Все разделы прочитаны
Не закрывается замок капота на морозе
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
07.01.2016, 22:18
1
Pu1sat0r
2 нед. 3 д. 20 ч. 27 мин. 53 сек.
Был(а): 22 дек 2023 13:34
Автомобиль: 2.0 АКПП
Камрады, ситуевина следующая - морозы у нас сейчас -25 .. -28, вроде не так уж и холодно. Открыл капот на холодной машине - а закрыть не получается. Крючок страховочный цепляет, а вот основной замок не защелкивается. Пробовал и посильнее хлопать, и придавливать после закрытия - ничего не помогает. Сам замок работает - отверткой закрывается, ручкой открывается.
Побрызгал силиконовой смазкой - не помогло. К дилеру не добраться, больше 100 км. на страховочном крючке стремно ехать...
Какие будут предложения?
atom1982:
В первую очередь проверить (размять - разогреть) "задубевшую" резинку - упор под "серьгу" капота.
Если не поможет - то смазка тросика.
Последний раз редактировалось atom1982; 08.01.2017 в
17:26
Pu1sat0r
Отправить личное сообщение для Pu1sat0r
Найти ещё сообщения от Pu1sat0r
07.01.2016, 22:20
2
SergeyPershin
Министр без портфеля.
8 мес. 3 нед. 1 д. 10 ч. 6 мин. 17 сек.
Был(а): 08 ноя 2019 11:42
Re: Не закрывается замок капота на морозе
Горячей водой полить "проблемное место".
http://vk.com/formart_shop
http://vk.com/luxury_soap
http://formart-shop.ru/
SergeyPershin
Отправить личное сообщение для SergeyPershin
Найти ещё сообщения от SergeyPershin
07.01.2016, 22:33
3
3 лет 9 мес. 1 нед. 17 ч. 54 мин. 34 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:41
SergeyPershin
Опасно. Можно потом и до весны не открыть. ВД-шкой залить все вместе с тросом.
Или на защелке доехать до теплого гаража.
07.01.2016, 22:34
4
1 г. 11 мес. 3 нед. 1 д. 23 ч. 36 сек.
Скоба на капоте упирается в замке в резинку, просто немного обомните резинку отверткой или чем-нить подобным, фсе. Дубеет резинка и не проминается.
07.01.2016, 22:35
5
petrovich47
1 г. 1 мес. 1 нед. 1 д. 12 ч. 42 мин. 56 сек.
Был(а): 31 мар 2020 15:59
Автомобиль: Орех 4х4 1.5 Dсi
Позавчера была такая же ситуация. Прогрел замок газовой горелкой и смазал многофункциональной смазкой. Захлопнул и пока стоят морозы под капот не полезу.
petrovich47
Отправить личное сообщение для petrovich47
Найти ещё сообщения от petrovich47
07.01.2016, 22:44
6
Albertino.72
2 мес. 4 нед. 1 ч. 7 мин. 56 сек.
Был(а): 08 мар 2025 13:00
Автомобиль: Kia - теперь у жены.
Всех с праздником, может проблема решается так.
http://www.dusterclubs.ru/vb/showthr...723#post306723
Мне в 2013 году этот совет помог.
Albertino.72
Отправить личное сообщение для Albertino.72
Найти ещё сообщения от Albertino.72
07.01.2016, 22:49
7
Pu1sat0r
Albertino.72
Похоже, праздник в самом разгаре
Вопрос был про замок КАПОТА, а не багажника
---------- Добавлено в 00:49 ---------- Предыдущее написано было в 00:48 ----------
На драйве тоже про эту резинку прочитал, рекомендуют вообще снять ее до теплых времен...
Спасибо за совет, завтра попробую
Pu1sat0r
07.01.2016, 23:01
8
Pu1sat0r
Капот дребезжать без неё будет.
07.01.2016, 23:14
9
Pu1sat0r
Ну тогда ее снять, прогреть, ставить назад и быстро закрывать
А вообще резинка больше служит как ограничитель скобы капота, от дребезжания же должны помогать резиновые упоры, не?
Pu1sat0r
07.01.2016, 23:20
10
sorin
1 мес. 3 нед. 1 д. 12 ч. 44 мин. 30 сек.
Был(а): 16 фев 2024 01:23
Автомобиль: Duster Privilege 2.0 4x4
Мне в минус 25 помог сильный хлопок крышкой капота. Упирался ладонями в ребро спереди, чтоб не промять металл, но пришлось таки придавать ускорение крышке, не сходу закрылась.
sorin
Отправить личное сообщение для sorin
Найти ещё сообщения от sorin
07.01.2016, 23:25
11
Дмитрий 1983
2 нед. 3 д. 12 ч. 30 мин. 4 сек.
Был(а): 04 фев 2018 09:56
Автомобиль: Рено Дастер 1.6 Черная жемчужина 90000 км
А я так на днях из Вологды до Питера ехал на одном страховочном крючке. Жутко смотреть как капот пытается открыться. Помогла теплая парковка и посильнее хлопнул, предварительно все побрызгал. WD.
Дмитрий 1983
Отправить личное сообщение для Дмитрий 1983
Найти ещё сообщения от Дмитрий 1983
07.01.2016, 23:36
12
Биба
3 мес. 16 ч. 52 сек.
Был(а): 18 окт 2021 07:41
Автомобиль: Рено Нью Дастер 2.0 4"4 мкпп
Дмитрий 1983
Тоже достало ...Сделал просто : смешно ,но положил теплый палец на долбаную резинку ,буквально на секунды и......спокойно закрыл ! До этого пробовал смазками - в мороз это не работает..,а вот пальчик -это да ! 21 век -стыдоба !
Биба
Отправить личное сообщение для Биба
Найти ещё сообщения от Биба
07.01.2016, 23:38
13
Pu1sat0r
Ограничитель. тока капот ничем не натянут, и если его резинка не поджимает, скоба болтается в замке и стучит. У меня на логане энта резинка изношена, капот стучал, замок регулировал и т.д.
08.01.2016, 00:29
14
Pu1sat0r
Биба
Интересный способ, завтра попробую. Спасибо!!
Update
Проверил, грел резинку всеми пальцами по очереди, нифига не помогло... -28 на улице.
Последний раз редактировалось Pu1sat0r; 08.01.2016 в
09:53
. Причина: Обновление
Pu1sat0r
08.01.2016, 11:17
15
Aleks83
4 мес. 4 д. 18 ч. 24 мин. 34 сек.
Был(а): 29 апр 2025 12:40
Pu1sat0r
Холодно слишком. У меня и при -20 еле еле с 3 го раза закрывался и со всей дури хлопнув..
Aleks83
Отправить личное сообщение для Aleks83
Найти ещё сообщения от Aleks83
08.01.2016, 11:49
16
Hudozhnik
2 лет 1 мес. 2 нед. 5 д. 1 ч. 37 мин. 6 сек.
Был(а): 30 апр 2025 18:47
Pu1sat0r
, и? не закрыл еще?
Hudozhnik
08.01.2016, 15:42
17
Real
2 нед. 1 д. 23 ч. 36 мин. 4 сек.
Был(а): 23 фев 2025 09:26
Автомобиль: Рено Дастер Privilege 2,0 4х4 МКПП ESP
Сегодня утром масло в двигателе проверял. Всего с момента покупки (30 декабря 2015) капот открыл пятый раз. На улице было минус 22. Капот не закрылся и ни с хлопка и ни с придавливанием.
Выход
: ключем №13 ослабил две гайки держащие замок капота. Приподнял замок и затянул гайки обратно. Далее закрывается как при приемке в салоне. До салона 86 км. Ехать нет желания из-за этого.
Real
Отправить личное сообщение для Real
Найти ещё сообщения от Real
08.01.2016, 23:00
18
Pu1sat0r
Hudozhnik
Pu1sat0r
, и? не закрыл еще?
Нет. Пальцами погрел, отверткой поджал эту резинку - все бестолку. Снять резинку не так сложно - сложно будет ее поставить, надо будет снимать замок. В общем пока жду потепления и езжу на второй машине.
Pu1sat0r
08.01.2016, 23:05
19
Andrew-vorobey
2 мес. 2 нед. 4 д. 14 ч. 24 мин. 40 сек.
Был(а): 01 июн 2024 16:50
Pu1sat0r
У мну эти упоры подсели. И на морозе на холодную капот дребезжит сильно. Клацает челюстью
Andrew-vorobey
Отправить личное сообщение для Andrew-vorobey
Найти ещё сообщения от Andrew-vorobey
09.01.2016, 00:11
20
К.И.А.
2 мес. 3 нед. 2 д. 9 ч. 6 мин. 9 сек.
Был(а): 17 июл 2017 18:04
Автомобиль: рено Дастер 1,5 дизель ESP RSW
После нескольких дней простоя на улице ( температура 20-25) не смог сегодня открыть двери машины с брелка сигнализации. Механизмы напрочь замерзли - внутренние кнопки только слегка подёргивались. Открывал ключом , хорошо с осени брызнул в замок смазки.
К.И.А.
Отправить личное сообщение для К.И.А.
Найти ещё сообщения от К.И.А.
Страница 1 из 4
1
2
3
Последняя
Здесь присутствуют: 1
Автор
Раздел
Ответов
Последнее сообщение
неплотно закрывается капот
спринтер
07.12.2020
14:46
После ТО-1 стала плохо заводиться на морозе
VladNSK
20.11.2016
16:12
Задняя дверь не закрывается зимой.
демьян 44
14.01.2016
21:52
Открылся замок капота на ходу
20.02.2015
08:12
