Старый 06.01.2016, 07:29   #2021
d-r Gashe
Аватар для d-r Gashe
Онлайн: d-r Gashe вне форума
Был(а): 03 мая 2025 20:59
По умолчанию Re: Аккумулятор
Сообщение от ufo1961 Посмотреть сообщение
Существуют аккумуляторы специально для севера, с повышенным током отдачи при низких температурах. В магазинах эту тему как-то обходят, а на складах я видел разные. Мне популярно показывали всякие по назначению и особенностям, их выпускают и они не дефицит. Но мне не надо, как-бы проблем с этим нет, да и я на юге живу.
Вообще-то все гораздо проще: на все кислотные стартерные батареи имеется инструкция по эксплуатации. И рекомендации -применять для южных районов электролит плотностью 1,26 а для северных 1,29.
Сменил Сандерко на Дусю...
Старый 06.01.2016, 13:23   #2022
ufo1961
Аватар для ufo1961
Онлайн: ufo1961 вне форума
Был(а): 11 дек 2022 20:12
Сообщение от d-r Gashe
Тут дело не в плотности, плотность само собой должна соответствовать. Именно аккумуляторы для северных районов, для условий пониженных температур. Там пластины похоже чем-то отличаются, да и вес был другой. Хотя размеры вроде близкие. Но я сильно не присматривался, оно мне не нужно было. Один и тот-же производитель, а назначение разное. Потому и надо знать предназначение покупаемого аккумулятора. Товарищ покупал и мы с ним ходили по складам, там нам все и показывали. У аккумуляторов для северных районов, на что я обратил внимание, ток отдачи был выше при той-же ёмкости. В магазинах нам этого никто нигде не говорил, просто советовали купить тот или иной аккумулятор.
Старый 06.01.2016, 15:17   #2023
SanSanNN
Аватар для SanSanNN
Онлайн: SanSanNN вне форума
Был(а): 18 июл 2022 21:30
Автомобиль: Duster Exp 1.6, 4 WD 2014
Интересная всё-таки тема про автомобильные аккумуляторы, особенно насчет как же завести машинку при севшей АКБ. В своем опусе двумя страницами выше я упомянул чудо-девайс Mighty Jump. Довольно на интересные мысли наводит. Вот тут импортный барыга чуть не с визгом восторга принуждает его купить - http://www.top-shop.ru/product/351-v...y-jump/#analog. А вот тут наш русскоязычный хлопец его потрошит, причем со знанием дела и положительной практикой применения - https://www.youtube.com/watch?v=ldfCnxAOikY. Поверил я им обоим, правда в разной степени. И вот что в итоге получается: 30 пальчиковых батареек, соединенных последовательно (итого 30 вольт) и подключенных в прикуриватель все-таки подзаряжают присевшую авто-АКБ до состояния, позволяющего покрутить двигатель. Невероятно (если опереться на ничтожно малую емкость этих батареек), но факт. Абсурд, но работает. Есть все-таки внутри АКБ какая-то нечисто-чистая сила, которая пробуждается внешней подпиткой. Был бы у меня шуруповерт на 18 вольт, я бы рискнул попробовать подзарядить евойным аккумулятором.
Или вот агрегат типа Carku. Ну не должен он заводить машину! Коробочка весом в 420 г (мой вариант), проводочки толщиной со спичку, кроколильчики с мизерной площадью контакта... Как по этой арматуре могут проскочить 200 ампер?!?!?! А заводится. Вот сегодня утром в окошко увидел товарища-соседа, "пинающего колеса" с желанием все-таки завести свою типазубилку (-20 градусов). Бегом побежал на поле брани - в сильный мороз я еще не применял своего Carku'шу - интересно же. Вернул на место товарища, который уже понес АКБ (старая, еще летом под замену просилась) домой. Секунд 5-7 эта моя пиндюлинка крутила коленвал, ну и зубилка тоже зверь - завелась. После заводки на корпусе Carku горели все 5 индикаторов, напряжение - 12,1В (до запуска было 12,3). Не буду подзаряжать, пусть в исследовательских целях так лежит до следующего применения.
На Ютубе встретился ролик, в котором страстный любитель бэушного 200-го крузака применяет Mighty Jump. Крузак недвижимый стоял неделю на морозе и полностью не подавал признаков жизни. Очень грамотно применяет - сначала втыкает наконечник в прикуриватель, потом читает инструкцию, причем через абзац, и не догадывается, что есть переключатель, который надо в соответствующее положение перевести. Потом он делает вывод, что это г...но. Ну а потом я его уже вижу с проводом, который он пытается куда-то втыкать... Всю съемку смотреть невозможно, но в итоге у крузака от этих батареек ожила сигнализация. До заводки я не досмотрел.
В общем, вот такая чисто-нечистая сила скрывается в относительно исправной, но подсаженной АКБ.
Была мечта - беленький Дастер... Нет больше мечты - есть беленький Дастер Exp 1.6, 4WD, ESP, пакет "Зимний", вторая подушка. Кондей никогда не сломается и пИсать в салон не будет - нет кондея!!!
Старый 06.01.2016, 16:33   #2024
ufo1961
Аватар для ufo1961
SanSanNN, Чудес не бывает, законы физики во всем космосе едины. Если чего нет, то его и не будет. "Пиндюрочка" может и прибавить на "пендюрочку", не более. Все остальное это плохой контакт и слабая АБ. Если подзарядка аккумулятора мало помогает или не на долго, при условии что авто исправно, то не мучайте ни себя ни технику, аккумулятор нужно менять.
Последний раз редактировалось ufo1961; 06.01.2016 в 16:57.
Старый 06.01.2016, 17:36   #2025
wiwi
Аватар для wiwi
Онлайн: wiwi вне форума
Был(а): 01 июн 2021 11:36
Автомобиль: Duster Expression 2.0 4x2 АКПП
SanSanNN
Можно от АБ шуруповерта...
Старый 06.01.2016, 17:36   #2026
Sirofim
Аватар для Sirofim
Онлайн: Sirofim вне форума
Был(а): 31 Янв 2025 00:19
Автомобиль: рено дастер 2л 4х4 лайф
Сразу после запуска ДВС батарея принимает заряд не зависимо от температуры на улице.
Правильно. Ток в проводах не мёрзнет.
Старый 06.01.2016, 20:59   #2027
Vektor
Аватар для Vektor
Онлайн: Vektor вне форума
Был(а): 16 апр 2020 20:03
Сообщение от SanSanNN
Какая еще сила нечистая???
Что у нас происходит когда АКБ разряжен ???
Плотность падает , большая часть кислоты переходит в сульфат .Оставшаяся часть кислоты в электролите сильно разбавлена водой .На морозе большое количество воды в электролите замедляет подход оставшийся кислоты к намазкам . А девайсы
ваши из за более высокого напряжения вызывают в АКБ небольшую реакцию способную подогнать оставшеюся кислоту к намазкам . Вот вам и вся нечистая сила .
Есть простой дедовский способ который заменит ваши девайсы .
Снимаем АКБ и не много без фанатизма его постучим об то что под ногами асфальт , бетон .
Ставим и пробуем запуск.
Старый 06.01.2016, 21:25   #2028
d-r Gashe
Цитата: Снимаем АКБ и не много без фанатизма его постучим об то что под ногами асфальт , бетон .
Если повезло и он не треснул, ставим и пробуем запуск, и убеждаемся что чудо не произошло, материм Вектора ищем веревку.
Старый 06.01.2016, 21:40   #2029
Vektor
Аватар для Vektor
Я не при делах .Способ то дедовский .
Не надо доводить до плясок с бубном !!!!
Старый 06.01.2016, 23:00   #2030
Driv3r
Аватар для Driv3r
Онлайн: Driv3r вне форума
Был(а): 28 мар 2025 19:14
Автомобиль: Renault Duster Privilege 2.0 4x4 MКП6
Друзья, тоже столкнулся с проблемой аккумулятора в мороз. Сначала не завелся, потом прикурили, в итоге проехал больше 100км по трассе, притащил аккум домой, меряю напряжение, выдает 10,9в 3 часа прогнал кулоном 912 в обычном режиме, 5 из 6 банок булькали, одна, как в унитазе, даже не пузырика. Постоял вот он часок, померил напряжение, как было 10,9в, так и осталось. Аккумулятор родной, с апреля 12го года, пробег 70т.км.
Посоветуйте, что делать?
Старый 06.01.2016, 23:05   #2031
Vektor
Аватар для Vektor
Сообщение от Driv3r Посмотреть сообщение
Покупать новый . У вашего К\З в одной банке .
Старый 06.01.2016, 23:13   #2032
d-r Gashe
Вектор прав, похоже в вашем АКК на одну банку стало меньше.
Старый 06.01.2016, 23:17   #2033
Driv3r
Аватар для Driv3r
Смотрю в сторону Exide. Что правильнее взять EA722 или EA770?
Вот только сомневаюсь что в городе найду их, как отходной путь MUTLU 575 111 072 сойдет?
Старый 06.01.2016, 23:28   #2034
МАКС31RUS
Аватар для МАКС31RUS
Онлайн: МАКС31RUS вне форума
Был(а): 29 ноя 2023 12:27
4 дня назад оставлял сообщение в другой теме:
Сообщение от МАКС31RUS Посмотреть сообщение
Даже не знаю куда написать. Вчера мотался по магазинам и вот произошла такая ситуация, в очередной раз завожу теплый(горячий) двигатель и сразу же обороты поднимаются до 3000 и опускаются до 1500 и опять до 3000 и до 1500 и так все время пульсируют 1500-3000-1500-3000, на педаль двигатель почти не реагирует, при езде, такое чувство, что у педали 2 положения вкл и выкл, нажата и отпущена, величина нажатия не влияет на обороты, больше 2500 об/мин при езде не набирает, короче еле доехал до дома, пока поставил, хорошо что есть второй авто, теперь чешу голову, что делать??? Пробег около 46 000 км, 2.5 года, до вчерашнего дня авто работал исключительно, вообще ни каких претензий.
P.S. При этом на панели загораются "пила" , "джеки чан" и треугольник ESP.
В общем проблема решена покупкой нового аккума, на старом мультиметр показывал 12.5 В, но под нагрузкой сразу "сдувался", может уже по каким-то причинам(от старости, аккум 2008 года) емкость "упала" и заряд брать не хотел, вот и стала электроника ругаться т.к. за пару дней до этого я его заряжал и плотность 1.27 была и напряжение около того(12.7В).
3-ий день с новым аккумом, все Ок.
Старый 06.01.2016, 23:33   #2035
d-r Gashe
Цитата: Driv3r Что правильнее взять EA722 или EA770?
В марте 1998 года при температуре -(минус)17 одиннадцатилетний югославский АКК "ТРЕПЧА" после месячной стоянки завел мою 2108. В июне он сдох окончательно. Когда решал что купить на замену, один гаражный ГУРУ изрёк: ТОЛЬКО НЕ ПОКУПАЙ "ТРЕПЧА" - ЭТО ТАКОЕ Г...О!"
Старый 06.01.2016, 23:54   #2036
Vektor
Аватар для Vektor
Под заказ 10 дней и в Брянске
http://www.ulmart.ru/autoparts?partN...pe=1&rec=false
Подойдут оба разница в цене 232 р .
Хотя вам 10 дней ждать не вариант !
Проверял недавно Мутлу новый пролежал в магазине 4 месяца потеря емкости была 10% .
Старый 07.01.2016, 00:07   #2037
Driv3r
Аватар для Driv3r
Уважаемый Vektor, может посоветуете что-нибудь из "раскрученных" брендов или не очень?
Старый 07.01.2016, 00:50   #2038
Vektor
Аватар для Vektor
Driv3r,EXIDE Premium или Centra Futura
Эти батареи мне не доставляли хлопот .
Из дорогих Аком ULTIMATUM 7500р. но гарантия 4 -ре года .
Есть и другие но я все не могу проверить. Перечислять БРЕНДЫ которым я не доверяю нет смысла ,ПОМИДОРАМИ закидают .
Старый 07.01.2016, 18:05   #2039
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
С батарейками этого производителя никто не сталкивался?Уж больно ценник заманчивый.А то чувствую покупать прийдётся.Машинка с 31 декабря стоит,аккум еле вращает.Завтра оживить попробую.
Старый 07.01.2016, 19:31   #2040
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Купил вот такой Мутлу
У них глаз езть , и маркировка месяца выпуска.
Это не для дастера. Для шеви нивы.
4750 р. он стоил в обычном автомагазине.
Часовой пояс GMT +3, время: 06:28.
