14.01.2016, 18:59
#101
Время онлайн: 1 мес. 1 нед. 1 д. 13 ч. 34 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 20:32
Автомобиль: Дастер
Re: Докатка вместо запаски
Пришла докатка от КIA Спортадж, 155/90R16 5*114.3, буду прилаживать стоя в багажнике, только пока не решил по правому или левому борту. А для сравнения привожу фото.
4*4, 2.0 литра, ручка.
14.01.2016, 19:39
#102
Время онлайн: 2 мес. 1 д. 18 ч. 17 мин. 30 сек.
Был(а): 08 Янв 2025 22:26
niklit
В прошлом году ездил с семьёй на море и запаску возил в багажнике. Чтобы минимизировать занимаемое ею место спустил воздух из колеса и сжал её таким образом, чтобы колесо стало квадратным. Для этого выткрутил ниппель, нажимал коленом на колесо радиально сначала с одной стороны, потом на 90 градусов повернул и с другой стороны. К сожалению не удосужился сфотографировать. Внутренний объём диска тоже использовался для мелочевки.
Таким образом с помощью уменьшения объёма и придания оптимальной формы удалось значительно увеличить полезную загрузку багажника.
Докатка в этом смысле ещё лучше, т.к. диск имеет меньшую ширину.
14.01.2016, 19:50
#103
Был(а): 23 июн 2025 22:59
AndreyNag
Внутренний объем диска всегда использую, там живет компрессор, тренога-подставка, колесный упор, веревки и пр, а вот воздух спускать бы не стал, и выигрыш объема небольшой, да и в ночи под дождем колесо качать удовольствия немного, я вообще перед дальняками всегда контролирую давление в запаске и довожу до нормы, чтоб в пути время на это не тратить.
Да и если колесо сжать до квадрата, то увеличится его толщина, что может полик багажника поднять, ИМХО.
14.01.2016, 21:14
#104
Во-первых под полом у меня баллон.
Во-вторых, выигрыш по полезному объёму багажника получается существенный не только из-за уменьшения объёма колеса, но и за счет того, что оно становится квадратным и прямоугольные вещи, коих большинство в паклаже, гораздо лучше укладываются в общий объём багажника. И всё не не ИМХО и теория, а подтверждено на практике и толщина не изменяется!
Вы попробуйте сначала! На некоторых евромарках стали использовать складывающуюся шину докатки, которая складывается по беговой в сторону диска и становится тоньше в осевом направлении, но по диаметру значительно не изменяется.
14.01.2016, 21:23
#105
AndreyNag
У Туарега докатка еще и по диаметру увеличивается при накачивании от штатного компрессора
14.01.2016, 21:25
#106
У меня нет туарега запасного.
А сообщите размерность евошного колеса, чтобы разговор не был беспредметным. Может и прикуплю себе такое?!
К стати, докатка не обязательно в багажнике должна располагаться. Уменьшенный по отношению к стандартному размер, уменьшает лобовое сопротивление колеса, при размещении на рейлингах. Видели бы вы какой "багажник" для колеса на крышу я сделал за пол часа сколько он стоил?! В пику тем, кто скажет, что надо покупать, нечего колхозить, сразу скажу, что за три года он мне в край понадобился один раз и платить 5 килорублей за то, что будет занимать место в гараже и греть самолюбие я не хочу!
14.01.2016, 21:29
#107
AndreyNag
А сообщите размерность евошного колеса...
И у меня нет Туарега, но, наверное, параметры его колес можно найти в инете
Не, не подойдет, разболтовка 5х130.
Последний раз редактировалось Strusto; 15.01.2016 в 07:44 .
14.01.2016, 22:38
#108
Время онлайн: 2 нед. 6 д. 22 ч. 24 мин. 6 сек.
Был(а): 08 окт 2017 01:35
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 АКПП
Купите правильные шины и запаска вообще не нужна))
http://runflat.ru/runflat/
14.01.2016, 22:53
#109
Сообщение от Fugas
Там нет нашего рекомендованного размера. Какая размерность подойдёт Дусе?
15.01.2016, 00:41
#110
Был(а): 31 мая 2020 23:52
Автомобиль: Lada Vesta АМТ
Fugas
Главное не порвать боковину в лесу
15.01.2016, 09:16
#111
AndreyNag
Если можно, фото квадратного колеса выложите, пжста, насчет сохранения толщины пока не очень представляю
А так у Туарега
VIDEO
15.01.2016, 09:25
#112
Тогда я не сделал этого, а сейчас это проблематично. Холодная резина складывается трудно. Поверьте на слово, что складывание происходит вовнутрь и увеличения толщины не происходит. Разряжение, которое образуется в колесе, не даёт расширяться баллону.
15.01.2016, 09:29
#113
AndreyNag
Тогда я не сделал этого, а сейчас это проблематично. Холодная резина складывается трудно...
Летом, когда в дальний путь машину укладывать будешь
А я, когда на Север еду, аж две запаски беру, одна на штатном месте лежит, а другая за моим сидением вертикально стоит для быстрого доступа
15.01.2016, 09:36
#114
Я сейчас по месту вместо запаски вожу баллончик с "заполнителем проколов". Однако случаются и порезы. Осенью пришлось просить отца привезти на дорогу мою запаску. Дело в том, что за городом на чистой асфальтированной четырехполосной дороге с разделителем я поймал какую-то железяку шириной 4 см, которая вошла в беговую и вылетела в бок. Образовалось два разреза. Пришлось потом объехать штук 6 шиномонтажных мастерских и только в одной смогли заварить колесо. Поэтому и приходится брать запаску на дальняк в багажник или на рейлинги в горы, которые до 100 км. от дома.
16.01.2016, 20:37
#115
Автомобиль: Дастер
Приладил докатку с правой стороны, просверлит обшивку и закрепил шпильку М12, которой закрепляю диск, шторка почти встает на место, планирую доработать штатные места и тогда шторка встанет как и было. Докуплю чехол и все будет тип топ. Добавил фото.
Последний раз редактировалось niklit; 23.02.2016 в 11:15 .
16.01.2016, 21:49
#116
Время онлайн: 2 нед. 1 д. 13 ч. 56 мин. 31 сек.
Был(а): 23 июн 2025 19:12
Автомобиль: Renault Duster 1.6 4х2
Fugas
У знакомого на Туареге при наезде на бордюр такая шина взорвалась, дыра была с кулак. Через месяц и вторая взорвалась также. Такие больше покупать не стал.
2 wезDе
11.02.2016, 10:10
#117
Все таки нашел фотку сложенной запаски. Складывать можно еще больше.
11.02.2016, 10:17
#118
AndreyNag
Пасиб, видно, что колесо толще становится. Но, имхо, выигрыш объема не стоит накачивания в ночи под дождем, когда понадобится
11.02.2016, 10:52
#119
Дастеровод - Наполеон
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Сергей_34
Такие это какие? Рунфлет сейчас на многих машинах идет в базе и чет я не слышал чтобы они взрывались.
11.02.2016, 11:24
#120
Открыв заднюю дверь и подключив к розетке в багажнике электрический насос и накачать за 3-4 минуты баллон ИМХО не трагедия. Увеличение толщины по сравнению с увеличением багажного объёма исчезающе мало. Тем более, что я еще и не сильно сжимал покрышку, а можно было и больше.
Часовой пояс GMT +3, время: 01:12 .
