Старый 08.01.2016, 15:05   #301
тягачъ
Аватар для тягачъ
Онлайн: тягачъ вне форума
Был(а): 30 ноя 2023 13:48
Автомобиль: -----------
По умолчанию Re: Прицеп для Дастера.
Сообщение от сталкер57 Посмотреть сообщение
Привет. Сфоткал прицепное походу колодок там не каких нет, металл по металлу, значит буду мазать.
Да! это стандартное прицепное с эксцентриковым поджимом...
От себя: открути... ото там на 2-х болтах кдышлу крепится.... и отчисть- отмой от ржавчины....
После чего... густенько напихай что-нибудь БЕССЕЛИКОНОВОЕ... чтобы грязьку меньше притягивало....
Ежели што вот так приблизительно выглядит прицепное с фрикционом....
З.Ы. я тоже с автотрэвэла))))))))))
Старый 08.01.2016, 16:02   #302
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Онлайн: a-s-m-1 вне форума
Был(а): 13 дек 2024 16:58
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4х4 2013, 1.5 dCi 2019
Не мажу шар фаркопа. Толщина металла на зажиме такая, что износится лет через 100, шар вообще вечный. Скрип разве что, так пусть себе скрипит, грохот прицепа один хрен громче. Зато зацепить измазанный в солидоле шар фаркопа - легко, было пару раз, после чего перестал этой фигней заниматься. Защитный колпак не спасет, ибо обязательно влезешь в смазку когда его уже снял или еще не поставил.
Старый 08.01.2016, 16:10   #303
тягачъ
Аватар для тягачъ
Сообщение от a-s-m-1 Посмотреть сообщение
Ну, брад.... мазать... аль не мазать... это вопрос риториццкий!!!!
Я... к примеру... катаюсь с разными прицепами (лехковыми и не очень) с 94-го года.... и руководствуюся прынцыпом: Машу Каслом не испортить!!!!
Поэтому смазки на хммм ... фаркоп и сцепное.... ну не жалею ниразу!!!!
Старый 08.01.2016, 16:12   #304
amd 19
Аватар для amd 19
Онлайн: amd 19 вне форума
Был(а): 06 июн 2025 18:16
Автомобиль: Дончак
Можно конечно и так. Но когда энергично юзали прицеп по работе, юзатели редко (почти никогда) не смазывали, шар фаркопа приобрел сложную, неопределенную форму. Если потом цеплять на него новый прицеп, скрип и люфт обеспечен......
Если все, то не я.
Старый 08.01.2016, 16:36   #305
shinaniva
Аватар для shinaniva
Онлайн: shinaniva вне форума
Был(а): 29 июн 2022 20:56
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2.0 Privilege
Привет тягачъ !!!!
Где пропадал ? Без тебя скучно.. С новым годом !
Вот, что пятёрка по труду с человеком делает!
Старый 29.02.2016, 19:04   #306
valeriy 68
Аватар для valeriy 68
Онлайн: valeriy 68 вне форума
Был(а): 16 ноя 2016 10:23
Автомобиль: Газ21. Рено Дастер, дизель
Всем доброго здравия. Ребята подскажите пожалуйста размер проставки между сцепным устройством и дышлом. Прицеп укропский на 13 резине, фаркоп - трейлер. Хотелось что бы прицеп стоял в уровне. Может кто-то уже делал. Зарание всем ответившим спасибо.
Старый 29.02.2016, 19:10   #307
Bizet
Аватар для Bizet
Онлайн: Bizet вне форума
Был(а): 22 июн 2025 19:58
Сообщение от valeriy 68 Посмотреть сообщение
Ткнул в первый попавшийся сайт. Такую штуку можно самому забацать после посещения пункта сбора металлолома.
http://don-proffi.ru/catalogue/zapch...la-detail.html
На моем курганском прицепе можно менять установку ступиц по высоте.
Старый 29.02.2016, 19:16   #308
valeriy 68
Так я и задал вопрос о размере (высота проставки).Сделать не проблема.
Старый 29.02.2016, 19:19   #309
Bizet
Аватар для Bizet
Судя по фото равно высоте дышла и сделано из той же профильной трубы. Если требуется, то завтра измерю в гараже высоту дышла, ширину и толщину .
Старый 29.02.2016, 21:07   #310
StanislavTver
Аватар для StanislavTver
Онлайн: StanislavTver вне форума
Был(а): 29 фев 2016 21:07
Автомобиль: Тойота Рав4
у всех прицепов без дополнительной категории ВЕ, общая масса не должна привышать 750кг. соответственно просто выбираете нужный размер прицепа исходя из этого параметра.
Очень много различных прицепов. Работают по Москве и Тверской области:
http://amt-market.ru/virtuemart/trailers
Старый 29.02.2016, 21:16   #311
НеЯ
Аватар для НеЯ
Онлайн: НеЯ вне форума
Был(а): 21 дек 2024 00:26
Сообщение от StanislavTver
Это кому-то конкретно адресовано или просто реклама?
Старый 01.03.2016, 08:10   #312
advokat86
Аватар для advokat86
Онлайн: advokat86 вне форума
Был(а): 07 июл 2022 07:17
Автомобиль: New Duster Privilege 2.0 4WD МКПП6 ESP+ЧИП
да походу тут два отрезка квадрата поставили
Представитель SVV в УРФО (Тюмень, Курган и Екатеринбург, Ирбит)
телефон +7929269o357
(активация бк, часов, автовключения з.дворника, подсветки приборки.
Старый 01.03.2016, 09:05   #313
shinaniva
На предыдущем фото, сделано не правильно !
Можно поставить ТАК, только одну проставку - максимум. Две будут гулять на болтах, при горизонтальном перемещении. Плюс - мягкость металла.
Если надо опускать дышло ещё ниже, то используются П - образные проставки.
Себе ставил одну (мне достаточно), 3 с лишним тысячи пробега - полёт нормальный.
ID:	91972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	91974   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.03.2016, 16:58   #314
Vovan-san
Аватар для Vovan-san
Онлайн: Vovan-san вне форума
Был(а): 23 апр 2018 11:22
Автомобиль: УАЗ 2,4дизель; Duster 1.5dCi 4x4 Privilege
Двухосный длинный прицеп в связке с Дастером.
Приобрел МЗСА 817732
Дастор стал как длинобазная Газель. За счет двух осей прицеп становиться как бы одним целым с машиной. Совсем другие ощущения нежели с одноосным. Практически не козлит ямы и не ровности проходит машина ровно, лежачие полицейские и подобие не замечает вовсе. Груз не так сильно чувствуется как в одноосном. задом сдавать с ним не каких проблем. не то что с маленьким.
В общем от вождения с этим прицепом только положительные эмоции.
Скорость держит точно так же как с простым прицепом гружёным таким же весом. 80-90 на пятой идет без проблем в большие и длинные горки на четвертой… по трассе можно разогнать даж груженый до 100-110 но у нас мало где можно с такой скоростью ездить и без прицепа. Расход соляры с прицепом восемь литров с гружёным восемь с половиной.
Из минусов: Это чуть шире колея прицепа чем у машины. По нашим не разгребенным дорогам это минус, на трассе это пожалуй плюс, устоичивее, да и габариты прицепа видно в зеркала. Ну и еще один минус это сам вес прицепа. Ну зато и увести можно больше и длиннее … кузов 3,5 на 1,5 метра, а это больше пяти квадратов… а под тентом можно ходить практически не сгибаясь… окошки врезать и на юг …чем не дом на колесах.
Старый 01.03.2016, 18:42   #315
a-s-m-1
Аватар для a-s-m-1
Сообщение от Vovan-san Посмотреть сообщение
У двухосного прицепа при всех его плюсах, есть довольно существенный минус. При вертикальном изменении положения машины относительно прицепа (что постоянно происходит при движении) дышло одноосного прицепа поворачивается на некоторый угол на шаре фаркопа за счет того, что сам прицеп качается на одной оси. В случае двухосного прицепа дышло уже не может качаться на шаре (точнее, может, но очень незначительно, даже если база прицепа маленькая). Поэтому при движении дышло постоянно дергает фаркоп вверх-вниз. А если неточно выставить высоту дышла относительно дороги, чтобы она равнялась высоте фаркопа, данный эффект многократно усугубляется. Для одноосного прицепа такой проблемы нет, он просто будет чуть наклонен вперед или назад.
Решением данной проблемы было бы качающееся в некотором диапазоне дышло. Но ни на одном заводском прицепе такого почему то не сделано.
На своем прицепе была мысль сделать такую доработку, но по прикидкам получалось сложно и я забил.
Старый 01.03.2016, 19:03   #316
Vovan-san
Для одноосного проблема подобная... только он дергает вперед взад да и на неровностях раскачивает машину только в путь. А это нагрузки ИМХО куда большие на фаркоп. За осень мой мелкий прицепик так расшатал фаркоп что пришлось подтягивать на нем болты
Хотя вожу я на нем не мега тяжелые грузы.
С духосным пока что проехал не так много (тысячу полторы) но по ощущениям в сцепке с машиной прицеп стабильнее и практически не дергает машину. Один раз даже пришлось с ним проехать по таким буеракам что на Дасторе колеса вывешивались... думал отцепиться. а нет нормально.
Покатою годик посмотрю как он будет в связке с Дастором
Старый 01.03.2016, 20:36   #317
valeriy 68
Так я и задал вопрос о размере (высота проставки).Сделать не проблема. Зайдём с другой стороны. Кому не трудно замерьте расстояние от торца шара до уровня пола.Дастик не нагружен. Проблема в том что фаркоп ещё не установлен, а прицеп у товарища. В апреле собираемся в Астрахань на рыбалку (в первый раз). Года идут, а воблу половить хоца. Всем откликнувшемся спасибо.
Старый 01.03.2016, 21:20   #318
shinaniva
Здесь есть много нюансов.
Первый - какой прицеп? Дело в том, что у меня Воронежский "Фаворит" . У него большой клиренс (ось закреплена под рессорами). Дышло выше чем у некоторых, но всё равно, не много ниже фаркопа.
Второй - какой фаркоп? Есть разные производители и все различаются по высоте установки шара.
Короче - только примерка по месту, с учётом загруженности.
Извини, ни чего конкретного не скажу.
Старый 02.03.2016, 07:24   #319
Alex_1953
Аватар для Alex_1953
Онлайн: Alex_1953 вне форума
Был(а): 12 мая 2025 05:34
Автомобиль: Рено Дастер 1,6 4x4 МКПП
[QUOTE
Bizet
На моем курганском прицепе можно менять установку ступиц по высоте.[/QUOTE]
На моем курганском тоже. С прицепом проехал один раз (регистрация ,получение номеров). Вроде пустой прицеп по горизонтали ровно. хз как будет с грузом? Может сразу переустановить на ступицах выше и забыть???
Счастлив не тот, у кого много, а тот, кому хватает.
Последний раз редактировалось Alex_1953; 02.03.2016 в 16:08.
Старый 06.03.2016, 22:28   #320
Dr.ZOLBERG29
Аватар для Dr.ZOLBERG29
Онлайн: Dr.ZOLBERG29 вне форума
Был(а): 03 ноя 2016 22:23
Автомобиль: дастер трактор
планирую купить прицеп, и стоит вопрос с Размером колес у прицепа (конечно для Дуси):
р13 этого добра хватает есть лада седан ураган в семье,
р14, р15 или р16 (колеса от какого то уаза) хз что выбрать .
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
