Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ
Старый 07.02.2012, 11:53   #1
Mad Max
Аватар для Mad Max
Онлайн: Mad Max вне форума
Был(а): 02 мар 2012 23:12
Автомобиль: SY Kyron
По умолчанию Круиз-контроль
Доброго времени суток.
Давайте в этой теме сложим в кучу все наработки по сабжу. На Дастер, понятно, еще никто не устанавливал, но на Логан/Сандеро вполне может быть. Существуют универсальные модели КК, но они требуют тросовой педали "газа"... У Дастера небось уже электронная. Может быть что-то от других моделей Рено?
1. Установка круиз-контроля отчет от BoxaS
Сообщение от AndyBig Посмотреть сообщение
Эммм... Можно и доп. скидку для клуба
Вот купон - DCL007, его нужно ввести при оформлении заказа (первое же поле на странице ввода адреса, фамилии и т.д.).
Это будет постоянно действующий купон, дающий 5% скидку всем, кто его тут найдет и использует при заказе
ЗЫ: купоны добавляют проценты к уже действующим скидкам.
Последний раз редактировалось HID; 25.12.2015 в 15:47.
Старый 05.01.2016, 00:35   #741
AndyBig
Аватар для AndyBig
Онлайн: AndyBig вне форума
Был(а): 28 окт 2017 19:48
Автомобиль: VW Polo Sedan
По умолчанию Re: Круиз-контроль
Сообщение от Kival
педаль провалилась на большее-нажал на кнопку, отпустил педаль, разгон идёт ещё дальше на вжатые в педаль электронные( в памяти) обороты)
Не-не, так не должно быть. При нажатии кнопки ON фиксируется скорость в момент нажатия и круиз стремится вывести автомобиль на эту скорость. Даже если педаль была нажата сильнее чем требуется (машина разгонялась), круиз постепенно снизит скорость. То есть в первые секунды машина может продолжать ускоряться, но потом круиз снизит обороты пока скорость не упадет до зафиксированной в момент нажатия кнопки.
Старый 05.01.2016, 10:39   #742
duster lant
Аватар для duster lant
Онлайн: duster lant вне форума
Был(а): 02 сен 2022 20:52
Автомобиль: Renault Duster 4х4 2,0л
Кнопки все работают как описано? Длительное нажатие ON включает-выключает бустер? Длительное нажатие нижней меняет режимы индикации?
Все это работает. Сегодня я выяснил, что скорость надо перехватывать при "устоявшейся" скорости, но ощущение такое, что КК не отслеживает скорость, а только обороты поддерживает, которые были в момент фиксации...
---------- Добавлено в 11:39 ---------- Предыдущее написано было в 11:35 ----------
Вот этого нет, нет отслеживания скорости. Разница от "фиксированной" скорости более чем на 30 км/час...
Старый 05.01.2016, 12:23   #743
AndyBig
Аватар для AndyBig
А восстановление предыдущей скорости работает? По короткому нажатию нижней кнопки.
Старый 05.01.2016, 12:26   #744
duster lant
Это я еще не пробовал. Допустим сигнал от спидометра не поступает, то КК работает или должен выдать "ошибку"?
Старый 05.01.2016, 13:02   #745
AndyBig
Аватар для AndyBig
Если сигнала скорости нет, то круиз думает, что машина стоит на месте и соответственно включает просто поддержку оборотов - если быть точным, то просто поддерживает заданное нажатие педали газа. Так что да, скорее всего проблема в сигнале скорости.
Если есть возможность подключить в машине к круизу ноутбук, то можно посмотреть диагностическую информацию круиза - какую скорость он видит, какой режим включается.
Старый 05.01.2016, 18:43   #746
duster lant
Надо, наверное плясать от этого. Недавно ехал с работы домой. Подхватил 100км/час. На ровной дороге держит, на подьем упала до 78км/час (жда когда вырубится КК , по характеристикам, если разница от установленной скорости до реальной более 20км/час, то должен отключится - не отключился), дожал газом, КК вырубился. Опять подхватил 100 км/час, на спуске опять разогнался до 125 км/час... Попробовал с выключенного состояния КК (зеленый ЛЕД) подхватить "записанные в память" 100км/час. Разогнался до 82 км/час, не отпуская педаль газа, коротко нажал АСС, сбросил газ и ... машина стала тормозить двигателем на ХХ (не подхватил). Разогнал до 95 км/час, коротко нажал АСС, КК подхватил и подвел к 98-103 км/час на ровной дороге, потом под уклон опять разогналась до 120 км/час. В вечернее и темное время отражение светодиода можно посмотреть на боковом стекле водительской двери. В случае как я установил рычаг.
---------- Добавлено в 19:43 ---------- Предыдущее написано было в 19:40 ----------
Никакой особой проги не надо? Хочу попробовать.
Старый 05.01.2016, 19:12   #747
AndyBig
Аватар для AndyBig
Сообщение от duster lant
Да, круиз точно не видит сигнала скорости. Поэтому и допускает такое падение скорости, и не отключается при разнице больше 20 км/ч. Нужно смотреть и проверять подключение желтого провода круиза - туда ли он подключен и все ли хорошо в разъемах.
Нужен обычный терминал для работы с COM-портом. Я приложил его к сообщению - это стандартный терминал из Windows XP.
После включения зажигания подключите БКК к ноуту. Если дрова не стоят, то нужно установить.
Перед запуском терминала девайс уже должен быть виден системой.
Запустите терминал, назовите новое соединение любым именем и выберите в "Подключаться через" COM-порт. Номер у COM-порта может быть любой, но скорее всего будет больше 2-го. Если будет выбор из нескольких СОМ-портов, то что бы определить какой порт принадлежит БКК надо закрыть терминал, отключить БКК и опять открыть терминал. В выборе порта посмотреть какой номер исчез - это и был БКК. Опять закрываете терминал, подключаете БКК и запускаете терминал.
Выбрали порт, нажали ОК, появляется диалог настройки параметров.
Выбираете максимальную из доступных скорость, биты данных - 8, четность - нет, стоповые биты - 1, управление потоком - нет.
Нажали ОК, и терминал готов и подключен к устройству.
Теперь наберите в окне терминала такую строку (можно маленькими буквами):
trace on
и нажмите Enter. Если не видите набираемых букв - не страшно, это просто не выставлено в настройках терминала. Если ошиблись - жмите Enter и набирайте строку заново, Backspace и Delete тут не работают.
После этого круиз должен начать выдавать в терминал по две строчки примерно пару раз в секунду, приложил пример экрана терминала. Вторая строчка (обведена красным) никакой полезной информации не несет, просто игнорируйте ее. А вот в первой строке содержится некоторая информация о том что круиз в данный момент видит:
Accelerate - процент нажатия педали газа
RPM - обороты (круиз видит их только в моделях для VW Polo)
CurrentSpeed - скорость в данный момент
PrevSpeed - скорость в прошлом замере (пол-секунды назад)
Эти две строки выводятся постоянно, в любом режиме работы. При активации круиз-контроля начнут выводиться еще по 6 строк примерно 4 раза в секунду (второй пример экрана терминала).
SetSpeed - заданная скорость
CurrentSpeed - текущая скорость
Остальное - служебные цифры, пользователю ничего не скажут
В режимах разгона или торможения информация будет немного другой, но основные показатели будут присутствовать.
При нажатии педали тормоза или сцепления в режиме круиза будет выведено соответствующее сообщение.
ВАЖНО: перед закрытием терминала нужно набрать в нем строку:
trace off
и нажать Enter, чтобы круиз прекратил выдачу информации в терминал. На то, что буквы не видны (или убегают вверх если видны) - тоже не обращайте внимания. Потом закрываете терминал и отключаете блок круиза от ноутбука.
ЗЫ: что-то так и не понял как вставить одно из вложений (картинку) в нужное место текста сообщения
ID:	88993   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip HyperTerm.zip (748.1 Кб, 346 просмотров)
Старый 09.01.2016, 00:37   #748
nadruslan
Аватар для nadruslan
Онлайн: nadruslan вне форума
Был(а): 23 июн 2025 00:45
Автомобиль: Renault Duster 2WD 2.0 AT
Круиз-контроль установлен, откалиброван, опробован на трассе.
Установку проводил Alexei 44.
Возникли 2 непонятки:
1. При переключении режимов педаль-бустера в режиме "Спорт" светодиод светит не оранжево-коричневым светом, а светло-зеленым с красной точкой в центре.
2. Круиз-контроль. Описываю ситуацию - еду по свободной улице (каникулы все-таки), на скорости 65-70 км/ч включаю круиз-контроль, все включилось, еду. Далее, притормозил перед лежачим полицейским, потом разогнался, как показалось, явно более 40 км/ч и решил проверить функцию "RESTORE". Светодиод включился красным, но машина не начала разгоняться, пришлось нажимать педаль газа. Тогда решаю отключить круиз-контроль, но короткие нажатия центральной кнопки не отключали режим круиз-контроля (светодиод оставался красным). Отключился он только, когда я нажал кратковременно педаль тормоза.
Старый 09.01.2016, 10:31   #749
duster lant
не работает HT . ничего не показывает. КК светится зеленым, ка подключаешь к ноуту
Старый 09.01.2016, 13:04   #750
nadruslan
Сообщение от duster lant Посмотреть сообщение
Вы установили драйвер ком-порта, настроили его параметры, нужно только скорость по максимуму, остальные штатные. А команду trace on вводили?
Прикладывайте скрины.
Судя по вашему скрину у Вас windows10, нормально со сторонними драйверами можно только в 7ке и хр работать, все что выше гемор сплошной.
Старый 09.01.2016, 14:11   #751
duster lant
Да, 10ка. Не буду же я сносить ось, чтобы эту траблу увидеть... Надо другой ноут надыбать... Скорость максимальную поставил, команду ввёл. Соединение показывает, а инфу не выдаёт
Старый 09.01.2016, 19:41   #752
duster lant
Загрузил на 10ку другую прогу. Получилось снять показания на ХХ, а затем у ноута сдох аккум. Завтра с утра по пути на работу сниму показания по КК. Если прога позволит (версия триал). По ХХ: повышал обороты до 3000, но прирост показывал Мах- 1,4%. Это норм?
Старый 09.01.2016, 19:57   #753
nadruslan
Можно попробовать Putty, она бесплатная, там также с serial портами реализована работа.
Старый 09.01.2016, 20:04   #754
duster lant
Сообщение от nadruslan
Пишут, что она с 64-х битной осью не дружит...
Старый 09.01.2016, 20:16   #755
nadruslan
По ком портам давно не пробовал, а на 7 х64 по ip адресам прекрасно работает, что с сатресиверами, что с роутером и тп.
Старый 09.01.2016, 22:02   #756
AndyBig
Аватар для AndyBig
Под определенными углами цвета могут быть искажены. Все-таки внутри светодиода три источника разного цвета, разнесенные в пространстве
А не пробовали круиз на подъемах-спусках? Скорость держит или позволяет ей гулять более, чем на +-5 км/ч? Возможно, у Вас та же проблема - круиз не видит сигнал скорости?...
Чем повышали обороты? Кнопкой на рычаге или педалью газа?
Старый 09.01.2016, 22:14   #757
nadruslan
А не пробовали круиз на подъемах-спусках? Скорость держит или позволяет ей гулять более, чем на +-5 км/ч? Возможно, у Вас та же проблема - круиз не видит сигнал скорости...
По трассе на скорости 90-100 пробовал круиз на спуска и подъёмах, нормально, чуть есть на спуске ускорение, потом выравнивается. В режиме круиза вроде нет замечаний.
А педаль бустер как диагностировать через ком порт?
Старый 09.01.2016, 22:49   #758
AndyBig
Аватар для AndyBig
Тогда странно. Попробуйте еще раз, засеките точно какая скорость была задана круизу в предыдущий раз (желательно не меньше 70), потом притормозите до скорости на 20-25 км/ч меньше запомненной и нажмите нижнюю кнопку. Круиз должен повысить скорость до запомненной. Ну или наоборот - сначала задайте скорость поменьше - 40-50 км/ч, потом разгонитесь еще на 20-25 км/ч и нажмите нижнюю кнопку.
Просто нажимая педаль газа смотреть какой процент показывает в диагностике круиз - должен видеть полный диапазон от 0 до 100 процентов с возможной погрешностью 2-3%. Больше никак, бустер или полностью работает или полностью не работает, никаких тонкостей в нем нет
Старый 10.01.2016, 08:17   #759
duster lant
Повышал кнопкой на ручке КК. Прога триальной версии отказывается дальше работать. Другая вообще не видит КОМ порт, хотя выставил значения вручную. Опять по трассе разброс неимоверный. Подхватил 95км\час, педалью газа (чуть пподжимая сбросил до 50 км\час, отпустил педаль, круиз должен отключиться, а он все равно подхватывает эту скорость и разогнал машину до 125 км/час. Корче полный трындец. Я тут смотрю на фото подсоединения и вижу, что ,наверное, надо все-таки к нижнему ряду проводов цепляться, а не так как написано: слева 5-ый в верхнем ряду, если смотреть со стороны проводов(как я и припаял)? Вчитываюсь и прихожу к мысли, что неправильно соединил. Контрольное словосочетание: "если расположить коричневый коннектор сверху", а я его откреплял от колодки (чтобы удобнее было зачищать и паять) и получилось, что припаял к нижнему ряду и провод там такого же цвета- голубой. К чему же я его припаял??? Буду переделывать, отпишусь.
Старый 10.01.2016, 15:16   #760
AndyBig
Аватар для AndyBig
Тогда все верно. Проценты в терминале показывают нажатие физической педали газа, независимо от того в каком состоянии сейчас круиз и какой сигнал газа он подает на ЭБУД.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:28.
