Старый 27.07.2015, 22:10   #121
Dima N
Аватар для Dima N
Онлайн: Dima N вне форума
Был(а): 03 фев 2025 12:02
По умолчанию Re: Разряжается аккумулятор
Сообщение от andrik
Дима а можно схемку,
http://app-lab.ru/rele_vremeni.html
Старый 28.07.2015, 04:38   #122
andrik
passerby
Аватар для andrik
Онлайн: andrik вне форума
Был(а): 29 сен 2023 19:52
Дима спасибо за схему, но хотелось бы поконкретней именно для нашей приблуды. Может кто уже собирал именно для совместной работы датчика удара и реле времени для подключения регистраторов в машине.
Старый 28.07.2015, 20:25   #123
andrik
passerby
Аватар для andrik
Сообщение от andrik Посмотреть сообщение
Все . Схему не надо. Поколдовал с датчиком удара. Удалось увеличить время сработки только на две минуты.Может и этого будет достаточно , чтобы зафиксировать последнее событие.Выход датчика подключил к микрорелюхе которая своими контактами будет подавать питание на регистратор.
Если во время движения регистратор выключаться не будет, то цель достигнута. Если будет выключаться, то придется дополнительный провод подключить к замку зажигания или к габаритам.
Старый 30.07.2015, 21:25   #124
andrik
passerby
Аватар для andrik
Всем привет , кратко подведу итог по данной рацухе.
Сегодня установил данную приблуду в свой автомобиль.
В датчике удара от древней сиги A.P.S. заменил конденсатор с7 на более ёмкий на 470 мкф. Длительность сработки стала примерно 4 минуты.
Во время движения стоя на светофорах бывает выключение регистратора.
Связи с чем дополнительный провод от замка зажигания либо от габариток всё же дополнительно думаю подключить. А может параллельно датчику удара подключу датчик движения или датчик объёма . Пока не знаю какой лучше.
В этом случае и во время движения и на светофорах регистратор не будет выключаться.
На стоянке работает отлично. По кузову ударяешь сигналка не срабатывает ( у сигналки датчик удара установлен не на самую большую чувствительность) , а регистратор начинает писать в течение 4-х минут и выключается.
Старый 02.01.2016, 16:30   #125
bellserg
Аватар для bellserg
Онлайн: bellserg вне форума
Был(а): 21 мая 2021 15:58
Автомобиль: Duster 1.6 4Х2 2014г
машине 1.5 г стоит на улице .счас мороз -20 где то.постояла 3 дня на сигналке разрядился комулятор.такое норма на родной батареи?
Старый 02.01.2016, 16:41   #126
гарди
Аватар для гарди
Онлайн: гарди вне форума
Был(а): 05 фев 2021 16:35
Сообщение от bellserg Посмотреть сообщение
Да, были случаи люди по гарантии меняли. Берите вот такой http://аккумуляторнадо.рф/products/bosch-s6-agm-60-achи счастья на 8 лет обеспеченно . У меня Optima RedTop 50 а/ч стоит но они подорожали .
Старый 02.01.2016, 16:52   #127
bellserg
Аватар для bellserg
да вроде у меня на гарантии пока.чем покупать попробую сменить
Старый 02.01.2016, 16:55   #128
гарди
Аватар для гарди
А я свой продал сразу за 3 т. гелевый поставил и зимой крутит Гидроник и стартер без натяга.
Старый 02.01.2016, 16:58   #129
bellserg
Аватар для bellserg
такой продай..назад принесут и на голову оденут..у кого стоят родные батареи как в мороз ведут себя?
Старый 02.01.2016, 17:02   #130
Был(а): 06 мая 2025 22:10
Зависит от того, была ли заряжена АКБ 3 дня назад, возможно, она была разряжена, т.к. при исправной машинке и заряженном аккумуляторе сигналка не должна за три дня посадить АКБ.
Старый 02.01.2016, 17:07   #131
bellserg
Аватар для bellserg
зарядка есть.заряжал до этого(постояла 4 дня крутить хуже стало) .не совсем индикатор позеленел(и так часов 6 гонял).в прошлую зиму так жэ было.летом стоит на сиге ..ни чё не разряжается..ищё правда раз 7 срабатывала перед этим на петарды(новый год всёж)
Старый 02.01.2016, 17:12   #132
зарядка есть.заряжал до этого...
До какой плотности? Или до какого напряжения "отдохнувшего" аккумулятора?
Старый 02.01.2016, 17:18   #133
bellserg
Аватар для bellserg
плотность нечем померять.заряжал пока индикатор на батареи зеленеть не начал.заряжал током 3 ампера порядка 6 часов..может 5 -6 ампер надо?только наверно хужэ так..батарея то не совсем села приборка горит..сига срабатывает .
Старый 02.01.2016, 17:23   #134
Индикатор показывает состояние только одной банки и зеленый поплавок всплывает уже при плотности 1.21...1.22, по крайней мере на моем аккумуляторе так.
А 5...6 ампер не страшно
Старый 02.01.2016, 17:25   #135
bellserg
Аватар для bellserg
на батарее наклейка ..сдерёш гарантии лишишся..завтра заряжу током 5.5 ампер часов 7 погоняю
Старый 02.01.2016, 17:35   #136
На всех шести пробках? А напряжение на клеммах ничего не мешает мерить
ЗЫ, в теме много ссылок на правила зарядки АКБ.
Старый 02.01.2016, 17:42   #137
Alek-han
Аватар для Alek-han
Онлайн: Alek-han вне форума
Был(а): 18 апр 2025 18:04
Наклейка легко отклеивается и также легко наклеивается обратно.
Старый 02.01.2016, 17:42   #138
bellserg
Аватар для bellserg
напряжение 15в.зачем мне её отдирать?плотность всё равно не чем мерять.банки не сухие(которые без наклейки)
Старый 02.01.2016, 17:46   #139
напряжение 15в.
Измеряют на отдохнувшем несколько часов аккумуляторе
Старый 02.01.2016, 17:48   #140
bellserg
Аватар для bellserg
измерял на давно отдохнувшем(осенью исщё) порядка 14.6
Часовой пояс GMT +3, время: 02:47.
