21.12.2015, 09:20
#2161
Время онлайн: 1 мес. 4 д. 3 ч. 55 мин. 31 сек.
Был(а): 14 мар 2020 12:37
Автомобиль: Duster dci 1.5 109л.с. Privilege 2015
Re: Сигнализация
Сообщение от notnark
Так вот, может у вас тоже с этим связано?
у меня проблем с работой самой сигнализации нет, проблема с открыванием дверей. По по моей проблеме инженер старлайн ответил "Рекомендую обратиться к установщикам и обновить ПО модуля CAN"
Еще не ездил, после НГ наверно
26.12.2015, 11:03
#2162
Время онлайн: 14 ч. 45 мин. 36 сек.
Был(а): 12 сен 2018 18:43
Re: Сигнализация
Всем привет!!!
Давно наблюдаю за форумом много подчепнул из прочитанного перед покупкой авто и в 2013г купил Дастера 2,0 автомат - а вот в недавно потерял первый ключ с пультом . Может кто то посоветует мне как быть? на всякий случай взял себе CENMAX ST-5A , не проще ли её установить и если да - то может кто поделится схемой подключения именно на дастера 2013г. За ранее благодарен..
27.12.2015, 13:20
#2163
Re: Starline a94 slave
Сообщение от AlekseySG
Добрый день!
Установили мне Starline a94 slave, вроде всё ок но не всегда машина открывалась с брелка и приходилось нажимать кнопку ЦЗ на ключе. Переделали, подключили к кнопке блокировки дверей, все нормально но если не ставить авто для автозапуска то при нажатии на брелок двери открываются-закрываются-открываются... это происходит при длительном простое авто, поэтому при переподключении эту проблему я не увидел.
Не хочу что бы лишний раз пол машины разбирали и экспериментировали, может у кого были подобные проблемы?
Проблема решена прошивкой 3.10 которой на момент монтажа не было.
05.01.2016, 12:55
#2164
Время онлайн: 1 д. 23 ч. 18 мин. 26 сек.
Был(а): 03 мар 2025 19:36
Автомобиль: Renault Duster Luxe Privilege 4x4 2.0 АКПП
Re: Сигнализация
Доброго всем здравия!
У меня проблема с брелком StarLine А91, слишком быстро садятся батарейки. Самых дорогих хватает на 7-10 дней. При чем не зависимо машина стоит на охране или нет. Я замерил так называемый ток потребления(или как в машине ток утечки) в состоянии покоя, он составляет от 2.3 до 8.1 mA. Показания на месте не стоят, а постоянно прыгают. Это что может быть, кварц накрылся??
05.01.2016, 13:17
#2165
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Re: Сигнализация
Вы собрались его ремонтировать? По мне проще новый брелок купить, я их уже несколько штук сменил, стоят в районе 1,5т.р.
05.01.2016, 16:29
#2166
Re: Сигнализация
Вот я и хочу услышать мнения Форумчан. Наверняка не у меня одного такая проблема с А91. Кто как лечил брелки? Вы сколько брелков сменили за срок эксплуатации???
05.01.2016, 16:47
#2167
Re: Сигнализация
3, но чтобы их лечили не слышал, это скорее на форуме электронщиков надо спрашивать. Тут максимум что встречал это замена разбитых корпус.
05.01.2016, 16:55
#2168
Re: Сигнализация
Если не секрет, за какой промежуток времени вы их поменяли?
05.01.2016, 18:25
#2169
Время онлайн: 3 нед. 4 д. 7 ч. 39 мин. 42 сек.
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Re: Сигнализация
У меня Старлайн В92 с автозапуском, с обратной связью. Мизинчиковые щелочные(самые дешевые и малоемкие) держатся в пульте 3-4 мес. За полтора года с момента установки сиги я вскрывал пульт недавно, чтобы припаять обратно микровыключатель постановки на охрану. Из-за частого нажима и экономии китайцами припоя на плате микровыключатель отвалился. Может вы режим непрерывного сканирования состояния охранных зон сигнализации выставили , а сами находитесь далеко от парковки авто и поэтому он затрачивает максимальный ток на связь с блоком сиги?
05.01.2016, 18:47
#2170
Re: Сигнализация
Сообщение от seruykz
Примерно за два года, третий год без происшествий. Только замечу это происходило по большей части из-за меня самого, один раз постирал, два раза выпали из кармана. Причем что удивительно корпус остается целый а бьется сама матрица. Но с другой стороны сколько я ронял другие брелки ни разу не разбивал а тут как будто их специально такими хрупкими делают, чтобы почаще меняли.
05.01.2016, 19:01
#2171
Re: Сигнализация
У меня первая батарейка простояла два месяца, вторая около месяца а дальше все меньше и меньше. Теперь самая дорогая, на неделю. Даже не устанавливая на охрану. Я так думаю что пришло время заменить брелок. Посмотрим на сколько хватит...
05.01.2016, 19:05
#2172
Re: Сигнализация
В среднем как товарищ выше написал 3-4 месяца. Сейчас ради интереса купил литиевые батарейки, надо проверить сколько на них протянет, у них вроде емкость в 1,5 раза больше.
06.01.2016, 00:18
#2173
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Re: Сигнализация
У вас случаем от первой батареи следов кислоты в брелке не осталось,белый такой налет?
---------- Добавлено в 02:10 ---------- Предыдущее написано было в 02:06 ----------
Сообщение от briancev
Нормально в принципе,меняю примерно с тем же интервалом.
---------- Добавлено в 02:18 ---------- Предыдущее написано было в 02:10 ----------
Наденьте на него наконец кожаный чехол и роняйте сколько хотите,на двух машинах старлайн и роняю почти каждый день,ну криворукий,живы по сей день.
06.01.2016, 00:36
#2174
Re: Сигнализация
Когда я брелок в первый раз разбил он у меня был в чехле)) Разумеется после этого я чехол снял и выкинул, потому-что он мне и так не особо нравился а если и защиты от него ноль, то зачем он нужен.
06.01.2016, 00:43
#2175
Re: Сигнализация
Может вы просто не умеете их ронять,или добиваете чтоб на верняка?
06.01.2016, 01:08
#2176
Re: Сигнализация
Сообщение от instal01
Как сказать. Практически новый брелок, 2-х месяцев отроду, корпус девственно чист, ни единой царапины.
06.01.2016, 05:21
#2177
Re: Сигнализация
Для "instal01"
Никаких следов нет, здесь все идеально. Мне знакомы случаи окислов, течь кондеров и т.д. Поэтому я думал что если кварц "крякнул" то можно попробовать заменить, а если процуха то лучше купить другой брелок. И тем не менее спасибо всем кто поделился инфой.
06.01.2016, 11:30
#2178
Re: Сигнализация
У старлайновского брелка бьется дисплей когда он ударяется об землю той штукой за которую крепится карабин. Он внутри корпуса бьет в торец дисплея. И соответсвенно никакой чехол тут не поможет.
06.01.2016, 20:13
#2179
Re: Сигнализация
Не совсем вяжется,на фото выше дисплей лопнул с другой стороны.
06.01.2016, 20:16
#2180
Re: Сигнализация
А ты проведи эксперимент
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
