Старый 26.06.2012, 20:20   #1
Бертони
Дизельный Модератор.
Аватар для Бертони
Онлайн: Бертони вне форума
Был(а): 07 авг 2018 14:05
По умолчанию Текут двери и не только...
В этой теме обсуждаем любые течи кузова Дастера после дождя или мойки.
Течь кондиционера обсуждаем в отдельной теме http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...EE%ED%E5%F0%E0
Последний раз редактировалось Бертони; 10.06.2015 в 13:13.
Старый 24.10.2015, 22:49   #241
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
По умолчанию Re: Текут двери и не только...
Даааа. Проблема и косяк конструкции канешна нехароший.
Это не проблема конструкции а проблема спешки,на логанах пленка была.
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:46 ----------
aGt, Я не имел в виду делать шумку!
Просто разрываем лист на составные части и в середине будет это....
Одного листа должно хватить на 2-3 машины.
От штатной мастики не чем не отличается.
Бутиловый шнур одно время искал.
Старый 25.10.2015, 18:18   #242
aGt
Аватар для aGt
Онлайн: aGt вне форума
Был(а): 12 апр 2023 17:48
Короче,засунул пленку,пока без приклейки.Завел концы пленки дальше направляющей со стороны петель,сделал разрез под штангу стеклоподъемника.Со стороны замка дверей около направляющей тяги замков очень близко,расположен и сам замок,не очень удобное место.
Попробовал открытие закрытие стекла для нормальной работы.
Ну что сказать.Что то пока не очень нравится этот способ.
Возникли вопросы.
Первый.В месте разреза под подъмный механизм штангу,как поведет себя вода по этому срезу если попадет ,собираем и направляем на штангу и троса стеклоподъемника, к проводке выключателя ?
Второй момент.Если уж делать,то пленка должна, как то фиксироваться снизу,занимать одно положение внутри двери,как штора.Сейчас,ее низ болтается как х.. в рукомоинике. Из-за чего,то прилипнет ("магнитится") к стеклу при опускании,то к внешней стороне двери.Сейчас такое скорее получается из-за статики ,а при мокром виде с пылью и грязью? Не задирается но все же...поэтому плохо верится в нормальную вентиляцию полученного пространства.
Пока понаблюдаю..где будет протекать.
Если только в стыках резинок,по краям,где направляющие,возможно откажусь.
Старый 26.10.2015, 00:02   #243
instal01
Аватар для instal01
Возникли вопросы.
Если правильно понял вы хотели заложить пленку как на ВАЗике.
У нас делается немного по другому,пленка КЛЕИТСЯ по всему внешнему периметру двери,примерно там где где была приклеена пластиковая обшивка двери с завода с небольшим смещением к центру примерно на сантиметр.
Вы даже не представляете сколько воды у нас проходит через дверь.
Если точнее там где заканчивается уплотнитель стекла ближе к средней стойке,задняя дверь.
Старый 26.10.2015, 10:07   #244
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от instal01 Посмотреть сообщение
Нет вы не поняли..Стоит сейчас,как делали другие ..по совету Скелы,только еще шире,больше размера стекла,т.е продлена до самых краев, на всю ширину металла двери,продлена по воображаемой линии существующего горизонтального уплотнителя.
На тазике не помню...,на всех других со стороны салона мастикой на железо клеилась.
У нас делается немного по другому,пленка КЛЕИТСЯ по всему внешнему периметру двери,примерно там где где была приклеена пластиковая обшивка двери с завода с небольшим смещением к центру примерно на сантиметр..
Ню, ню... Откройте и посмотрите,что предлагаете."Привет" дыре динамика...
С чего это я не представляю.Я и сейчас с открытой,без карты передвигаюсь. Вижу где "бежит".И написал, что именно- по направляющим стекла.
Нашел что через металлические вертикальные направляхи стекла,средний пистон вертикальной части карты со стороны водителя,и нижняя дыра у отверстия под динамик...я охренел...
В вашем понимании-где заканчивается уплотнитель стекла ближе к средней стойке,задняя дверь.
А вот кто из клубней, еще так проверял после установки пленки?
Зная основные места протечки,думаю сделаю себе намного проще...сохранив вентиляцию двери.Вариант тоже озвучивал.
Каждый сходит с ума по своему
Последний раз редактировалось aGt; 26.10.2015 в 10:18.
Старый 07.12.2015, 16:30   #245
Дмитрий 1983
Аватар для Дмитрий 1983
Онлайн: Дмитрий 1983 вне форума
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
Течет вода в багажник. Сегодня снял рейлинги все сухо. Все еще раз протянул не помогло. Значит нарушена герметичность кузова. Записался к ОД. Посмотрим что они предложат по данному вопросу.
Последний раз редактировалось Дмитрий 1983; 07.12.2015 в 16:41.
Старый 11.12.2015, 18:57   #246
Дмитрий 1983
Вот так выглядит течь у меня в багажнике.
Старый 11.12.2015, 19:07   #247
bubba
Аватар для bubba
Онлайн: bubba вне форума
Был(а): 01 мая 2025 22:19
Дмитрий 1983, вот у Вас 60тыков ничего не текло и вдруг потекло, как я понял. Мэйби это шланг омывателя где-то прохудился? Ибо герметичность кузова сама собой не нарушается, её нарушить принудительно надо... Попробуйте с напарником - один льёт на заднее стекло, другой смотрит, что в происходит в багажнике...
Старый 11.12.2015, 19:12   #248
Дмитрий 1983
Год назад обращался в ОД с этой проблемой ,но ничего не нашли. И вроде как и проблема исчезла. Сейчас появилась вновь и еще сильнее, причем только тогда когда на улице долго стоит под дождем. В аварии не попадал. Покраска заводская. Шланг омывателя точно нет.
Старый 11.12.2015, 19:51   #249
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
А сам то летом где нибудь на даче,в теплую погоду,чего не попробовал пополивать ее бедолагу из шлангаи не понаблюдать. Можно было даже в машину залезть и от туда глядеть,где хоть примерно начнется потоп.
Старый 11.12.2015, 19:56   #250
Владимир Д
Аватар для Владимир Д
Онлайн: Владимир Д вне форума
Был(а): 04 фев 2025 17:30
Если с ОД ни чего не решишь. Будем смотреть.
Старый 11.12.2015, 20:14   #251
Nickolas
Аватар для Nickolas
Онлайн: Nickolas вне форума
Был(а): 19 мар 2025 15:06
У меня на Лачетти хэтчбэк текла задняя дверь, мастер при регулировке сказал что, проверять можно правильную регулировку уплотнителей, с помощью листа бумаги А4 формата. Вставляешь лист закрываешь дверь и пробуешь вытащить. Вытаскиваться должна с достаточным усилием. Так по кругу - усилие должно быть одинаковым со всех сторон.
Старый 11.12.2015, 20:19   #252
murdaal
Аватар для murdaal
Онлайн: murdaal вне форума
Был(а): 28 июл 2021 17:32
Автомобиль: Lada Largus Cross синий дипломат
Сообщение от Дмитрий 1983 Посмотреть сообщение
на драйв 2 встречал человека с подобной проблемой, оказалось, что проблема в отверстиях крепления петель кузова, проверь может и у тебя так...
Старый 11.12.2015, 20:27   #253
aGt
Аватар для aGt
Сообщение от murdaal Посмотреть сообщение
Так точно. Кубик долго мучился,в конце концов выяснил.Текут крепление петель задка.Метал к стати под петлями не окрашен.
Более подробно описано на другом форуме.
Старый 11.12.2015, 20:36   #254
Дмитрий 1983
Дождусь решения ОД. Хотя не терпится снять всю обшивку багажника и найти причину самому. Уплотнительные резинки уже смотрел все вроде в норме. Отпишусь расскажу что в ОД скажут. Может Володя потом помежет
Старый 15.12.2015, 20:29   #255
Дмитрий 1983
Сегодня посетил наш славный ОД Северный в Вологде. Проблема течет вода в багажник. Мастер внимательно выслушал посмотрел видео. Загнали машину на мойку, потом в мастерскую. И ВНИМАНИЕ!!!! Сразу же выявили что вода в багажник все-таки течет. Разобрали немного багажник, сняли один рейлинг, замазали что-то под рейлингом герметиком. Подождали пока высохнет герметик и снова на мойку. И снова ВНИМАНИЕ!!! После мойки открываем багажник и там капель как весной))) Оставил машинку в ОД. Будут искать причину.
Старый 15.12.2015, 21:49   #256
alexwmfx
Аватар для alexwmfx
Онлайн: alexwmfx вне форума
Был(а): 11 ноя 2024 12:14
и капель именно с крыши??
Старый 15.12.2015, 22:00   #257
Дмитрий 1983
Сообщение от alexwmfx Посмотреть сообщение
ХЗ откуда точно течет. Внешних повреждений не нашли, рейлинги ,уплотнительные резинки багажника в норме, петли багажника тоже. Наверно так через крышу просачивается.
Старый 21.12.2015, 17:40   #258
Дмитрий 1983
Машину в ОД сделали сказали что причина все-таки рейлинг. Прошло пару дней как забрал машину и вот сегодня утром открыл багажник а там опять вода Приехал в ОД мастер посмотрел багажник ,удивился но машину принял опять. Обещали более тщательно поискать причину.
Старый 21.12.2015, 17:56   #259
Михалыч35
Ха,ха. Как всегда удивленные глаза. Одно радует,что при явном косяке,они не могут нагло в глаза лапшу на уши вешать,и безмолвно вынуждены принять. Тока вот пошевелятся ли для исправления проблемы? Или опять спустя рукава. Удачи.
Старый 21.12.2015, 17:58   #260
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Фонари задние откручиваются на раз-два ( без разъединения папы-мамы), там много грязи скапливается, в месте прилегания к кузову, и изменяющей, несколько, потоки воды, по водостоку, а рядом, с грязью, -направляющие резиновые фонарей...как вариант.
P-R-N-D... и.т.д.
Всем,кто из Махачкалы и не только ZonzorG Республика Дагестан 117 04.04.2023 17:39
Клубные майки и не только... Марсю СИМВОЛИКА И АТРИБУТИКА КЛУБА 21 11.08.2014 09:01
Небывалые предложения только до 31.12.13! АЗР МОТОРС Москва 21 04.04.2014 17:15
4G не только мегаполисам. Бертони ТЕХНИКА ДЛЯ ЖИЗНИ 17 24.11.2013 17:31
Часовой пояс GMT +3, время: 18:50.
