ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ Загородный дом, дача, садовая мебель, ландшафтный дизайн, строительные материалы и инструменты, архитектурные проекты, обмен опытом и советы по строительству, ремонту, перепланировке и т.п. |
04.01.2016, 08:12
#41
Время онлайн: 3 мес. 6 д. 22 ч. 41 мин. 43 сек.
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
Re: Как утеплять стены?
Demidka, ну полтора кирпича понятно - улицу топить.
А промерзают после утепления уже чтоль? или раньше промерзало?
04.01.2016, 08:23
#42
Сообщение от Demidka
Утеплял весь кирпичный дом (1. 5 кирпича толщина)пенополистиролом 100 снаружи, по технологии мокрый фасад, без каких либо гидро и пароизоляций, для такого утеплителя не требуется. Как итог, этой зимой тепло и сухо, расход газа уменьшился более, чем вдвое.
Прошлой зимой в сильные морозы промерзали углы с появлением плесени и падала температура до не комфортной, при этом котел на максимуме работал.
Цена за 1м2 какая?
04.01.2016, 10:37
#43
Время онлайн: 1 г. 5 д. 10 ч. 42 мин. 44 сек.
Был(а): 20 июн 2025 15:47
А ни кто не пробовал вот такой утеплитель http://polynor.ru/ ,я хочу летом попробовать им утеплить погреб под балконом.
Шрек
04.01.2016, 11:09
#44
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
C таким же успехом можно попробовать монтажной пеной утеплить, выйдет дешевле. В яндексе забил, одна реклама, больше похоже на развод с чудодейственными средствами под тип Гербалайфа.
04.01.2016, 11:55
#45
Время онлайн: 6 мес. 3 нед. 4 д. 2 ч. 15 мин. 11 сек.
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Сообщение от Михалыч35
amd 19, Чо по головке настучали и все забыл,что узнал? Гыыыыы.
Злой Вы какой то...... Как то так это выглядело.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от анатолий тихонов
Как то не гуманно по цене..... Как заметил коллега выше, дешевле "макрофлеком"
Если все, то не я.
04.01.2016, 13:10
#46
А вы пену равномерно сможете распылить по стене.
Шрек
04.01.2016, 13:14
#47
Министр без портфеля.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от avega
Опишу свою ситуацию: раньше была у меня в доме "холодная" комната, оборудованная под мастерскую. Потом ситуация семейная изменилась и я решил эту комнату сделать жилой. В итоге стена (полкирпича + полшлакоблока) изнутри была утеплена пенопластом 50мм и закрыта гипсокартоном. В итоге через 6 лет в районе плинтуса на обоях появилась чернота, думаю, что это плесень. Что-то сделал не так.
Основная стена осталась без обогрева.Шлакоблок поскольку пористый имеет свойство накапливать влагу.Циркуляция воздуха была перекрыта пенопластом.Странно,что за гипсокартоном в пенопласте не завелись мыши.Уж больно они его "любят" и пожрать и в тепле поспать.
У меня раньше был деревянный бревенчатый деревенский дом.В 80х годах внутри обшили облагороженной двп.В углах частенько по стенам "плачет" влагой.Что предки мои,что родители-"люди в таких делах темные" удивлялись почему черная плесень и сыростью пахнет.Мне страшно подумать,что творится на бревенчатом срубе дома если вскрыть "облагораживание".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
04.01.2016, 15:36
#48
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 6 ч. 32 мин. 3 сек.
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Евгений Сергеевич
У меня лоджия в середине многоэтажки,поэтому утеплять приходится однозначно изнутри по технологии:Укрепляются бруски 50x50 на стену и потолок в виде сетки по размеру листов (1200x600).В получившиеся проёмы вставляются листы пеноплекса,на них к брускам при помощи степлера крепится пеноизол фольгой в сторону помещения для отражения тепла.Затем с обеспечением небольшого зазора по брускам зашиваем вагонкой.В вашем случае пол снизу утеплён или нет?Холод может снизу бумагу увлажнять,гипс разрушать и т.д.
Тоже думаю об этом варианте...
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Сообщение от SergeyPershin
Давайте вместе порассуждаем: вы же сами приводили ссылку и из нее я уяснил, что сделав утепление изнутри я отсек основную стену от тепла и она попросту промерзла, так как пенопласт отсек ее от воздействия тепла изнутри. Таким образом откуда там взяться влаге? Шлакоблок, лежащий в укрытом неотапливаемом помещении ( а по логике это именно мои условия) не становится мокрым. Я уже созрел, чтобы докопаться до истины - частично разобрать стену.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Мыши не завелись по причине того, что у меня залит бетонный пол.
И еще, если я сейчас сниму гипсокартон и демонтирую пенопласт ситуация с влагой должна кардинально измениться??? Я понимаю, что возможно частичное изменение и температурного режима.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от amd 19
С вентиляционными зазорами тоже нужно грамотно разбираться... Как-то прочитал, что раньше, при устройстве деревянных полов в многоэтажных домах ( на бетонных основаниях) специально предусматривали "соединение" вентиляционных отдушин в полах с вентиляцией подвала. В принципе это логично - вентиляция без притока и выхода работать не будет.
Дастер 4*4, 1,6
04.01.2016, 16:45
#49
Время онлайн: 5 мес. 1 нед. 3 д. 6 ч. 18 мин. 38 сек.
Был(а): 19 мая 2025 23:30
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
Всё так, только бруски не к стене на сверху на экструзионный пенополистирол. Иначе мостик холода слишком большой. Себе лоджию так и утеплял:жидкая теплоизоляция 2 мм, техноноколь 5 см, брусок, технониколь 5 см, пеноизол 1 см, рейка, кнауф суперлист.
04.01.2016, 23:24
#50
Особый статус
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Расскажу про свое "утепление" . Строил дом, вместо крыльца сделал нишу , внутри входная дверь.
Но в итоге, как всегда стало не хватать крыльца, да и чистотэстэтически с ним дом выглядит законченным. Залил фундамент, скрепил с основным, просадка есть, но уже безтпрогрессирования. Стены выложил из шлакоблока 10 см., оштукатурил снаружи. Потолок стяжка 8 см. Дверь поставил из двп окна узкие из двух стекл и деревянной рамы.
Так вот, в доме стало теплее намного. Но прошел год, двери размокли и развалились.
Решил утеплить крыльцо. Поставил двойные пластиковые двери со стеклопакетом. Снаружи стены обожил экструдированным полистиролом и еще раз оштукатурил.
И что вы думаете.... Так получилась херня, крыльцо стало намного холоднее, в доме стало холоднее, так как тянет холодом с крыльца по страшному, это с двумя дверями от улицы, дверь в дом металлическая. Вот вам и наружнее утепление, шлакоблок перестал дышать и нарушился теплообмен. Теперь буду внутри утеплять, посмотрим, что из этого выйдет....
04.01.2016, 23:53
#51
Время онлайн: 3 мес. 3 нед. 5 д. 23 ч. 35 мин. 12 сек.
Был(а): 20 июн 2025 13:32
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от alex-1968
По семейным обстоятельствам (сын женился) переехали на ПМЖ в дачный домик, ранее (на год), чем планировали. Промерзало, естественно, до утепления.
Цена за 1м2 какая?
Площадь утепления составила 120 кв.м. Утеплитель обошелся в 38 тыс., клеевая штукатурка 17 тыс., армирующая сетка 3 тыс., дюбели пластиковые (грибы) 200 мм, буры для перфоратора и прочие мелочи еще тыс. 5. Работа по инструкциям из инета своя (ушло 2 месяца). Покраска на будущее лето еще ? тыс.
Ожидаемое время окупаемости примерно 10 лет. Ожижаемый эффект от проведенной работы около 100 процентов.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Последний раз редактировалось Demidka; 05.01.2016 в 00:09.
05.01.2016, 07:41
#52
jimmik, шлакоблок и материалы типа "пеноблоков" как то не принято и вредно, из-за того что им необходимо дышать, "утеплять" непроницаемыми материалами вплотную.Для шлака пено блоков годится вентилируемый фасад.(ИМХО соображения из профильных сайтов).
Отступление-история.
В 98м(как с армии пришел) работал в "дикой" бригаде по малоетажному частному строительству.Строили 10х10 м двухетажный дом из силикатного кирпича.Заказчик дома-строитель(прораб и сметчик).Стена полтора кирпича,но с внутренним закладыванием пенопласта 50 мм.С улицы шло пол кирпича,пенопласт,кладка в кирпич(домашняя стена).Привязка лицевой и внутренней кладки через 1 м(как заканчивалась высота пенопластового листа) кирпичем.(мостик холода же получался?)
Других материалов на тот момент и не было.
05.01.2016, 09:45
#53
05.01.2016, 10:01
#54
Время онлайн: 1 мес. 2 нед. 4 д. 13 ч. 16 мин. 7 сек.
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Ну во-первых смотря чем утеплить.
А во-вторых даже если не тем, чем надо, то дерево такая вещь, что лишнюю влагу все равно заберёт и инфильтрует наружу.
Поэтому стена из бруса утепленная ИЗНУТРИ минеральным волокном, к появлению плесени как правило не приводит хоть это и не по теории - потому как по теории надо снаружи.
Ну разве что сдуру снаружи ещё и кирпичем без зазора обложат, да ещё и кирпич от большого ума отделят пароизоляцией от бруса.
Не раз слышал брус , бревно не стоит обкладывать кирпичем . Слишком по разному дышат кирпич и дерево .
05.01.2016, 11:48
#55
Сообщение от Цимус
Но как правило в деревнях приезжие городские так и делают.
05.01.2016, 12:35
#56
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 5 д. 18 ч. 35 мин. 18 сек.
Был(а): 25 мая 2025 23:09
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
А я вот поставил баньку из пеноблоков. Теперь голову ломаю, как и чем утеплить изнутри. Может кто в теме, даст толковый совет?
05.01.2016, 12:40
#57
Автомобиль: Дончак
А еще монтажной пеной по щелям, от души, не жалея.....
Если все, то не я.
05.01.2016, 17:12
#59
Автомобиль: 4х2 exp
Вячеслав44, А смысл утеплять?
Баня быстро протапливается и быстро остывает. Там не стоит задачи долго сохранять тепло как в доме для ПМЖ.
Общей изнутри вагонкой на каркасе из брусков с фольгой для отражения лучистого тепла и все.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сруб можно обложить, но зазор надо оставлять.
А в замене пакли пеной ничего плохого не вижу.
Если буду строить из бруса дом, то наверное так и сделаю. Ну посмотрю, от бруса будет зависеть.
05.01.2016, 17:15
#60
Вот я не люблю в таких банях парится, мне в них не уютно.
А вот в банях которые нужно сперва протопить, для того что бы в них прогрелись стены и затем от них было мягкое тепло мне комфортно.
По этому считаю, что внутренняя обшивка хотя бы парилки должна быть из массива дерева (не вагонка).
Всё выше описанное ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:05.
