Вернуться   Форум клуба Рено Дастер - Renault Duster Club > ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ РЕНО ДАСТЕР 2011- и 2015- > ЭЛЕКТРИКА > Сигнализация
Старый 05.01.2016, 14:20   #1
Ruster 2.0
Аватар для Ruster 2.0
Онлайн: Ruster 2.0 вне форума
Был(а): 14 дек 2021 07:12
Автомобиль: Duster Adventure 2.0 4x4
Вопрос Блокировка работы бензанасоса
Есть желание поставить скрытый тумблер для блокировки бензонасоса возле бензобака. Подскажите какой провод резать? может кто делал, в машине пока не смотрел цепи, сейчас у нас сильные морозы.
Русские называют дорогой то место, где собираются проехать
Старый 05.01.2016, 14:41   #2
Онлайн: Strusto на форуме
По умолчанию Re: Блокировка работы бензанасоса
В жгуте топливного модуля 6 проводов, два из них толстых, "+" насоса и общая масса, масса черная, цвет плюса сейчас не помню, рвать можно любой из них.
Старый 13.01.2016, 08:29   #3
Ruster 2.0
Благодарю!
Буду резать (+), если резать минус то возможно датчик уровня топлива не будет работать
Старый 13.01.2016, 08:52   #4
u313
Аватар для u313
Онлайн: u313 вне форума
Был(а): 21 дек 2023 00:04
Сообщение от Ruster 2.0
Не очень эффективно. Разве что совместно с неким механическим замком, препятствующим доступу к ббаку. Слышно что б/насос не работает, поэтому кинуть на него времянку от прикуривателя - дело 20сек.
Старый 13.01.2016, 09:08   #5
Сообщение от Ruster 2.0 Посмотреть сообщение
Благодарю!
А угонщикам нужен уровень топлива?
Старый 13.01.2016, 09:11   #6
andimorgan
Аватар для andimorgan
Онлайн: andimorgan вне форума
А если врезать, поставить электромагнитный клапан на топливопровод?
И жужжит и не работает.
Гендерный узурпатор!
Старый 13.01.2016, 09:17   #7
А такие есть на 3...4 атмосферы?
Я подобные врезал себе в классику, но там не было давления.
Старый 13.01.2016, 09:22   #8
u313
Аватар для u313
Это уже явно интереснее. Т.е. преодолеть можно все, но некие не стандартные решения сильно увеличивают шансы на то, что машина останется при владельце.
Я вот только клапанов вроде таких особо не видел... Хотя наверное есть. Он должен в закрытом состоянии удерживать хотя бы 5атм, чтобы бензонасос его не продавливал. Так же он должен обладать достаточным сечение в открытом состоянии, чтобы на полном форсаже движку хватало бензина. Врезать его как то нужно в бензопровод с давлением 3-4атм, чтобы не текло на соединениях. Ну и место такое найти желательно, чтобы с одной стороны в глаза не бросался, а с другой стороны чтобы при выходе его из строя можно было бы достаточно оперативно снять его и заменить трубочкой - перемычкой.
Вот как то так в первом прикиде. Т.е. сделать можно, если найти нужный клапан, но подумать над деталями придется.
Старый 13.01.2016, 09:30   #9
andimorgan
Еще проще- краник.
Старый 13.01.2016, 09:41   #10
u313
Аватар для u313
Еще проще- краник.
Только вот найти, куда его вывести, чтобы и не видно и чтобы открывать удобно было.
Старый 13.01.2016, 09:45   #11
возьмите клапан от ГБО. Там давления до 16атм.
Старый 13.01.2016, 12:31   #12
Ruster 2.0
"тумблер" это краткое название системы.
в реальности блокировку собираюсь сделать на ардуине(или подобное)
у меня стоит автозапуск, поэтому работать будет следующим способом: снимается сигнал с датчика скорости контроллер подсчитывает импульсы через 250метров короткий предупреждающий звуковой сигнал, через 500м длительный если проигнорировать сигналы через 600 метров блокируется бензонасос. до блокировки необходимо нажать кнопку/комбинацию кнопок на передней панели в качестве которой будет штатная или скрытая.
реле устанавливается внутри бензонасоса с радиоуправление, времянка не поможет!
штатный лючок заменить на металлический с винтами под спецключ.
---------- Добавлено в 13:31 ---------- Предыдущее написано было в 13:10 ----------
для автомобилей с автозапуском краник не вариант!
электроклапан лехко обойти, если его ставить в магистраль то никто не мешает бросить туже самую трубку-времянку от насоса к фильтру под капотом
Старый 13.01.2016, 12:57   #13
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi на форуме
Ночь!! Тишина во дворе , все спять , тучи скрыли луну, но около Дастера стоящего в толпе таких же авто оставленных на ночь владельцами отдыхать , крутятся подозрительные личности и о боже у них в руках у одного шланг, другой держит обрезок провода !!!!!!!!!! Народная примета встретил мужика с проводом или шлангом ---жди угона
Как правило на угон машины нужно не более 1 мин . Открыл , сел не завелась с первого раза , плюнул и ушел. Клубням повезло у кого дв. 2.0 и плохо заводится на холодную, угон зимой и плохую воровскую погоду не грозит.
С старыи Новым ГОДОМ
Старый 13.01.2016, 13:23   #14
Ruster 2.0
Вас и всех форумчан с тем же
Если так рассуждать то блокировки не нужны,а угоны исключены...
Старый 13.01.2016, 19:55   #15
instal01
Аватар для instal01
Онлайн: instal01 вне форума
Был(а): 20 фев 2021 22:45
Нужны конечно и как мне кажется чем дальше тем сильней,импортозамещение дастера не скоро коснется а запчасти будут востребованы всегда.Понятно что не только дастер,но это как то мало успокаивает.
По сему предлагаю создать новую тему,не стандартные противоугонные решения.
Старый 20.04.2016, 07:39   #16
zhiv:
andrik не пиши больше тут.
Пиши тут - http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=16026
Блокировка дверей в Рено Дастер (Renault Duster) Александр:) FAQ - КОПИЛКА ЗНАНИЙ 339 04.11.2017 15:07
Межколёсная блокировка Кулак ТЮНИНГ И СТАЙЛИНГ 3248 18.05.2015 10:20
Блокировка повторного пуска стартера Anforcer ЭЛЕКТРИКА 1 06.04.2015 21:17
Кузовные работы по Дастеру Schellenberg Техническое обслуживание 2 19.04.2014 18:18
Часовой пояс GMT +3, время: 13:41.
