ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
28.12.2015, 22:23
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Как утеплять стены?
Может кто знает и подскажет...не профильный форуму вопрос.
Если стену в полкирпича(силикатного) утеплить пенопластом толщиной в 10 см,то в итоге получится "бутерброд" равный по теплоизоляционным свойствам какому "измерению" в кирпичах?
Можно конечно открыть "справочники" и найти коеффициенты,но безусловно здесь много практиков знающих ето лучше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
29.12.2015, 05:12
Время онлайн: 5 д. 5 ч. 53 мин. 14 сек.
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Sergy...14см пенопласта заменяет 64cм кирпича отсюда и исходи
29.12.2015, 19:09
SergeyPershin, Надо учитывать помоему точку росы. Почитайте Форумхауз форум,много полезного найдете для себя.
29.12.2015, 20:33
Михалыч35, Да,она учитывается и означает только одно.Утепление производится только со стороны улицы,чтоб точку росы не загнать внутрь стены или ее внутреннюю часть.На лоджии установил стеклопакет.Теперь очередь за утеплением стены.Следующий шаг-внутри по всей стене отопление проведу.Если надзорные органы узнают-"мне голову открутят".
Видел,что стены кирпичных девятиэтажек утепляет пенопластом 50 мм.И мне мастера говорят,что достаточно.Выступ стены лоджии позволяет присандалить 100 мм.Уж лучше с запасом забацать.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.01.2016 в 17:43.
29.12.2015, 21:10
Тут не так все просто. Точка росы может остаться внутри кирпича,осюда плесень ,сырость по стенам. А может сместься в утеплитель,стены сухие,непросто все это. Только это хотел уточнить.
29.12.2015, 21:24
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Я когда себе лоджию утеплял, то пошел к прорабам на стройку, думал они все формулы знают. В итоге они не знают ничего вообще.
Сам себе утеплил 50 пеноплексом. Сделал теплый пол и никакого отопления.
По результату: 8 метровая лоджия тепла достаточно из комнаты.
Совет: не выводите центральное отопление на лоджию. Лучше конвекторы поставьте.
29.12.2015, 21:44
SergeyPershin, у меня дачный домик из СИП панелей. В целях экономии заказал панели с 10 см пенопласта вместо положенных 15 см. Жить зимой не предполагалось, но условия поменялись и завтра переезжаем в домик на ПМЖ. Предварительно установил в жилую комнату 2 конвектора Нойро 1000 Вт и 1500 Вт.
В итоге пока пользуюсь одним 1500 с установкой температуры на 19 град. На уровне глаз темп. воздуха 21 град., на уровне колен на пару град. ниже. Знакомые строители тоже пугали точкой росы внутри, не подтвердилось..
29.12.2015, 21:54
Panzerschreck, Тут суть в чем,чем лучше прогреваемость из нутри,тем дальше точка наружу. И в вашем случае она наверняка за пределами стены. Что при тех же условиях,в кирпиче может быть к примеру в середине стены,в газопеноблоках всяких, в двух третих блока,ближе к наружи. Как то так,это просто примеры.
29.12.2015, 22:12
#9
Друзья,все понял!Всем спасибо!Но я не хочу обогреваться електричеством...Оно по цене кусачее.А дополнительно красть у соседей по дому(за счет ОДН) не предполагается.
Возможно и квартирного тепла хватит,но только на уровне пояса.У меня первый етаж.Квартира то над подвалом.А перекрытие лоджии вынесено "на улицу".Обязательно "пустить по полу гидро тепло пол".На кухне,коридоре выложено плиткой.Только "гидротеплом" и спасаюсь.
29.12.2015, 22:17
#10
Михалыч35, ну, тогда логарфмическую линейку в руки...
29.12.2015, 22:58
#11
Panzerschreck, Да неее. Это мудрено все. Просто на спец форумах все наработки есть. Надо просто поискать,поизучать.Модеры извините,это было осознанное отступление от специфики темы. Мы больше не бум.
30.12.2015, 18:29
#12
Автомобиль: duster
Ещё раз про пенопласт.точка росы смещается от температуры в комнате и снаружи. Поэтому расчет толщины на мах температуру пятидневки зимой. Расчет для каждой комнаты сложен и прорабы тут не причём- нужен проектировщик или на худ конец студент. Чтобы избежать появление точки росы на внутренних стенах, а особенно в полу укладывают пароизоляцию между бетоном и утеплителем. Точка росы появляется при перепаде температуры в 5_10градусов(роса на траве)- пенопласт это и выполняет но на мах температуру.
30.12.2015, 19:02
#13
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По стенам тоже не удержался - это важно просто.
Нужно учитывать паропроницаемость материала стен. Если сделать пароизоляцию, то будет плесень.
Общее правило для многослойной стены это материал стены в направлении изнутри наружу должен быть с увеличением паропропускаемости.
Короче почитать надо и самому разобраться автору вопроса, а не пытаться вот так сходу применять советы даваемые без учёта всей ситуации. С кандычка можно ерунды понаделать.
30.12.2015, 20:09
#14
Я вот послушал-"посмотрел" и кажется мне,что так как на фото делают только в Нижнем Новгороде. Если в Вашем городе тоже так делают-достаточно "нажать СПАСИБО".Стоимость 1т.р за 1 кв.м.(работа со стоимостью материалов).При работах на высоте возможно дороже.
30.12.2015, 20:13
#15
Время онлайн: 5 мес. 3 нед. 2 д. 19 ч. 46 мин. 10 сек.
Был(а): 21 июн 2025 08:27
Сообщение от alex-1968
...Общее правило для многослойной стены это материал стены в направлении изнутри наружу должен быть с увеличением паропропускаемости...
Верно на 100%. Т.Е. если в дополнение к кирпичу(бетону) утеплитель пенопласт, то его внутрь, если минеральная вата-то снаружи. При таком раскладе температурные градиенты не так важны.
Пример: внутри жировая прослойка, снаружи мех.
Сменил Сандерко на Дусю...
03.01.2016, 12:09
#16
Время онлайн: 1 нед. 3 д. 9 ч. 57 мин. 30 сек.
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Как утеплять стены?
Сообщение от SergeyPershin
Добрый день!Я свою лоджию утеплял без дополнительного отопления пятисантиметровым Пеноплексом (есть на наших строительных базах,относительно недорогой),и пеноизолом -серебрянкой в сторону помещения.Обшил еловой рейкой по брускам 50x50.Брать нужно всё только оригинальное,подделки фонят вредными выбросами.Дверь на лоджию не закрываю ни летом ни зимой,правда в комнате радиаторы алюминиевые 5 секций как кипяток.Пол на лоджии устраивал как "сухой пол"-мелкий керамзит,Кнауфский элемент пола и плитка.Вполне комфортно.Да,стеклопакеты на окнах тоже с энергосберегающим покрытием. Отвечу в личке.
03.01.2016, 14:41
#17
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Евгений Сергеевич
Не совсем понял вы утеплитель где размещали снаружи или изнутри и где располагался пеноизол???
Опишу свою ситуацию: раньше была у меня в доме "холодная" комната, оборудованная под мастерскую. Потом ситуация семейная изменилась и я решил эту комнату сделать жилой. В итоге стена (полкирпича + полшлакоблока) изнутри была утеплена пенопластом 50мм и закрыта гипсокартоном. В итоге через 6 лет в районе плинтуса на обоях появилась чернота, думаю, что это плесень. Что-то сделал не так.
Дастер 4*4, 1,6
03.01.2016, 15:04
#18
avega, Утепляют снаружи,это раз. Чем лучше прогревается стена из нутри помещения,тем дальше к наружи смещается точка росы(выпадение конденсата на границе температур). В вашем случае эта точка повидимому сместилась на границу пенопласта и шлакоблока,в результате чего конденсат сочитца по пенопласту,ну и дальше плесень в помещении. Моё мнение. Как то так.
03.01.2016, 15:20
#19
Сообщение от d-r Gashe
А как же это утверждение?
Дастер 4*4, 1,6
03.01.2016, 15:30
#20
Время онлайн: 1 мес. 21 ч. 20 мин. 30 сек.
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
[QUOTE=avega;778357]А как же это утверждение? пароизоляция что с нутри,что с норужи должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:31.
