Старый 18.01.2016, 10:35   #121
Hudozhnik
Аватар для Hudozhnik
Онлайн: Hudozhnik вне форума
Был(а): 12 мая 2025 19:11
По умолчанию Re: Перескок ремня ГРМ F4R
Сообщение от nemanden
в некоторых местах как бы заедает
а это уже нехорошо
Старый 18.01.2016, 11:09   #122
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Григорий Борисыч Посмотреть сообщение
semlis, А если он открылся и залип- поршень что его разьве не достанет потом??
Достанет,но до конца не закроет и не согнёт.
---------- Добавлено в 10:58 ---------- Предыдущее написано было в 10:56 ----------
сейчас на советуешь человеку.
на наших F4R моторах клапанная крышка держит распредвалы.
Не знал..странная конструкция.
---------- Добавлено в 11:09 ---------- Предыдущее написано было в 10:58 ----------
Т.е.если я правильно понял,клапанная крышка прижимает вал к постели на всех шейках?
Старый 18.01.2016, 12:03   #123
Сильвер
Аватар для Сильвер
Онлайн: Сильвер вне форума
Был(а): 03 окт 2023 17:34
По умолчанию
Сообщение от nemanden Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Утром в морозец завёлся,мотор троит,дергается ,через минуты обороты в норме, выехал со стоянке мотор заглох, заводить - побремчал ,а потом стартер легко закрутил. Померили компрессию 0, ремень ГРМ целый, в ручную крутили в некоторых местах как бы заедает. Подскажите кто сталкивался на что попал,клапана загнуло и ещё что... Мотор F4R403 2,0
Добрый день!
каков реальный пробег? где машинка обслуживается, когда меняли (не меняли) ремень ГРМ?
Доводилось ли, хорошенько буксовать?
P-R-N-D... и.т.д.
Последний раз редактировалось atom1982; 18.01.2016 в 13:44.
Старый 18.01.2016, 12:48   #124
sergey30
Аватар для sergey30
Онлайн: sergey30 вне форума
Был(а): 05 Янв 2024 16:36
Автомобиль: duster
читаю и диву даюсь советчиков много, а некоторые даже конструкцию мотора не знают.если всё так точно описан диагноз, то я уже два мотора с таким диагнозом перебрал один был 1.6 другой 2.0.и у всех точ в точ описанный диагноз был.в полемику входить с профессорами не буду.если нужен будет совет обращайся помогу. эти моторы очень интересные по новаторским идеям разработчиков и имеют много отличий от обычных моторов взять хотя бы систему смазки а от неё и все конструктивные особенности и начинаются как в плане экономии изготовления двигателя, дорогого ремонта и обслуживания.
Старый 18.01.2016, 13:22   #125
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от sergey30 Посмотреть сообщение
Так а почему бы не написать для всех?Или тайна страшная,только в личке.Мне например интересна причина.
Старый 18.01.2016, 13:32   #126
alex-1968
Аватар для alex-1968
Онлайн: alex-1968 вне форума
Был(а): 11 мар 2018 10:32
Автомобиль: 4х2 exp
sergey30, а озвучить диагноз слабо?
Или че, коммерческая тайна?))
Или че я знаю, че я знаю, но не скажу.))
Если крутится легко и компрессия 0 - значит распредвалы не крутятся. По другому никак.
А вот почему не крутятся... ну как вариант зубцы у ремня срезало. Или на шестерне шпонку (или что там на ней).
Загнуло клапана или нет? - хз разбирать, смотреть надо.
---------- Добавлено в 16:32 ---------- Предыдущее написано было в 16:25 ----------
Ну хотя нет, загнуло, если крутится легко.
Если распредвалы не двигаются, то по-любому, если не загнуты, поршень упрется.
Старый 18.01.2016, 13:55   #127
Myp3uk
Аватар для Myp3uk
Онлайн: Myp3uk вне форума
Был(а): 17 июн 2021 00:14
Автомобиль: Renault Duster 2.0 4x4
Человек же пишет " крутили вручную и в некоторых местах задевает". Если перескочил чуток, то как раз такое явление и бывает,потому что встречаются поршень и клапан. И стартер крутится при этом как будто он вообще снят с машины.
Старый 18.01.2016, 14:21   #128
Lelik76Rus
Аватар для Lelik76Rus
Онлайн: Lelik76Rus вне форума
Был(а): 26 июн 2024 16:38
Автомобиль: Дастер 1,6
Сообщение от Myp3uk
А может так и есть?
Ха! Он в зацепление с маховиком не входит. Поэтому и компрессии нет!
Какая хорошая тема-угадайка!
Старый 18.01.2016, 15:20   #129
Hudozhnik
Сообщение от alex-1968
alex-1968, еще раз повторю, у меня ремень был на месте, натянут, распредвалы крутились, поршня с клапанами не встретились, клапана не загнуло, компрессии не было! Просто звук вращающегося коленвала на подшипниках скольжения.
Старый 18.01.2016, 17:14   #130
Григорий Борисыч
Аватар для Григорий Борисыч
Онлайн: Григорий Борисыч вне форума
Был(а): 21 мар 2021 22:54
очень печальный случай. вскрываеш мотор. ремень целый зажигание выставлено правильно замечаний нет.лезеш дальше вскрываеш поддон что очень геморойно если нет навыка .смотриш на стенки гильз(цилиндров) при этом каждый проворачивая коленвал.если есть вертикальные чёрточки хоть в одном из цилиндров.то кольца залипли . о да чуть не забыл если нет чёрточек на стенках то проверь гидрокомпенсаторы на клопана чтоб не подклинивали.
Вот наверное вердикт главного спеца
Старый 18.01.2016, 17:57   #131
semlis
Аватар для semlis
В этом случае какая-то компрессия всё равно будет.И сомнительно чтоб во всех цилиндрах залипшие кольца и задиры.
---------- Добавлено в 17:57 ---------- Предыдущее написано было в 17:55 ----------
Всё правильно,сильно перескочил.Поршень вверх идёт,а клапана открыты.
Старый 21.01.2016, 04:09   #132
КВЛ
Аватар для КВЛ
Онлайн: КВЛ вне форума
Был(а): 18 мая 2021 08:15
Автомобиль: Рено Дастер 2.0 4x4
У знакомого была похожая ситуация, так у него ослаб болт крепления шестерни распредвала, которую в последствии и провернуло относительно вала.
Старый 22.01.2016, 18:05   #133
nemanden
Аватар для nemanden
Онлайн: nemanden вне форума
Был(а): 04 окт 2017 17:23
Добрый день! Сдал машину сейчас ОД в Нижнем, обратился по гарантии истекает 12,02,16 ,сразу напугали что может не гарантийный случай будет ,если бензин,если ТО сделано как не ТО ( 3 ТО проходил в сервисе неофицальном) и т.д. проведут диагностику и проверят метки ,а дальше будут звонить и дальше согласовывать работы. Пробег реальный 37700 км, грустно
Старый 25.01.2016, 19:46   #134
Hudozhnik
а вы не тушуйтесь, тоже глотку дерите, что три шкуры снимете через автоэкспертизу и суды Правда на вашей стороне, на ТО-3 в регламент работы с ГРМ не входят. Вот если бы ТО-4 - другой вопрос.
Кстати, масложор побежден у меня, можно с уверенностью сказать. Уровень стоит - не шелохнется.
Старый 27.01.2016, 17:09   #135
nemanden
Аватар для nemanden
Есть подозрение, что " клапана зависли" ,
Старый 27.01.2016, 17:15   #136
semlis
Аватар для semlis
До сих пор не разобрались?За это время капиталку можно успеть сделать.
Старый 27.01.2016, 17:24   #137
Сильвер
Аватар для Сильвер
nemanden, а режимы эксплуатации щадящиие или всякое бывало?
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 28.01.2016, 14:40   #138
nemanden
Аватар для nemanden
Завтра снимают головку, на сегодня - ремень как новый , шестерня к/вала затянута на месте,метки на распредвалах на 3-4 зубца изменились,взяли забор топлива. Машина передний привод,а катался по городу
Старый 28.01.2016, 16:01   #139
Сильвер
Аватар для Сильвер
"автомат"?
---------- Добавлено в 16:01 ---------- Предыдущее написано было в 15:52 ----------
в подписи не видно комплектацию...
P-R-N-D... и.т.д.
Старый 28.01.2016, 16:29   #140
КВЛ
Аватар для КВЛ
Я все больше склоняюсь, что это не перескок ремня, а проварачивание шестерен на распредвалах.
Сроки замены ремня ГРМ на 1.6 фиргат 1,6 (K4M 16V) 2011- 745 15.10.2024 22:20
Скрип замка ремня безопасности СССРР Салон, интерьер 8 17.06.2016 06:19
Бьет шкив ремня доп оборудования. igor759 Подкапотные агрегаты 27 10.08.2015 21:08
Обманка замка ремня безопасности Clim Аксессуары и допы 147 07.08.2015 10:32
Продам Обманка замка ремня безопасности Razgovorchik Запчасти, расходники 8 11.11.2012 21:03
Часовой пояс GMT +3, время: 01:40.
