20.01.2016, 16:39
#8841
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Valery2
Вполне может быть что свечи подогрева включены последовательно. Недавно ремонтировали электростанцию. Там на дизеле стоят свечи последовательно. Сделаны из толстого нихрома, несколько витков. Конечно этот дизель древний как мамонт. Но если питание свечи 4 вольта, никто преобразователь с 12 до 4 делать не будет.
Схему реализации этого,при условии что минус-двигатель?
20.01.2016, 16:57
#8842
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Там реле хитрое. Такое хитрое, что надо прям ЗНАТЬ как проверять эти свечки.
Я первый раз столкнулся с этой хитростью на меган2, когда ошибка по реле, а свечи прозваниваются. Мне тогда говорили, что дело в свечах, но я упорно хотел приговорить релюху.
Оказалось просто одна свеча брала слишком большой ток: при этом реле уходило в защиту, и не подавало питания.
20.01.2016, 17:02
#8843
Время онлайн: 1 нед. 4 д. 13 ч. 1 мин. 8 сек.
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
через керамику проходят два провода и с обратной стороны сразу спиралька
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
на массу ничего не идет
20.01.2016, 17:21
#8844
Вы свечу Дастера видели?
20.01.2016, 17:21
#8845
Блажен, кто верует...
20.01.2016, 17:27
#8846
Время онлайн: 1 мес. 1 ч. 2 мин. 50 сек.
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от semlis
Двух проводов там нет, там вообще внутри свечи никаких проводов нет.
Сообщение от Morze701
И тем не менее - напряжение свечи 4,4В.... загадка
20.01.2016, 17:29
#8847
Сообщение от Михалы4
Если последовательно,то на свечке 3В будет...
20.01.2016, 17:36
#8848
Может там стоит что-то типа импульсного регулятора напряжения? Может даже механический. Даже необязательно ставить по отдельному на каждую свечку, можно один на всех.
А кстати - да. Даже не надо регулировать по напряжению, можно по току, что проще.
20.01.2016, 17:41
#8849
Там стоит реле. Оно только так называется "реле свечей накала". На самом деле хитрый силовой блок, с цифровым управлением (по видимому, не проверял), и обратной связью с ЭБУ впрыска. С таким "реле" можно задать любое напряжение питания свечей.
20.01.2016, 17:47
#8850
Ну тогда все понятно - фактически это не реле, а регулятор. Принцип работы, как у регулятора напряжения на ВАЗовской копейке - там и правда было обычное электромеханическое реле, которое разрывало управляющую цепь и "прореживало" подачу напряжения на обмотку возбуждения генератора. А тут, судя по всему, делается тоже самое, только уже электронным способом.
20.01.2016, 18:57
#8851
Сообщение от semlis
Не видел. Я ведь написал - ремонтировали древний дизель на электростанции!!!!!!!!
21.01.2016, 14:13
#8852
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сейчас человечку с работы открыл глаза что у нас есть ТЭН, у него он не работает, так вот стали копать схему, ЭБУ управляет 2-мя реле, но это не самое главное, стали копать умную книжку и там были команды для принудительнгго включения ТЭНов через сервисный прибор, и почему-то команды 3 а не 2. 2 команды на включение ТЭН и команда на включение третьего ТЭНа, погружного, который обеспечивает быстрый прогрев ОЖ    Кто что скажет?
Как-то так, мне нравится.
21.01.2016, 14:18
#8853
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Сообщение от dimaxa
Кто что скажет?
Значит программно заложена возможность управлять еще одним тэном... Только у нас его нету
Mark Twain ©
21.01.2016, 14:30
#8854
Сообщение от dimaxa
Когда-то видел Фокус с заводским подогревом охлаждения,три дизельных свечи накаливания разогревали после запуска охлаждайку за 10 мин. до 60 градусов и по мере нагрева по одной отключались.На фокус-клубе кулибины реализовывали на дизелях данную схему при помощи трубы и трёх свечек накаливания от трактора.работало неплохо,только управление было ручное.
21.01.2016, 14:39
#8855
Забавно
21.01.2016, 16:29
#8856
Время онлайн: 1 мес. 2 д. 16 ч. 14 мин. 28 сек.
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от Vladslav68
ТЭН у нас один, а вот ступеней у него три.
Тоже думал, что ТЭНу хана, вытаскивал его, подцеплял контрольки и проверял КЛИПом. Оказалось, дело в прошивке ЭБУ. Посмотрите профильную тему, там всё обмусолено.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
21.01.2016, 16:40
#8857
Сообщение от avilrom
По моему 2 ступени 0,5 и 1 кВт.
21.01.2016, 21:54
#8858
Сообщение от dimaxa
ТЭН у нас 900 Вт. 3х300. Кажется,1 и 2 ступени скоммутированы последовательно и включаются релюхой на 70 А. Третья же под реле на 40 А "ходит". Про погружной ТЭН никогда не слышал.
Могу ошибаться. Если, что,- уж не взыщите...
Точнее только Morze 701 скажет.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 21.01.2016 в 22:37.
21.01.2016, 21:54
#8859
Был(а): 14 мар 2024 06:54
После небольшого 5-дневного трипа по области в мороз до -25 сегодня вдруг по дороге на работу загорелась оранжевым "пила", потом вечером по пути уже домой к ней добавился и check engine. Домашний сканер сказал, что ошибка p047a, если не врет, то ошибка датчика давления отработавших газов. Ошибку стер, завтра посмотрим, что будет, но блин осадочек остался. Хотя еще надеюсь, что электронику в морозы просто клинит слегка :-)
И это, черт, новая тачка, пробег около 12 тыщ всего.
22.01.2016, 09:08
#8860
Может параллельно, а то смысл теряется в установке релюхи на 70 А.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Сообщение от White_Alex
Я думаю что это нормально, потому как в зимний пуск больше сажи и всякой гадости которые могут забить канал, как только прогреется, всё выгорает и приходит в норму.
Здесь присутствуют: 167 (пользователей: 1 , гостей: 166)
Lesnoy
Часовой пояс GMT +3, время: 22:29.
