Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > Общение > ДОМ И ДАЧА - ОБМЕН ОПЫТОМ
Старый 04.01.2016, 08:12   #41
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
По умолчанию Re: Как утеплять стены?
Demidka, ну полтора кирпича понятно - улицу топить.
А промерзают после утепления уже чтоль? или раньше промерзало?
Старый 04.01.2016, 08:23   #42
Сообщение от Demidka Посмотреть сообщение
Утеплял весь кирпичный дом (1. 5 кирпича толщина)пенополистиролом 100 снаружи, по технологии мокрый фасад, без каких либо гидро и пароизоляций, для такого утеплителя не требуется. Как итог, этой зимой тепло и сухо, расход газа уменьшился более, чем вдвое.
Прошлой зимой в сильные морозы промерзали углы с появлением плесени и падала температура до не комфортной, при этом котел на максимуме работал.
Цена за 1м2 какая?
Старый 04.01.2016, 10:37   #43
анатолий тихонов
Аватар для анатолий тихонов
Онлайн: анатолий тихонов вне форума
Был(а): 07 мая 2025 10:47
А ни кто не пробовал вот такой утеплитель http://polynor.ru/ ,я хочу летом попробовать им утеплить погреб под балконом.
Шрек
Старый 04.01.2016, 11:09   #44
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
C таким же успехом можно попробовать монтажной пеной утеплить, выйдет дешевле. В яндексе забил, одна реклама, больше похоже на развод с чудодейственными средствами под тип Гербалайфа.
Старый 04.01.2016, 11:55   #45
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 мая 2024 10:50
Автомобиль: Дончак
amd 19, Чо по головке настучали и все забыл,что узнал? Гыыыыы.
Злой Вы какой то...... Как то так это выглядело.
---------- Добавлено в 11:55 ---------- Предыдущее написано было в 11:54 ----------
Сообщение от анатолий тихонов Посмотреть сообщение
Как то не гуманно по цене..... Как заметил коллега выше, дешевле "макрофлеком"
Если все, то не я.
Старый 04.01.2016, 13:10   #46
анатолий тихонов
А вы пену равномерно сможете распылить по стене.
Шрек
Старый 04.01.2016, 13:14   #47
SergeyPershin
Министр без портфеля.
Аватар для SergeyPershin
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Сообщение от avega Посмотреть сообщение
Опишу свою ситуацию: раньше была у меня в доме "холодная" комната, оборудованная под мастерскую. Потом ситуация семейная изменилась и я решил эту комнату сделать жилой. В итоге стена (полкирпича + полшлакоблока) изнутри была утеплена пенопластом 50мм и закрыта гипсокартоном. В итоге через 6 лет в районе плинтуса на обоях появилась чернота, думаю, что это плесень. Что-то сделал не так.
Основная стена осталась без обогрева.Шлакоблок поскольку пористый имеет свойство накапливать влагу.Циркуляция воздуха была перекрыта пенопластом.Странно,что за гипсокартоном в пенопласте не завелись мыши.Уж больно они его "любят" и пожрать и в тепле поспать.
У меня раньше был деревянный бревенчатый деревенский дом.В 80х годах внутри обшили облагороженной двп.В углах частенько по стенам "плачет" влагой.Что предки мои,что родители-"люди в таких делах темные" удивлялись почему черная плесень и сыростью пахнет.Мне страшно подумать,что творится на бревенчатом срубе дома если вскрыть "облагораживание".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/ .
Старый 04.01.2016, 15:36   #48
avega
Аватар для avega
Онлайн: avega вне форума
Был(а): 08 окт 2021 07:42
Сообщение от Евгений Сергеевич Посмотреть сообщение
У меня лоджия в середине многоэтажки,поэтому утеплять приходится однозначно изнутри по технологии:Укрепляются бруски 50x50 на стену и потолок в виде сетки по размеру листов (1200x600).В получившиеся проёмы вставляются листы пеноплекса,на них к брускам при помощи степлера крепится пеноизол фольгой в сторону помещения для отражения тепла.Затем с обеспечением небольшого зазора по брускам зашиваем вагонкой.В вашем случае пол снизу утеплён или нет?Холод может снизу бумагу увлажнять,гипс разрушать и т.д.
Тоже думаю об этом варианте...
---------- Добавлено в 22:24 ---------- Предыдущее написано было в 22:08 ----------
Давайте вместе порассуждаем: вы же сами приводили ссылку и из нее я уяснил, что сделав утепление изнутри я отсек основную стену от тепла и она попросту промерзла, так как пенопласт отсек ее от воздействия тепла изнутри. Таким образом откуда там взяться влаге? Шлакоблок, лежащий в укрытом неотапливаемом помещении ( а по логике это именно мои условия) не становится мокрым. Я уже созрел, чтобы докопаться до истины - частично разобрать стену.
---------- Добавлено в 22:28 ---------- Предыдущее написано было в 22:24 ----------
Мыши не завелись по причине того, что у меня залит бетонный пол.
И еще, если я сейчас сниму гипсокартон и демонтирую пенопласт ситуация с влагой должна кардинально измениться??? Я понимаю, что возможно частичное изменение и температурного режима.
---------- Добавлено в 22:36 ---------- Предыдущее написано было в 22:28 ----------
Сообщение от amd 19 Посмотреть сообщение
С вентиляционными зазорами тоже нужно грамотно разбираться... Как-то прочитал, что раньше, при устройстве деревянных полов в многоэтажных домах ( на бетонных основаниях) специально предусматривали "соединение" вентиляционных отдушин в полах с вентиляцией подвала. В принципе это логично - вентиляция без притока и выхода работать не будет.
Дастер 4*4, 1,6
Старый 04.01.2016, 16:45   #49
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn вне форума
Был(а): 11 мая 2025 00:37
Всё так, только бруски не к стене на сверху на экструзионный пенополистирол. Иначе мостик холода слишком большой. Себе лоджию так и утеплял:жидкая теплоизоляция 2 мм, техноноколь 5 см, брусок, технониколь 5 см, пеноизол 1 см, рейка, кнауф суперлист.
Старый 04.01.2016, 23:24   #50
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
Расскажу про свое "утепление" . Строил дом, вместо крыльца сделал нишу , внутри входная дверь.
Но в итоге, как всегда стало не хватать крыльца, да и чистотэстэтически с ним дом выглядит законченным. Залил фундамент, скрепил с основным, просадка есть, но уже безтпрогрессирования. Стены выложил из шлакоблока 10 см., оштукатурил снаружи. Потолок стяжка 8 см. Дверь поставил из двп окна узкие из двух стекл и деревянной рамы.
Так вот, в доме стало теплее намного. Но прошел год, двери размокли и развалились.
Решил утеплить крыльцо. Поставил двойные пластиковые двери со стеклопакетом. Снаружи стены обожил экструдированным полистиролом и еще раз оштукатурил.
И что вы думаете.... Так получилась херня, крыльцо стало намного холоднее, в доме стало холоднее, так как тянет холодом с крыльца по страшному, это с двумя дверями от улицы, дверь в дом металлическая. Вот вам и наружнее утепление, шлакоблок перестал дышать и нарушился теплообмен. Теперь буду внутри утеплять, посмотрим, что из этого выйдет....
Старый 04.01.2016, 23:53   #51
Demidka
Аватар для Demidka
Онлайн: Demidka вне форума
Был(а): 30 апр 2025 11:13
Автомобиль: Дастер 2013 2.0 4WD ушел в трейд-ин; Haval Jolion 2023 Elite 4WD
Сообщение от alex-1968
По семейным обстоятельствам (сын женился) переехали на ПМЖ в дачный домик, ранее (на год), чем планировали. Промерзало, естественно, до утепления.
Сообщение от zhiv
Цена за 1м2 какая?
Площадь утепления составила 120 кв.м. Утеплитель обошелся в 38 тыс., клеевая штукатурка 17 тыс., армирующая сетка 3 тыс., дюбели пластиковые (грибы) 200 мм, буры для перфоратора и прочие мелочи еще тыс. 5. Работа по инструкциям из инета своя (ушло 2 месяца). Покраска на будущее лето еще ? тыс.
Ожидаемое время окупаемости примерно 10 лет. Ожижаемый эффект от проведенной работы около 100 процентов.
Три синих француз подряда (Пежо-Логан-Дастер) приносили удовольствие от эксплуатации! Дастер продан на 190 тыс.
Осваиваю Китай: красный Haval Jolion 4WD 2023 пробег 20000+.
Последний раз редактировалось Demidka; 05.01.2016 в 00:09.
Старый 05.01.2016, 07:41   #52
SergeyPershin
jimmik, шлакоблок и материалы типа "пеноблоков" как то не принято и вредно, из-за того что им необходимо дышать, "утеплять" непроницаемыми материалами вплотную.Для шлака пено блоков годится вентилируемый фасад.(ИМХО соображения из профильных сайтов).
Отступление-история.
В 98м(как с армии пришел) работал в "дикой" бригаде по малоетажному частному строительству.Строили 10х10 м двухетажный дом из силикатного кирпича.Заказчик дома-строитель(прораб и сметчик).Стена полтора кирпича,но с внутренним закладыванием пенопласта 50 мм.С улицы шло пол кирпича,пенопласт,кладка в кирпич(домашняя стена).Привязка лицевой и внутренней кладки через 1 м(как заканчивалась высота пенопластового листа) кирпичем.(мостик холода же получался?)
Других материалов на тот момент и не было.
Старый 05.01.2016, 09:45   #53
Panzerschreck
Аватар для Panzerschreck
Вот еще про напыляемый утеплитель
http://ecotermix.ru/teplo/?utm_mediu...93770503622130
Старый 05.01.2016, 10:01   #54
Цимус
Аватар для Цимус
Онлайн: Цимус вне форума
Был(а): 14 апр 2025 17:26
Сообщение от alex-1968 Посмотреть сообщение
Ну во-первых смотря чем утеплить.
А во-вторых даже если не тем, чем надо, то дерево такая вещь, что лишнюю влагу все равно заберёт и инфильтрует наружу.
Поэтому стена из бруса утепленная ИЗНУТРИ минеральным волокном, к появлению плесени как правило не приводит хоть это и не по теории - потому как по теории надо снаружи.
Ну разве что сдуру снаружи ещё и кирпичем без зазора обложат, да ещё и кирпич от большого ума отделят пароизоляцией от бруса.
Не раз слышал брус , бревно не стоит обкладывать кирпичем . Слишком по разному дышат кирпич и дерево .
Старый 05.01.2016, 11:48   #55
SergeyPershin
Сообщение от Цимус Посмотреть сообщение
Но как правило в деревнях приезжие городские так и делают.
Старый 05.01.2016, 12:35   #56
Вячеслав44
Аватар для Вячеслав44
Онлайн: Вячеслав44 вне форума
Был(а): 10 мая 2025 02:52
Автомобиль: Daster 4x4 2.0
А я вот поставил баньку из пеноблоков. Теперь голову ломаю, как и чем утеплить изнутри. Может кто в теме, даст толковый совет?
Старый 05.01.2016, 12:40   #57
amd 19
Аватар для amd 19
Автомобиль: Дончак
А еще монтажной пеной по щелям, от души, не жалея.....
Если все, то не я.
Старый 05.01.2016, 14:14   #58
zhiv:
Михалыч35, briancev, выяснение отношений вне форума!
Старый 05.01.2016, 17:12   #59
alex-1968
Автомобиль: 4х2 exp
Вячеслав44, А смысл утеплять?
Баня быстро протапливается и быстро остывает. Там не стоит задачи долго сохранять тепло как в доме для ПМЖ.
Общей изнутри вагонкой на каркасе из брусков с фольгой для отражения лучистого тепла и все.
---------- Добавлено в 20:12 ---------- Предыдущее написано было в 20:00 ----------
Сруб можно обложить, но зазор надо оставлять.
А в замене пакли пеной ничего плохого не вижу.
Если буду строить из бруса дом, то наверное так и сделаю. Ну посмотрю, от бруса будет зависеть.
Старый 05.01.2016, 17:15   #60
Вот я не люблю в таких банях парится, мне в них не уютно.
А вот в банях которые нужно сперва протопить, для того что бы в них прогрелись стены и затем от них было мягкое тепло мне комфортно.
По этому считаю, что внутренняя обшивка хотя бы парилки должна быть из массива дерева (не вагонка).
Всё выше описанное ИМХО.
Часовой пояс GMT +3, время: 12:31.
