29.12.2015, 17:18
#21
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Высокий расход топлива на холостом ходу.
Заинтересовался и задался.Вошел в диагностический режим и запускал двс. Видел кратковременно цифры 1.1 ,потом сразу и постоянно 0.При кратковременной поддаче газку 5.7 В общем "высосал из пальца".Только японские авто могут похвастаться экономичностью на холостом ходе.
Еще на первой зиме жизни РенДУСТЬЕРА обнулял борт.комп и оставлял тарахтеть на 1 час.Спустя отведенное время на показометре было 1.1 литра.Покажите мне бензодастер с расходом 0.8 на ХХ-расцелую!
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 29.12.2015 в 18:30.
29.12.2015, 20:39
#22
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Сообщение от SergeyPershin
На 92 бензе.
29.12.2015, 21:02
#23
instal01, на таком приборе разве нельзя данного результата достичь введя корректировки?
29.12.2015, 21:07
#24
Был(а): 11 дек 2022 20:12
instal01, У меня на холостом всегда был такой-же расход. После чип-тюнинга стал немного выше 1,1 примерно. Потому-что попросил поднять обороты холостого хода (так меньше шума). А до повышения оборотов и на чип-тюнинге расход оставался 0,9-1,0. Так что не вижу никакого жора на х.х. Конечно если стоять на месте и молотить на х.х. средний увеличится, ежу понятно. Как я уже писал когда-то, был случай - выгнал машину из гаража, (пробег метров 10, не больше,нештатный компьютер СL-590 после обнуления) и ждал товарища довольно долго. Машина естественно работала на месте, прогревалась, потом на холостом. Сколько по времени не помню, но довольно долго. Средний расход увеличивался "на глазах". Дошел до 999 литров и пошел по второму кругу! Но это все правильно, когда выгоняю машину из гаража по утрам после обнуления компьютера, расход всегда показывает огромный, но стоит только тронуться, он так-же быстро и падает до усредненной величины.
29.12.2015, 21:27
#25
Все можно но какой смысл,самого себя обмануть?
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 29.12.2015 в 22:00.
29.12.2015, 21:32
#26
Время онлайн: 3 нед. 3 д. 16 ч. 48 мин. 10 сек.
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
У меня в диагностическом режиме стрелки оборотов и скорости начинают прыгать от 0 до мах через небольшие интервалы, т.е. происходит просто тестирование показаний приборов, а расход что-то не виден. У всех так ?
29.12.2015, 22:00
#27
Hunter73, я тоже сначало в упор не видел.Там вот какой алгоритм действий.Входишь в диагностический режим(стрелки пляшут).Запускаешь двигатель(стрелки продолжают плясать).Кнопкой на приборке(а не на подрулевом переключателе) добиваешься требуемого.На кнопку подрулевого переключателя при заведенном двигателе и запущенном диагност.режиме-результата нет никакого.
---------- Добавлено в 22:00 ---------- Предыдущее написано было в 21:56 ----------
Сообщение от instal01
"Нунезнай".Меня интересуют только показания на щитке приборов.Дополнительным приборам с возможностью корректировки я верю гораздо меньше.
29.12.2015, 22:11
#28
Прикольно,пять балов.
30.12.2015, 00:27
#29
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Сообщение от u313
Извините, но сказки это. Как раз на ХХ расход практически не поменялся (в пределах погрешности), больше от доп. нагрузки зависит.
Тогда уточню чип тюнинг от СВВ.
30.12.2015, 01:14
#30
Время онлайн: 1 мес. 3 д. 18 ч. 30 мин. 32 сек.
Был(а): 11 июн 2025 14:58
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4WD
формула расхода топлива, упрощенно:V/S х 100.
S – количество километров, которое вы проехали с использованием полного бака. V – количество бензина, которое вы истратили. Результат деления километров на литры умножается на 100, чтобы получить число, показывающее, какое количество бензина понадобится вашему автомобилю, чтобы проехать 100 км.
При этом высокий расход при минимальном пробеге ожидаем и прогнозируем. На 2-х литровом дорестайле у меня в городе доходил до 14,5 л. на сотню. это в дремучих пробках. сейчас по городу в среднем 15-18 л., летом был 14-15 на моноприводе. по трассе и с малыми оборотами на разрешенной скорости меньше, около 11. так что все познается в сравнении и минимизированию расхода топлива работа двигателя на холостых не способствует никак.
Перечитал пост: как капитану очевидность мне положен дредноут))) всех с Наступающим!
12.10.2016, 19:51
#31
Время онлайн: 1 д. 2 ч. 47 мин. 34 сек.
Был(а): 02 июл 2019 12:07
Автомобиль: reno duster
Сообщение от bygor
Недавно заметил, что резко увеличился средний расход топлива. В ходе наблюдений обнаружил, часто приходится стоять на переезде, когда движок работает на ХХ средний расход растет прямо на глазах и аж до 16 литров. Во время движения расход начинает снижаться. Сбрасываю БК при движении и вижу что расход порядка 8-9 литров. Стоит остановиться и снова расход идет вверх. Никаких ошибок двигла при этом нет. Пробовал отключать аккумулятор, примерно на полчаса снимал клемму, увы - ничего не изменилось. Может кто чего подскажет?
Пробег 9000, ничего пока еще не делал, нужды небыло.
не обращай внимания ,я вообще поставил бортовой ком. мультитроникс 590с работает, а на машине (у меня например) при добавления "газульки" уменьшается расход, бросаешь педаль -увеличивается, вообще не поймешь как работает, и работает ли вообще.
в баке еще 20 литров а на шкале 10 а при а бывает 15-20 лампа горит. Заправь
до отсечки покатайся 300-400 км и еще заправь до отсечки и посчитай расход должен успокоить.
---------- Добавлено в 19:51 ---------- Предыдущее написано было в 19:46 ----------
На 92 бензе.
а ты калибровал мультитроникс? У меня без калибровки тоже показывае 0.85-0,9. 2л двигатель откалибровал ком.1,2
13.10.2016, 04:19
#32
Сообщение от andrestarostin
Да забейте вы на то, что это гадость показывает, она не видит основного параметра для правильного и точного расхода - времени впрыска (ну только если вы не подключили дополнительный провод к форсунке).
13.10.2016, 22:16
#33
У меня без калибровки тоже показывал 0.85-0,9.Двигатель 2.0. Откалибровал комп,стало 1,2.
Про какую калибровку вы конкретно говорите?
14.10.2016, 12:05
#34
если у вас "multitronics " вносятся поправки расхода топлива и калибровка бака(если не работает от "эбу" .у меня на дастере 2015 год выпуска ком. на машине показывает все не правильно(остаток бензина, расход и т.д.).Был до этого "дастер" 135л.с. у того можно было посмотреть
остаток топлива и ком. работал даже при езде на газе топливо (бензин) сначала убавлялось а потом возвращалось на место(градуировка на бензине) а на этом мозги клинет ,машина работает и на газу и на бензине. И при езде на газу "эбу" (эл.бортовое устр.) считает что тратится бензин. При загорания "колонки" в баке еще 25 литров, поэтому поставил
multitronics C-590 поставил в настройках "бак расчетный" и даже если не будет работать датчик топлива могу увидеть остаток топлива. Точность в баке топлива не зависит отдатчика ,наклона авто, и т. д.
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
