Результаты опроса: При какой температуре Вы без проблем заводили свой дизель?
минус 10-20
27 |
17.20% |
минус 20-30
89 |
56.69% |
минус 30-40
33 |
21.02% |
минус 40-50
3 |
1.91% |
минус 30-40 с подогревом
3 |
1.91% |
минус 40-50 с подогревом
2 |
1.27% |
18.03.2013, 10:56
Время онлайн: 3 д. 9 ч. 20 мин. 57 сек.
Был(а): 10 авг 2015 09:40
Автомобиль: рено дастер 1.5 cdi
Дизельный Дастер зимой.
Подскажите, говоря в дизельном Дастере зимой холодно. если да, может какие - то способы это компенсировать???
Бертони: В этой теме делимся опытом эксплуатации дизеля в зимнее время года при сильных морозах.
Последний раз редактировалось Бертони; 08.01.2015 в 12:08.
11.01.2016, 10:53
#321
Время онлайн: 2 мес. 1 нед. 2 д. 16 ч. 41 мин. 54 сек.
Был(а): 06 Янв 2021 10:08
Автомобиль: Renault Duster 1.5 dCi 90hp 4WD MT Privilege MegaTracktor, +3 был, теперь Haval H5
Re: Дизельный Дастер зимой.
Да, у Казанского вокзала сегодня было одно деление, как раз на светофоре стоял
11.01.2016, 10:54
#322
TiranaY, т.е. стрелка была на самой первой (нулевой) риске шкалы?
11.01.2016, 11:00
#323
Нет, в середке между 0 и 1
11.01.2016, 11:01
#324
TiranaY, это 750 оборотов. самая первая риска это уже 500.
11.01.2016, 11:02
#325
А я думал 0-500-1000) потом посмотрел выше) Ну тогда 750
11.01.2016, 11:03
#326
TiranaY, первая риска 500, вторая 750, третья (там где еденичка) 1000 оборотов.
11.01.2016, 11:06
#327
Да, я потом посмотрел разбивку от 1000 до 2000 оборотов, так и получается. Значит у меня 750 оборотов
11.01.2016, 11:29
#328
Время онлайн: 8 мес. 3 нед. 6 д. 10 ч. 16 мин. 25 сек.
Был(а): 24 июн 2025 11:59
22-23 градуса мороза, запуск движка в 7:55, в 8:00 поехал (город), в 8:12 появились на приборке 2 палки (55 градусов ОЖ) проехал оклоко 5км, в 8:17 появились все 4 палки (70 градусов ОЖ), проехал около 7-8км. Выше 70С темп ОЖ видимо не поднималась, потому как ТЭНы не выключались, на остановках ХХ не падали ниже 850об.
Ну оч. странно. У мну ТЭНы выключаются еще до появления 4 дел. 4 может и не появиться при этом. А с 4 мя работающие ТЭНы и повышенный ХХ? Такого что-то не у кого не было. Что-то не понятно что у нас вообще показывает указатель температуры?
11.01.2016, 11:36
#329
Время онлайн: 3 лет 9 мес. 1 нед. 1 д. 21 ч. 24 мин. 28 сек.
Сообщение от serg_vrn
Ездил с ЕЛМ адаптером довольно долго, 2 палки +55С темп ОЖ, 4 палки = +70С темп ОЖ. ТЭНы выключаются при 71-72С темп ОЖ, и обороты ХХ падают до 750.
Если не появляются 4 палки, а ТЭНы уже отрубились, значит глючит датчик температуры, в части которая дает показания на приборку. Болезнь от Логанов, в одном девайсе 2 датчика однин в ЭБУ другой на панель. У Логанов это лечилось подтяжкой самого датчика и шевелением разъема.
11.01.2016, 11:55
#330
Тогда не много лирики. Я по профессии радиоэлектронщик  . Те, кто в теме знают, что цифровые датчики для микроконтроллеров, а все ЭБУ построены на микроконтроллерах передают цифровые данные через последовательный протокол (например SPI) разрешение такого датчика (точность измерения - доли градуса). Судя по всему двигатель работает нормально. А на приборке какая-то странная шняга. Как так может быть. Если цифровой датчик двухканальный? Ну, я чего-то не догоняю  . Приборка, то я так мыслю, тоже цифровая, стрелок-то нет. Тоже должен быть микроконтроллер. Стоимость вполне себе функционального микроконтроллера - 1 доллар. Если нет контакта в разъеме, то нет и обмена в последовательном интерфейсе, вообще ничего не должно показывать! Где этот датчик стоит, чтоб его подтянуть - пошевелить?
ЗЫ. Неужели там совсем древний датчик из 80-х - терморезистор?
11.01.2016, 12:59
#331
Время онлайн: 1 нед. 5 д. 21 ч. 18 мин. 55 сек.
Был(а): 17 мая 2022 09:25
Автомобиль: Renault Duster 2015г. 1.5 dCi 109л.с., Opel Frontera 1992г. 2.3DTR
Был на праздники в Питере, при -25 в режиме городской езды без пробок, температура ОЖ не поднимается выше 51-53 градусов.
Сегодня в родном городе ехал на работу, в час пик с пробками. Ехал минут 40-45, максимальная температура ОЖ была - 47 градусов. (за бортом -21).
На трассе все ок, прогревается до 80 градусов и выше, в салоне тепло.
Но в городском режиме согреться невозможно, увы  .
Температуру смотрю через бт-адаптер.
11.01.2016, 14:45
#332
Время онлайн: 5 мес. 3 д. 12 ч. 15 мин. 29 сек.
Был(а): 21 июн 2025 15:14
Автомобиль: Рено Дастер dci 2020г
Сообщение от Glider
Не помню, как в -20 и более, но при -15 после 5-7 минут движения при вентиляторе на 2 очень хочется окошки открыть-а они примерзли и открываются позже
11.01.2016, 15:08
#333
Был(а): 03 окт 2023 17:34
Сообщение от Glider
Glider, а если "намордник"? Поролон в решетку?
P-R-N-D... и.т.д.
11.01.2016, 15:12
#334
Сообщение от Сильвер
остывает не во время движения, а при остановках. Намордник помог бы если бы остывал от продувания при движении.
Если приходится много ездить при температурах ниже -25 по городу да еще и с короткими поездками, лучше ставить вебасту/гидроник/бинар
11.01.2016, 15:22
#335
Сообщение от HID
Да, это не поможет, т.к. судя по температуре ОЖ, термостат не открывается и ОЖ не попадает в главный радиатор, охлаждается за счет радиатора печки. И да, ОЖ остывает прям на глазах при остановке и работе двигателя на ХХ, постоишь минуту-две на светофоре, и 50 градусов превращаются в 45  .
Сообщение от Денис75
Вот в бензиновом логане у меня было примерно так  . -15, -20 - особой разницы нет. Если вентилятор ставить на 2, то двигатель прогревается лучше, но явно не хватает напора обдува чтобы согреть салон. Если ставить на 3 - то это уже не дает нагреться двигателю.
С оттаиванием инея на стекле в такие морозы - ждать этого на ХХ вообще бесполезно. Ну может за полчаса что-то немного прогреется и оттает  )), у меня еще ни разу терпения не хватило дождаться. Проще отскоблить скребком и сразу ехать. Похоже что-то реношники явно перемудрили в рестайле с ТЭН-ами.
11.01.2016, 17:08
#336
Был(а): 22 июн 2025 20:57
Все так же, ток тэны на 68 град отрубаются, а 4 палки - на 70, пока есть 4 палки, тэны не включаются.
11.01.2016, 17:12
#337
Был(а): 02 мар 2022 21:48
Вы не переживайте так сразу. Для начала узнайте, при какой температуре у вас появляются 4 палки. Я уже отписывался, что у меня четыре палки появляются при 84^ , а тены выключаются при 70, но у меня европеец. Возможно и вас есть разные прошивки.
11.01.2016, 17:12
#338
Кстати, на днях заметил, что когда двиг работает на холостых температура понижается от включенной печки. Если печку выключить, температура начинает медленно расти. Только вот толку от этого нет - без печки зимой кататься не будешь...
11.01.2016, 17:14
#339
Сообщение от Glider
Ничего Логан не теплее. Это он был тёплый, пока был первый и теперь его нет. Езжу по одному маршруту на логане 1.6 8 клапанов и дастере - особой разницы нет, даже прогреться примерно до одной температуры успевают. После прогрева - да, медленней остывает.
11.01.2016, 17:51
#340
Может это у дастера рестайла и дорестайла такая разница? Т.к. судя по тому, что я тут читаю, дорейстайл дизель был заметно теплее. Может как раз за счет ТЭН-ов.
У меня также был логан 1.6 8кл. И ездил я и тогда и сейчас по одному и тому же маршруту на работу, 7 км. Да, логан у меня до 4-х палок тоже в морозы не прогревался, но тем не менее, ровно на середине дороги в нем становилось очень тепло, скорость печки приходилось уменьшать, шапку/перчатки снимать  (на шкале было при этом 2 палки температуры). В дастере такого нет, салон просто не прогревается даже к концу поездки (за 40 минут снег на водительском коврике даже не весь растаял), разница очень заметна.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:35.
