Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 28.12.2015, 22:23   #1
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
По умолчанию Как утеплять стены?
Может кто знает и подскажет...не профильный форуму вопрос.
Если стену в полкирпича(силикатного) утеплить пенопластом толщиной в 10 см,то в итоге получится "бутерброд" равный по теплоизоляционным свойствам какому "измерению" в кирпичах?
Можно конечно открыть "справочники" и найти коеффициенты,но безусловно здесь много практиков знающих ето лучше.
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 29.12.2015, 05:12   #2
ланс321
Аватар для ланс321
Онлайн: ланс321 вне форума
Был(а): 17 мая 2023 15:53
Автомобиль: duster
Sergy...14см пенопласта заменяет 64cм кирпича отсюда и исходи
Старый 29.12.2015, 19:09   #3
Михалыч35
Аватар для Михалыч35
Онлайн: Михалыч35 вне форума
Был(а): 23 апр 2025 20:29
SergeyPershin, Надо учитывать помоему точку росы. Почитайте Форумхауз форум,много полезного найдете для себя.
Старый 29.12.2015, 20:33   #4
SergeyPershin
Михалыч35, Да,она учитывается и означает только одно.Утепление производится только со стороны улицы,чтоб точку росы не загнать внутрь стены или ее внутреннюю часть.На лоджии установил стеклопакет.Теперь очередь за утеплением стены.Следующий шаг-внутри по всей стене отопление проведу.Если надзорные органы узнают-"мне голову открутят".
Видел,что стены кирпичных девятиэтажек утепляет пенопластом 50 мм.И мне мастера говорят,что достаточно.Выступ стены лоджии позволяет присандалить 100 мм.Уж лучше с запасом забацать.
Последний раз редактировалось SergeyPershin; 03.01.2016 в 17:43.
Старый 29.12.2015, 21:10   #5
Михалыч35
Тут не так все просто. Точка росы может остаться внутри кирпича,осюда плесень ,сырость по стенам. А может сместься в утеплитель,стены сухие,непросто все это. Только это хотел уточнить.
Старый 29.12.2015, 21:24   #6
Fugas
Аватар для Fugas
Онлайн: Fugas вне форума
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Я когда себе лоджию утеплял, то пошел к прорабам на стройку, думал они все формулы знают. В итоге они не знают ничего вообще.
Сам себе утеплил 50 пеноплексом. Сделал теплый пол и никакого отопления.
По результату: 8 метровая лоджия тепла достаточно из комнаты.
Совет: не выводите центральное отопление на лоджию. Лучше конвекторы поставьте.
Старый 29.12.2015, 21:44   #7
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
SergeyPershin, у меня дачный домик из СИП панелей. В целях экономии заказал панели с 10 см пенопласта вместо положенных 15 см. Жить зимой не предполагалось, но условия поменялись и завтра переезжаем в домик на ПМЖ. Предварительно установил в жилую комнату 2 конвектора Нойро 1000 Вт и 1500 Вт.
В итоге пока пользуюсь одним 1500 с установкой температуры на 19 град. На уровне глаз темп. воздуха 21 град., на уровне колен на пару град. ниже. Знакомые строители тоже пугали точкой росы внутри, не подтвердилось..
Старый 29.12.2015, 21:54   #8
Михалыч35
Panzerschreck, Тут суть в чем,чем лучше прогреваемость из нутри,тем дальше точка наружу. И в вашем случае она наверняка за пределами стены. Что при тех же условиях,в кирпиче может быть к примеру в середине стены,в газопеноблоках всяких, в двух третих блока,ближе к наружи. Как то так,это просто примеры.
Старый 29.12.2015, 22:12   #9
SergeyPershin
Друзья,все понял!Всем спасибо!Но я не хочу обогреваться електричеством...Оно по цене кусачее.А дополнительно красть у соседей по дому(за счет ОДН) не предполагается.
Возможно и квартирного тепла хватит,но только на уровне пояса.У меня первый етаж.Квартира то над подвалом.А перекрытие лоджии вынесено "на улицу".Обязательно "пустить по полу гидро тепло пол".На кухне,коридоре выложено плиткой.Только "гидротеплом" и спасаюсь.
Старый 29.12.2015, 22:17   #10
Panzerschreck
Михалыч35, ну, тогда логарфмическую линейку в руки...
Старый 29.12.2015, 22:58   #11
Михалыч35
Panzerschreck, Да неее. Это мудрено все. Просто на спец форумах все наработки есть. Надо просто поискать,поизучать.Модеры извините,это было осознанное отступление от специфики темы. Мы больше не бум.
Старый 30.12.2015, 18:29   #12
ланс321
Аватар для ланс321
Автомобиль: duster
Ещё раз про пенопласт.точка росы смещается от температуры в комнате и снаружи. Поэтому расчет толщины на мах температуру пятидневки зимой. Расчет для каждой комнаты сложен и прорабы тут не причём- нужен проектировщик или на худ конец студент. Чтобы избежать появление точки росы на внутренних стенах, а особенно в полу укладывают пароизоляцию между бетоном и утеплителем. Точка росы появляется при перепаде температуры в 5_10градусов(роса на траве)- пенопласт это и выполняет но на мах температуру.
Старый 30.12.2015, 19:02   #13
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По стенам тоже не удержался - это важно просто.
Нужно учитывать паропроницаемость материала стен. Если сделать пароизоляцию, то будет плесень.
Общее правило для многослойной стены это материал стены в направлении изнутри наружу должен быть с увеличением паропропускаемости.
Короче почитать надо и самому разобраться автору вопроса, а не пытаться вот так сходу применять советы даваемые без учёта всей ситуации. С кандычка можно ерунды понаделать.
Старый 30.12.2015, 20:09   #14
SergeyPershin
Я вот послушал-"посмотрел" и кажется мне,что так как на фото делают только в Нижнем Новгороде.Если в Вашем городе тоже так делают-достаточно "нажать СПАСИБО".Стоимость 1т.р за 1 кв.м.(работа со стоимостью материалов).При работах на высоте возможно дороже.
Старый 30.12.2015, 20:13   #15
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 10 мая 2025 17:22
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
...Общее правило для многослойной стены это материал стены в направлении изнутри наружу должен быть с увеличением паропропускаемости...
Верно на 100%. Т.Е. если в дополнение к кирпичу(бетону) утеплитель пенопласт, то его внутрь, если минеральная вата-то снаружи. При таком раскладе температурные градиенты не так важны.
Пример: внутри жировая прослойка, снаружи мех.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 03.01.2016, 12:09   #16
Евгений Сергеевич
Аватар для Евгений Сергеевич
Онлайн: Евгений Сергеевич вне форума
Был(а): 17 ноя 2024 19:03
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2,0 4x2 АКП4 2013г.
Сообщение от SergeyPershin
Добрый день!Я свою лоджию утеплял без дополнительного отопления пятисантиметровым Пеноплексом (есть на наших строительных базах,относительно недорогой),и пеноизолом -серебрянкой в сторону помещения.Обшил еловой рейкой по брускам 50x50.Брать нужно всё только оригинальное,подделки фонят вредными выбросами.Дверь на лоджию не закрываю ни летом ни зимой,правда в комнате радиаторы алюминиевые 5 секций как кипяток.Пол на лоджии устраивал как "сухой пол"-мелкий керамзит,Кнауфский элемент пола и плитка.Вполне комфортно.Да,стеклопакеты на окнах тоже с энергосберегающим покрытием. Отвечу в личке.
Старый 03.01.2016, 14:41   #17
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
Не совсем понял вы утеплитель где размещали снаружи или изнутри и где располагался пеноизол???
Опишу свою ситуацию: раньше была у меня в доме "холодная" комната, оборудованная под мастерскую. Потом ситуация семейная изменилась и я решил эту комнату сделать жилой. В итоге стена (полкирпича + полшлакоблока) изнутри была утеплена пенопластом 50мм и закрыта гипсокартоном. В итоге через 6 лет в районе плинтуса на обоях появилась чернота, думаю, что это плесень. Что-то сделал не так.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 03.01.2016, 15:04   #18
Михалыч35
avega, Утепляют снаружи,это раз. Чем лучше прогревается стена из нутри помещения,тем дальше к наружи смещается точка росы(выпадение конденсата на границе температур). В вашем случае эта точка повидимому сместилась на границу пенопласта и шлакоблока,в результате чего конденсат сочитца по пенопласту,ну и дальше плесень в помещении. Моё мнение. Как то так.
Старый 03.01.2016, 15:20   #19
avega
Аватар для avega
А как же это утверждение?
Дастер 4*4, 1,6
Старый 03.01.2016, 15:30   #20
Бодайбинец
Аватар для Бодайбинец
Онлайн: Бодайбинец вне форума
Был(а): 08 ноя 2024 13:54
Автомобиль: Дастер Привиледж 4+4 2.0 МКПП6 +ESP
[QUOTE=avega;778357]А как же это утверждение? пароизоляция что с нутри,что с норужи должна быть.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:24.
