Старый 21.12.2015, 15:35   #101
FiL99rus
Аватар для FiL99rus
Онлайн: FiL99rus вне форума
Был(а): 13 дек 2021 11:58
Автомобиль: Daster 4x2
По умолчанию Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Да и пробег около 78000 сейчас
Что то лака много на головке при таком то пробеге, понятно что перегрев но все же .... а мастер отправляя в добрый путь перебратый двигун не посоветовал маслецо менять каждые 7-8т???
Старый 21.12.2015, 15:55   #102
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 24 июн 2025 12:17
Сообщение от FiL99rus
вряд ли это ключевое. Брат-двойняшка моего дастера с пробегом за 120 тысяч - еще при родной сцепе и масло по уровню стоит как вкопанное. И подшипники не воют. Можно и через 5 тыс. масло менять при моем типе эксплуатации, но сами гробим - сами - лечим!
Старый 21.12.2015, 16:11   #103
Volodi
Аватар для Volodi
Онлайн: Volodi вне форума
Был(а): 16 июн 2025 13:11
Самое главное, что вылечил полностью . а не залечил и не перешло к хроническому заболеванию.
Удачи и большого пробега без ремонта. С наступающим .
Старый 06.01.2016, 02:17   #104
Hiporama
Аватар для Hiporama
Онлайн: Hiporama вне форума
Был(а): 01 мар 2021 23:06
Камрады, подскажие, а есть какой-нибудь не трудоемкий способ проверить перескок ремня? Ну типа там заглянуть куда-то и увидеть какую-то меточку или еще как? И если к примеру перескочил ремень буквально на один зуб, то чревато это или нет? Я так понимаю фазорегулятор наверно может компенсировать такой перескок? И собственно поясню к чему все это, я тут торопился очень и выехал на непрогретой машине, надо было выехать с прилежащей дороги на основную налево, а там движение постоянное и тягомотное, надо успеть в разрыв нырнуть, ну я нырнул и получил ощутимый пинок такой, сначала подумал на муфту, но никогда такого небыло, хотя стартовал и бодрее, потом наткнулся на эту тему и полезли дурные мысли в голову, хотя вроде особых изменений в поведении машины пока не заметил, расход топлива великоват конечно, но тут ведь и погода однако едреная, взбодрите чтоль.
Старый 06.01.2016, 10:41   #105
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Сообщение от Hiporama Посмотреть сообщение
В силу конструкции двигателя такое просто невозможно.
Старый 06.01.2016, 12:14   #106
Olejek
Аватар для Olejek
Онлайн: Olejek вне форума
Был(а): 14 ноя 2022 21:46
Если был толчок, то это действительно муфта, точнее толкнула задняя ось зацепившись за твердое покрытие, ремень толкаться не умеет
Старый 06.01.2016, 12:29   #107
Был(а): 24 июн 2025 22:18
... ремень толкаться не умеет
Это точно, ремень крутящий момент не передает на колеса, он только клапана открывает-закрывает
Старый 17.01.2016, 20:51   #108
nemanden
Аватар для nemanden
Онлайн: nemanden вне форума
Был(а): 04 окт 2017 17:23
Здравствуйте! Утром в морозец завёлся,мотор троит,дергается ,через минуты обороты в норме, выехал со стоянке мотор заглох, заводить - побремчал ,а потом стартер легко закрутил. Померили компрессию 0, ремень ГРМ целый, в ручную крутили в некоторых местах как бы заедает. Подскажите кто сталкивался на что попал,клапана загнуло и ещё что... Мотор F4R403 2,0
Старый 17.01.2016, 22:28   #109
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
Сообщение от nemanden Посмотреть сообщение
Если стартер крутит легко, значит поршни с клапанами не встречаются.... ремень целый ... а как определили??
Старый 18.01.2016, 08:25   #110
nemanden
Аватар для nemanden
Мастер посветил в щель кронштейна двигателя, на ремне зубцу все целы и он натянут
Старый 18.01.2016, 10:04   #111
Григорий Борисыч
Значит выходит и распредвалы должны крутиться... Если нет компрессии-2 варианта 1) что-то с клапанами,(погнулись, открылись и не закрываются, и т.д.) 2) нет компресионных колец. Второй вариант маловероятно , но проверить можно заливая по очереди вывернув свечи в каждый цилиндр шприцом по 5 кубиков масла , вставлять компрессометр и крутить стартером .. если что-то с кольцами-компрессия поднимется , если с клапанами-нет...
Старый 18.01.2016, 10:09   #112
Во всех 4-х цилиндрах нет компрессии? Странно это
Старый 18.01.2016, 10:18   #113
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
очень печальный случай. вскрываеш мотор. ремень целый зажигание выставлено правильно замечаний нет.лезеш дальше вскрываеш поддон что очень геморойно если нет навыка .смотриш на стенки гильз(цилиндров) при этом каждый проворачивая коленвал.если есть вертикальные чёрточки хоть в одном из цилиндров.то кольца залипли .дальше вскрываеш башку вытаскиваеш поршень.затем есть три путя по ремонту. дальше если всё так подтвердится весь процес снятия, ремонта по дешевле ,установки и причины такого случая в личку. о да чуть не забыл если нет чёрточек на стенках то проверь гидрокомпенсаторы на клопана чтоб не подклинивали.
Старый 18.01.2016, 10:24   #114
Григорий Борисыч
Смущает что легко крутится стартером??? и ремень на месте.. и что прямо 0 компрессия..
---------- Добавлено в 10:24 ---------- Предыдущее написано было в 10:19 ----------
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
Это все правильно пишите, но от залипания колец не может быть 0 во всех цилиндрах...
Старый 18.01.2016, 10:25   #115
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Если компрессия 0 во всех,то это не кольца.Скорее обрыв ремня.
Старый 18.01.2016, 10:29   #116
А1962
Аватар для А1962
Онлайн: А1962 вне форума
Был(а): 24 мар 2020 13:50
Компрессия 0 на всех цилиндрах . как вариант , не вращается коленвал .
У нас нет, случайно , резинового демпфера на приводе коленвала , может ему кирдык .
Старый 18.01.2016, 10:29   #117
semlis
Аватар для semlis
И ещё случаи были похожие при заправке бензином с большим количеством смол.На горячую моторы ехали,с утра один проворот коленвала,клапана открываются и залипают в этом положении.В поршневую пока смысла лезть нет,если ремень целый,скинь клапанную крышку и посмотри.
Старый 18.01.2016, 10:33   #118
Hudozhnik
У меня и ремень был натянут и компрессия 0. Не мерял, но стартеров крутишь - никакого сопротивления. А перескочил намного и разные стороны. И клапана не загнуло.
Старый 18.01.2016, 10:34   #119
Григорий Борисыч
semlis, А если он открылся и залип- поршень что его разьве не достанет потом??
Старый 18.01.2016, 10:35   #120
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Скрип замка ремня безопасности СССРР Салон, интерьер 8 17.06.2016 06:19
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 05:40.
