25.12.2015, 12:33
#21
Был(а): 20 июн 2025 20:40
Re: температура и квадратики
То что там на панели отображается- не говорит о том, что идет в мозги...У нас сдвоенный термометр (один для мозгов и второй для приборки), если неконтакт- у приборного- то показывать будет больше чем есть на самом деле. А мультитроникс Вы сажаете на то-же термометр, что и приборки (так- что врать будут одинаково)
25.12.2015, 14:21
#22
Время онлайн: 3 мес. 2 д. 20 ч. 15 мин.
Был(а): 22 июн 2025 18:51
Сообщение от vov-ka
Чтот сомневаюсь, должен считывать с ЭБУ (там скорее всего ЦАП), а не панели (а там похоже компаратор).
25.12.2015, 14:28
#23
Был(а): 22 июн 2025 20:30
Сообщение от vov-ka
Если верить отзывам по мультику, то он считывает информацию с ЭБУ с той же части датчика, которая отвечает за температуру в ЭБУ, к приборке отношения не имеет.
19.01.2017, 11:51
#24
Время онлайн: 1 д. 58 мин. 39 сек.
Был(а): 22 сен 2017 12:16
Автомобиль: Renault Duster 4x4 1.6 МКП6 Limited Edition
Как то так.
При температуре выше 115°C (включительно) высвечиваются все сегменты и включается сигнальная лампа.
При температуре от 105°C (включительно) до 115°C (исключительно), высвечиваются шесть сегментов.
При температуре от 80°C (включительно) до 105°C (исключительно), высвечиваются четыре сегмента.
При температуре от 50°C (включительно) до 80°C (исключительно), высвечиваются два сегмента.
При температуре менее 50°C ни один из сегментов не горит.
Я правильно понял, что 1 и 3 сегмента никогда не загорается?
Летом не обращал внимания, а в зимнее время смутило то, что когда завожу машину, то сначала ни одной полоски - это правильно, машина еще холодная. Как только чуть прогревая то появляется сразу 2 полоски, а потом 4. Я всё думал что это датчик у меня глючит.
И еще в догонку. Не часто, но бывает (при езде) что полоски скачут. Горят 4, а потом на каком нибудь светофоре тормозишь и 2 пропадают, проеду еще немного и снова 4. Подумал что возможно это из-за движения жидкости... но датчик же не в самом верху стоит?
19.01.2017, 12:00
#25
Сообщение от flash0058
Так точно.
Гендерный узурпатор!
19.01.2017, 12:01
#26
Нет. Это к замене термостата
19.01.2017, 12:02
#27
Пробег какой? может термостат пора менять? Хотя мне замена термостата и ОЖ и промывка не помогла. Закрыл морду и теперь так не скачет. Только на длинных спусках без нагрузки и на морозе.
Щупайте нижний патрубок. Если теплый при 2 палках то термостат. У меня холодный был. И по этому замена термостата не помогла.
И вам бы поправить, точнее дополнить свои данные. А то не понятно, что за дастер, год, пробег и тд и тп.
19.01.2017, 12:02
#28
Да, они только парами загораются.
19.01.2017, 12:22
#29
Сообщение от andimorgan
Дастер 1,6 4х4 (название комплектации только не знаю. Покупал не новую, и сейчас пробег 70т., возможно скрученный.
За подсказку о том как проверить - спасибо  ! . Надо и правда пощупать, правда до нижнего парубка тяжеловато, наверное, будет добраться. А передок закрыть, но не весь, только нижняя часть. Возможно как раз из-за этого и скачет температура - скатился с горочки, обуто ветром радиатор и упала немного температура, а так как деления с большой градацией, то и они скачут туда-сюда.
---------- Добавлено в 12:22 ---------- Предыдущее написано было в 12:20 ----------
Работу термостата самому, в домашних условия, можно проверить как-то?
19.01.2017, 12:24
#30
Методика.
19.01.2017, 12:34
#31
zhiv, а не проще патрубок по щупать? Мне же тоже все твердили, термостат, термостат! А не помогло же! Яж говорил патрубок холодный. У меня вывод один. Мой мотор работает с КПД как у дизеля. Вот и не греется если морда не закрыта. Вот!
19.01.2017, 12:36
#32
У каждого свои методы
Можно ещё снять термостат и сварить его в кастрюлке
25.01.2017, 16:36
#33
Время онлайн: 2 нед. 10 ч. 53 мин. 44 сек.
Был(а): 05 мар 2025 20:21
Автомобиль: 4 WD 2,0 черная ж ,привеледж
Термостаты в кастрюле могут открыться и закрыться , только в двигателе они ведут себя по другому
25.01.2017, 17:36
#34
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
А у меня вообще фигня, было тепло +1, пока до 2-х делений нагреется пройдет минут 10, до 4-х вообще, пока не проедешь 5 км.
Сегодня -15, до 2-х прогрелся за 7мин. Причем машина стояла два дня на морозе. А термостат уже заказал.
07.04.2020, 08:09
#35
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 22 мин. 50 сек.
Был(а): 18 ноя 2023 10:05
Автомобиль: DUSTER 1,5 dCi
Доброго здоровья! До какой температуры прогревать дизель? Какая цена деления шкалы т-ры и запаса топлива? Благодарю заранее!
07.04.2020, 08:36
#36
Сообщение от stanyk
завёл, покурил, поехал. на ХХ он не прогревается.
Бака по городу километров на 700-800, по трассе около 1000.
Осушать бак нельзя.
Я на своём даже лампочку низкого уровня топлива никогда не видел, заправляю когда одна палка остаётся.
07.04.2020, 09:01
#37
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 20 ч. 9 мин. 45 сек.
Был(а): 22 июн 2025 20:29
Очень приблизительно 6-7л на палочку(кубик).
Если не лень, попробуй заправлять порциями по 10 литров ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ.
07.04.2020, 09:22
#38
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 1 д. 5 ч. 51 мин. 42 сек.
Был(а): 10 мар 2025 10:51
Осушать бак нельзя.
1000 по трассе очень круто это надо бак выжать,по городу скорее 600-700 по трассе 800,ну если тошнить то 900км,Сейчас расход у меня по БК 5,8 так что получается 700 км тогда в бак 45 +- влезает до полного.
30.12.2020, 18:56
#39
Время онлайн: 1 д. 8 ч. 45 мин. 53 сек.
Был(а): 11 Янв 2025 22:02
Автомобиль: Рено Дастер 1.5 dci 4х4 - Драйв+(выпуск декабрь 20г.)
Купил Дастер 23 декабря. И в нём на приборной панели помимо квадратиков вертикального столбца топлива с левой стороны столбец температуры двигателя. Типа вот как тут: https://www.youtube.com/watch?v=dBeJOx6u_Ig
Но я не нашёл как идентифицировать количество квадратиков и температуру в цифрах (так же не знаю и про топливо).
30.12.2020, 19:11
#40
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 6 д. 3 ч. 52 мин. 35 сек.
Был(а): 11 июн 2025 19:05
Автомобиль: Duster 2.0 4х4 МТ
Страница 1.56 мануала. Бак 50 литров.
Последний раз редактировалось Chip_SET; 30.12.2020 в 19:43.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
