ESP и "пила". При этом двигатель не развивает мощности и тарахтит как трактор. Максимальная скорость около 40 км/ч, в горку вообще с трудом забирается. Обороты х.хода 1400.
Пробовал скидывать разъемы с катушек зажигания. Со 2-й и 4-й обороты увеличиваются. С 1-й и 3-й двигатель глохнет. БК показывает ошибку P061A.
Лечится скидыванием массы с аккумулятора.
Может кто сталкивался с подобным?
18.12.2015, 10:51
#176
Андрюшкин, ОД что говорит?
18.12.2015, 10:57
#177
ОД от меня далековато. Плюс к этому надо специально вылавливать эту ошибку. Так как при отключении аккумулятора ошибка исчезает.
На 2500 тыс. поеду на 0-е ТО. Там попробую заикнутся. Но я считаю без ошибки они ничего делать не будут.
18.12.2015, 11:03
#178
завсідник
Время онлайн: 2 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 17 ч. 32 мин. 40 сек.
Был(а): 02 фев 2023 17:27
в мозгах эта ошыбка остается ОД её увидит.при услови самих мозго у ОД.
18.12.2015, 11:11
#179
Барыга паршывок!
Был(а): 21 фев 2025 10:31
Автомобиль: ГАЗ пешком 11.
Сообщение от Boroda4
Вот при последнем первое в мозгах не останется у ОД
18.12.2015, 11:12
#180
Что-то я не пойму. Сначала я БК читаю ошибку. Скидываю клемму аккумулятора. БК перестает видеть ошибку. И при этом она все равно остается в ЭБУ???
Часовой пояс GMT +3, время: 00:25.
