24.12.2015, 17:39
#1941
Время онлайн: 2 мес. 4 нед. 20 ч. 54 мин. 50 сек.
Был(а): 09 фев 2025 15:56
Re: Аккумулятор
Сообщение от Евгений 74 rus
Подскажите нормальное зарядное устройство мобильное что бы не снимая акум зарядить его?НЕ СТАЦИОНАРНЫЙ
Выделенный пункт непонятен...
В свое время мониторил этот вопрос, отзывы и цены привлекли к продукции http://www.balsat.ru/zaryadki_akb.php. Подзаряжаю через гнездо прикуривателя в багажнике, прямое от АКБ, с установками по умолчанию - ЗУ Кулон-205, предшественник 405-го. Движок утеплен, в гараже после поездки батарея остается теплой несколько часов в любой мороз. Зарядку пока не разбирал, но этот же алгоритм заряда реализуется контроллером L200C, сделал ЗУ на нем для гелевых акк-в.
ЗЫ Ежедневные короткие поездки всю зиму, регулярно контролирую напряжение по сигналке - иногда падает до 12.1В (но сбоев пуска (т-т-т) не было), тогда обязательно подзарядка.
Если честно- поднадоели уже танцы с бубном вокруг каждой изначально невечной железки, когда для этого достаточно использовать мозги другой железки!
Последний раз редактировалось a2b; 24.12.2015 в 18:07.
Причина: дополнение
24.12.2015, 17:43
#1942
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Re: Аккумулятор
Сообщение от Pavel-bbt
Стало чуть чуть понятнее. Но сейчас на улице около нуля, а эта таблица для +15. Какое напряжения без нагрузки будет свидетельствовать скажем о 50% заряда при 0 грудусов?
Здесь есть таблица зависимости заряда АКБ от температуры http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1839
24.12.2015, 18:46
#1943
Был(а): 23 апр 2025 20:29
Re: Аккумулятор
Чо мудрите,когда,да как,да чем? Есть желание и чуйка,что вроде пора,сняли,погоняли чуток на зарядке малыми токами 1-1,5А,напругу перед этим замерили до,и после(но после 2-х часового отдыха). Если было к примеру 12,3V.а стало 12,8V, отлично. Никогда постоянная (без фанатизма,зимой раз в месяц,два,все индивидуально),подзарядка не повредит вашему аккуму. Зарядки,хоть навороченные,хоть просто трансформатор + диодный мост,лишь бы заряжало. Трансформатор + диодный мост,еще даже предпочтительней,пульсирующее напряжение лучше влияет на процесс. Как то так. И не заморачивайтесь вы сильно с зарядкой. Главное как уже говорил подзарядить.
24.12.2015, 19:57
#1944
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Re: Аккумулятор
Сообщение от Dust93
Ну и здесь к дополнению.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1640
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Bosch C3/C7. Лучше C7, но цена за год выросла в 2.5 раза. У меня C7, очень удобно пользоваться, подключаешь и он почти сам определяет, что и как заряжать, после зарядки сам выключается. Еще с помощью него можно двигатель запустить без аккумулятора.
НЕЛЬЗЯ С Bosch C7 двигатель запустить без аккумулятора!!!
24.12.2015, 20:15
#1945
Время онлайн: 1 г. 2 мес. 4 д. 1 ч. 42 мин. 17 сек.
Re: Аккумулятор
Vektor, в инструкции написано, что есть режим «источник питания» (13,6 V / 5 A)
24.12.2015, 20:41
#1946
Re: Аккумулятор
Попробуйте на досуге ! Для справки . 5 А. потребляет лампа ближнего света .Ток стартера летом 180 А.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
У этой зарядке есть очень хороший плюс .После подзаряда переходит в буферный режим то есть режим хранения . АКБ остается при напряжении 13,6 v ток при этом равен току саморазряда . Простоять так может очень долго можно сказать вечно , только водичку подливай.
Могу продать Bosch C7 Воронеж .
24.12.2015, 20:45
#1947
Время онлайн: 3 нед. 6 д. 12 ч. 42 сек.
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Re: Аккумулятор
Парни а вот такой зарядник есть у каво? ERGUS i-Charge 7 ? как он вообще?
I’ll be back
24.12.2015, 21:53
#1948
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Re: Аккумулятор
А вот можно по подробнее? При напряжении ХХ.ХХ подзарядить...
Плотность мне не померить, все аккумуляторы не обслуживаемые в семье. И по зарядке возникли вопросы. Наткнулся на инфу что надо заряжать до 16в современные аккумуляторы всякими хитрыми зарядками...
Ни разу не видел не обслуживаемых аккумуляторов, в любом аккуме есть крышка общая, а под ней пробки или в крышке пробки, даже в гелиевых.
Просто надо уметь её подковырнуть.
24.12.2015, 22:53
#1949
Re: Аккумулятор
Сообщение от jimmik
Мало вы их видели.
24.12.2015, 23:05
#1950
Время онлайн: 7 мес. 3 нед. 4 д. 6 ч. 58 мин. 9 сек.
Был(а): 27 апр 2025 21:00
Re: Аккумулятор
jimmik, Varta silver какая-то. Не берусь утверждать на 100%, но на прошлой неделе разговаривал с знакомым, который утверждает об отсутствии пробок. Устал гуглить и пытаться физически добраться до пробок, которых по ходу нет.
25.12.2015, 08:33
#1951
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Re: Аккумулятор
Сообщение от Михалыч35
Полностью согласен с МИХАЛЫЧ35 , сколько я склепал зарядников -трансформатор 220/16 и диодный мост из генератора , ну и лампочка , и все прекрасно работали и работают . Чем проще -тем надежнее
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
Да . вольтметр все-таки стоит поставить !
25.12.2015, 08:43
#1952
Время онлайн: 1 г. 3 мес. 2 д. 3 ч. 15 мин. 38 сек.
Был(а): 05 мая 2025 22:08
Re: Аккумулятор
Сообщение от владислав51
Просто трансформатор и диодный мост?- а чем ток регулировать? Надо трансформатор на 24 В (можно чуть меньше), диодный мост + ЛАТР+ ампермерт+ вольтметр (функции можно совместить через кнопку/тумблер). Такой наборчик работает уже лет 20...зарядить можно любой аккумулятор, хоть на 6В,хоть на 24В  ...
25.12.2015, 13:36
#1953
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 13 ч. 9 мин. 32 сек.
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Re: Аккумулятор
Наткнулся на такой вот график заряда необслуживаемой Ca/Ca
Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca)
Смущает напряжение 16.25в. Не поплохеет аккумулятору от него?
25.12.2015, 14:36
#1954
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 8 ч. 44 мин. 6 сек.
Был(а): 05 мая 2025 07:00
Re: Аккумулятор
за два часа может и не выкипит .... весь!  но со временем дистиллят доливать надо будет, хоть и "не обслуживаемый".
25.12.2015, 15:52
#1955
Re: Аккумулятор
Для заряда по этому графику нужно правильное ЗУ.Заметь в графике ток с 10 а. при напряжении 16.25в подает до 5 (1/20 от емкости АКБ) а.напряжение стабилизируется
на 16.25 и ток при этом за 2 часа должен снижается до 1/40 от ёмкости АКБ
Если ваше ЗУ поддерживает такой алгоритм то такой заряд только во благо .
Последний раз редактировалось Vektor; 25.12.2015 в 16:07.
25.12.2015, 15:54
#1956
Re: Аккумулятор
Может кто поможет с выбором?????
I’ll be back
25.12.2015, 16:06
#1957
Re: Аккумулятор
Вам нужен простой подзарядник или ЗУ для стационарного 100% заряда ?
25.12.2015, 16:22
#1958
Re: Аккумулятор
Простой вот наглядел ERGUS i-Charge 7 и поэтому спрашиваю
I’ll be back
25.12.2015, 16:40
#1959
Re: Аккумулятор
Сообщение от vov-ka
Брал у автоэлектриков реостаты с панели приборов , вполне хватало
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Зато и обходился такой зарядник любому водиле в 1-2 канистры бенза
25.12.2015, 16:42
#1960
Re: Аккумулятор
По старинке ваще можна лампочку разной мощности использовать. Это о том как ток регулировать,включается последовательно.
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Разряжается аккумулятор
ted 676 |
Проблемы и поломки |
153 |
05.01.2016 20:45 |
Часовой пояс GMT +3, время: 08:15.
