Старый 24.12.2015, 17:39   #1941
a2b
Аватар для a2b
Онлайн: a2b вне форума
Был(а): 09 фев 2025 15:56
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от Евгений 74 rus Посмотреть сообщение
Подскажите нормальное зарядное устройство мобильное что бы не снимая акум зарядить его?НЕ СТАЦИОНАРНЫЙ
Выделенный пункт непонятен...
В свое время мониторил этот вопрос, отзывы и цены привлекли к продукции http://www.balsat.ru/zaryadki_akb.php. Подзаряжаю через гнездо прикуривателя в багажнике, прямое от АКБ, с установками по умолчанию - ЗУ Кулон-205, предшественник 405-го. Движок утеплен, в гараже после поездки батарея остается теплой несколько часов в любой мороз. Зарядку пока не разбирал, но этот же алгоритм заряда реализуется контроллером L200C, сделал ЗУ на нем для гелевых акк-в.
ЗЫ Ежедневные короткие поездки всю зиму, регулярно контролирую напряжение по сигналке - иногда падает до 12.1В (но сбоев пуска (т-т-т) не было), тогда обязательно подзарядка.
Если честно- поднадоели уже танцы с бубном вокруг каждой изначально невечной железки, когда для этого достаточно использовать мозги другой железки!
Последний раз редактировалось a2b; 24.12.2015 в 18:07. Причина: дополнение
Старый 24.12.2015, 17:43   #1942
Dust93
Аватар для Dust93
Онлайн: Dust93 вне форума
Был(а): 07 дек 2024 17:49
Сообщение от Pavel-bbt Посмотреть сообщение
Стало чуть чуть понятнее. Но сейчас на улице около нуля, а эта таблица для +15. Какое напряжения без нагрузки будет свидетельствовать скажем о 50% заряда при 0 грудусов?
Здесь есть таблица зависимости заряда АКБ от температуры http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1839
Старый 24.12.2015, 18:46   #1943
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Чо мудрите,когда,да как,да чем? Есть желание и чуйка,что вроде пора,сняли,погоняли чуток на зарядке малыми токами 1-1,5А,напругу перед этим замерили до,и после(но после 2-х часового отдыха). Если было к примеру 12,3V.а стало 12,8V, отлично. Никогда постоянная (без фанатизма,зимой раз в месяц,два,все индивидуально),подзарядка не повредит вашему аккуму. Зарядки,хоть навороченные,хоть просто трансформатор + диодный мост,лишь бы заряжало. Трансформатор + диодный мост,еще даже предпочтительней,пульсирующее напряжение лучше влияет на процесс. Как то так. И не заморачивайтесь вы сильно с зарядкой. Главное как уже говорил подзарядить.
Старый 24.12.2015, 19:57   #1944
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от Dust93 Посмотреть сообщение
Ну и здесь к дополнению.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showpos...postcount=1640
---------- Добавлено в 21:57 ---------- Предыдущее написано было в 21:52 ----------
Bosch C3/C7. Лучше C7, но цена за год выросла в 2.5 раза. У меня C7, очень удобно пользоваться, подключаешь и он почти сам определяет, что и как заряжать, после зарядки сам выключается. Еще с помощью него можно двигатель запустить без аккумулятора.
НЕЛЬЗЯ С Bosch C7 двигатель запустить без аккумулятора!!!
Старый 24.12.2015, 20:15   #1945
Онлайн: Сергей159 на форуме
Vektor, в инструкции написано, что есть режим «источник питания» (13,6 V / 5 A)
Старый 24.12.2015, 20:41   #1946
Vektor
Аватар для Vektor
Попробуйте на досуге ! Для справки . 5 А. потребляет лампа ближнего света .Ток стартера летом 180 А.
---------- Добавлено в 22:41 ---------- Предыдущее написано было в 22:33 ----------
У этой зарядке есть очень хороший плюс .После подзаряда переходит в буферный режим то есть режим хранения . АКБ остается при напряжении 13,6 v ток при этом равен току саморазряда . Простоять так может очень долго можно сказать вечно , только водичку подливай.
Могу продать Bosch C7 Воронеж .
Старый 24.12.2015, 20:45   #1947
Евгений 74 rus
Аватар для Евгений 74 rus
Онлайн: Евгений 74 rus вне форума
Был(а): 20 окт 2023 12:13
Автомобиль: Дастер дизель
Парни а вот такой зарядник есть у каво? ERGUS i-Charge 7 ? как он вообще?
I’ll be back
Старый 24.12.2015, 21:53   #1948
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А вот можно по подробнее? При напряжении ХХ.ХХ подзарядить...
Плотность мне не померить, все аккумуляторы не обслуживаемые в семье. И по зарядке возникли вопросы. Наткнулся на инфу что надо заряжать до 16в современные аккумуляторы всякими хитрыми зарядками...
Ни разу не видел не обслуживаемых аккумуляторов, в любом аккуме есть крышка общая, а под ней пробки или в крышке пробки, даже в гелиевых.
Просто надо уметь её подковырнуть.
Старый 24.12.2015, 22:53   #1949
Vektor
Аватар для Vektor
Мало вы их видели.
Старый 24.12.2015, 23:05   #1950
mayorvs
Аватар для mayorvs
Онлайн: mayorvs вне форума
Был(а): 27 апр 2025 21:00
jimmik, Varta silver какая-то. Не берусь утверждать на 100%, но на прошлой неделе разговаривал с знакомым, который утверждает об отсутствии пробок. Устал гуглить и пытаться физически добраться до пробок, которых по ходу нет.
Мой Дастик на DRIVE2
Старый 25.12.2015, 08:33   #1951
владислав51
Аватар для владислав51
Был(а): 21 фев 2025 08:20
Сообщение от Михалыч35
Полностью согласен с МИХАЛЫЧ35 , сколько я склепал зарядников -трансформатор 220/16 и диодный мост из генератора , ну и лампочка , и все прекрасно работали и работают . Чем проще -тем надежнее
---------- Добавлено в 08:33 ---------- Предыдущее написано было в 08:31 ----------
Да . вольтметр все-таки стоит поставить !
Старый 25.12.2015, 08:43   #1952
vov-ka
Аватар для vov-ka
Онлайн: vov-ka вне форума
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Сообщение от владислав51 Посмотреть сообщение
Просто трансформатор и диодный мост?- а чем ток регулировать? Надо трансформатор на 24 В (можно чуть меньше), диодный мост + ЛАТР+ ампермерт+ вольтметр (функции можно совместить через кнопку/тумблер). Такой наборчик работает уже лет 20...зарядить можно любой аккумулятор, хоть на 6В,хоть на 24В...
Старый 25.12.2015, 13:36   #1953
Pavel-bbt
Аватар для Pavel-bbt
Онлайн: Pavel-bbt вне форума
Был(а): 25 мая 2018 10:26
Автомобиль: Duster 2.0
Наткнулся на такой вот график заряда необслуживаемой Ca/Ca
Wet "Maintenance Free" (Ca/Ca)
Смущает напряжение 16.25в. Не поплохеет аккумулятору от него?
Старый 25.12.2015, 14:36   #1954
quq
Аватар для quq
Онлайн: quq вне форума
Был(а): 22 июн 2025 18:51
за два часа может и не выкипит .... весь! но со временем дистиллят доливать надо будет, хоть и "не обслуживаемый".
Старый 25.12.2015, 15:52   #1955
Vektor
Аватар для Vektor
Для заряда по этому графику нужно правильное ЗУ.Заметь в графике ток с 10 а. при напряжении 16.25в подает до 5 (1/20 от емкости АКБ) а.напряжение стабилизируется
на 16.25 и ток при этом за 2 часа должен снижается до 1/40 от ёмкости АКБ
Если ваше ЗУ поддерживает такой алгоритм то такой заряд только во благо .
Последний раз редактировалось Vektor; 25.12.2015 в 16:07.
Старый 25.12.2015, 15:54   #1956
Евгений 74 rus
Может кто поможет с выбором?????
I’ll be back
Старый 25.12.2015, 16:06   #1957
Vektor
Аватар для Vektor
Вам нужен простой подзарядник или ЗУ для стационарного 100% заряда ?
Старый 25.12.2015, 16:22   #1958
Евгений 74 rus
Простой вот наглядел ERGUS i-Charge 7 и поэтому спрашиваю
I’ll be back
Старый 25.12.2015, 16:40   #1959
владислав51
Сообщение от vov-ka
Брал у автоэлектриков реостаты с панели приборов , вполне хватало
---------- Добавлено в 16:40 ---------- Предыдущее написано было в 16:38 ----------
Зато и обходился такой зарядник любому водиле в 1-2 канистры бенза
Старый 25.12.2015, 16:42   #1960
Михалыч35
По старинке ваще можна лампочку разной мощности использовать. Это о том как ток регулировать,включается последовательно.
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
