Старый 05.01.2016, 21:33   #581
jimmik
Особый статус
Аватар для jimmik
Онлайн: jimmik вне форума
Был(а): 16 мая 2023 18:38
По умолчанию Re: Свечи зажигания 1,6л, 2.0 л.
Кто-нибудь пробовал ставить Иридиево-платиновые свечи зажигания NGK? Только что случайно узнал про них, серия "IRIDIUM MAX". На официальном русскоязычном сайте ни слова про эти свечи. Для двухлитровича модель BKR6EIX-P (Stock No. 3099).
На микпоавтобусе стояли с завода платиновые нжк, пробег на них почти 60 т.км и до сих пор работают(не знаю чье производство, но европа точно), поставил ради прикола дастеровские заводские свечи, вроде все работает, заводиться нормально, но посмотрел в проге обд доктор краткосрочные коррекции, они зашкаливпют до 80 на этих свечах. На родных было все в норме около 3.
Старый 05.01.2016, 21:48   #582
doneAlexandro
Аватар для doneAlexandro
Онлайн: doneAlexandro вне форума
Был(а): 25 апр 2021 08:40
Автомобиль: Renault Duster Privilege 1.6 4x4
Так категорически я бы не утверждал, родные Чемпионы прошли больше 30 т. км и поводов к замене не дают
Ни разу у меня до сих пор не дохли свечи. Хуже начинали работать - да, но не дохли. Эти тоже не давали никаких поводов к замене. Просто какая-то свеча взяла и сдохла посреди трассы. Хотя тоже не планировал менять.
В любом случае, лично для меня это прецедент. Лучше менять раньше.
Старый 12.01.2016, 00:11   #583
hiker51
Аватар для hiker51
Онлайн: hiker51 на форуме
1/2 OFF. Перед откручиванием свечей, которые, кстати, легко стронул после двух лет, а это было одной из причин ревизии свечей, пропылесосил свечные колодцы, вставив обрезок шланга 1/2" в насадку пылесоса
Получилось достаточно чисто
Есть альтернатива этому способу, в полевых условиях, если пришлось менять.
Можно продуть колодцы без применения стационарного компрессора.
Достаточно взять витой пневматический шланг с быстросъёмами 3м.
Пистолет с хботом 200мм продувочный и пистолет накачки шин с манометром, соединить всё вместе и подключить к переднему колесу.
Можно так же предварительно докачать колесо до 3-4 кг. Получаем отличную продувку свечных колодцев! По окончании замены свечей стравливаем до 2 кг пистолетом. Это дорожный компактный комплект.
P.S. + динамометрический ключ Licota 3/8 до 30 Нм, длинная свечная головка на 16 мм с фиксатором Licota, удлинитель Licota 200 мм.
Момент затяжки свечи 25-30 Нм.
---------- Добавлено в 12.01.2016 00:11 ---------- Предыдущее написано было в 11.01.2016 23:55 ----------
Сообщение от Fugas Посмотреть сообщение
Когда был на первом ТО, спросил у менеджера, в чем прикол оригинальных свечей. Почему не рекомендуют ставить иридиевые и тому подобные. Он сказал, что на оригинале особое сопротивление и это важно. Может поэтому другие свечи раньше горят?
На родных реношных новых сопротивление от помех внутри 5 кОм, после 7тыс сдохли на пробой по изолятору к катушке, сопротивление 4 кОм стало.
А на пробой проверял советским прибором Э203-П.
Причина: затруднённый пуск зимой.
Аналог 155, бош имеет тоже 5 кОм.
Заказал свечки denso ik20 и пасту-диэлектрик General Motors 12345579 1200р. за тюбик, реношная Renault 8200168855 - стоит аж 2500 и выше
Последний раз редактировалось hiker51; 12.01.2016 в 09:42.
Старый 12.01.2016, 00:26   #584
Hunter73
Аватар для Hunter73
Онлайн: Hunter73 вне форума
Был(а): 11 июл 2023 21:35
Автомобиль: Рено Duster 2.0 4x4 privilege
Можно конечно на свечах и до 100 тыс. наверно доехать, только вот стать далеко от дома и посреди трассы, да если ещё и зимой в разы вдарит по карману на эвакуатор, либо буксир. Не считая потерянного времени, планов и нервов, а ещё не дай бог дети.
Старый 12.01.2016, 09:31   #585
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от Hunter73 Посмотреть сообщение
30 тыс на иридии и в мусор, но контролируя на каждом ТО и можно между.
Стоимость Denso ik20 в два раза лишь больше обычных свечек, но работают лучше.
100 тыс это не реально, т.к. характеристики просядут изрядно, если доживут ещё.
Старый 12.01.2016, 09:51   #586
briancev
Дастеровод - Наполеон
Аватар для briancev
Онлайн: briancev вне форума
Был(а): 15 ноя 2019 09:52
Автомобиль: Рено Драгстер 6х6
Да ладно!
Старый 12.01.2016, 10:00   #587
hiker51
Аватар для hiker51
Да ладно!
Я исхожу из пропорции цены на свечи и стандартные замены.
Можно и дольше катать.
Старый 21.01.2016, 11:45   #588
pogoon
Аватар для pogoon
Онлайн: pogoon вне форума
Был(а): 17 фев 2024 08:38
кто нибудь такие ставил ?как они
Старый 21.01.2016, 11:52   #589
briancev
Аватар для briancev
Txplug - на официальном сайте в контактных данных значится офис в Китае.
Старый 21.01.2016, 11:57   #590
pogoon
Аватар для pogoon
так то на вид свечи очень хорошо зделаны
Старый 21.01.2016, 12:28   #591
briancev
Аватар для briancev
Тут народ жалуется на японские Denso, качество просело и все такое а что можно сказать про китайские свечи? Хотите попробовать, пробуйте, кто их знает может нормально отходят а может изолятор осыпется в цилиндр.
Старый 21.01.2016, 13:45   #592
pogoon
Аватар для pogoon
значит эти денсо ещё хуже этих заводских китайских
Старый 21.01.2016, 20:15   #593
hiker51
Аватар для hiker51
Пришли свечки Nippon Denso IK 20 с автодока по цене 485 р. за штуку.
+ смазка-диэлектрик General Motors 12345579
На улице -20' прекрасно осознаю последствия шевеления электропроводки на морозе в машине и не только (как электрик).
А поставить очень хочу, провёл эксперимент, пригодный для экстремальной замены в стужу, без последствия для машины.
Взял отрез трубы полиэтилена длинной 4м на ширины 1,5 м, разрезав с одного края. Получил размер 4х3м. + 5 прищепок на капот. Вернувшись с автодока приступил к замене, накинув и закрепив плёнку, пока мотор горячий. Приготовил весь инструмент, за 10 минут управился, и даже очень тепло под плёнкой. Не дует, снег-дождь и мороз пофигу!
Проехал 100км с предварительным сбросом БК.
По ощущениям попомера, - при нажатии педальки газа, пенки в ж.пу ощутимые, чего не было ранее, раскрутка бодрее, без задержки.
По расходу: на той же трассе это уже третий заезд, расход горючки упал в среднем примерно на 1,5 - 2 литра, от проверенных 168 свечей.
В зависимости от стиля езды. (168 выкрученные идеально чистые были, как новые).
Но в итоге вышел на те же 10 литров, но в этот раз сделал уже конкретный "отжиг" в конце испытания. Если умеренно ехать то около 8 л при скорости около 100км/ч с горками и хорошими затяжными подъёмами. Понравились в общем, утренний запуск более бодрый, даже слишком, ключ аж не успеваю откинуть Буду мониторить дальше.
Старый 21.01.2016, 21:01   #594
pogoon
Аватар для pogoon
Тоже сейчас стоят денсо до этого ngk стояли так что на свечах я не экономлю простые свечи я не ставлю ,просто про эти свечи хочу узнать как они ,пишут что они для канады и америки .
Старый 21.01.2016, 22:19   #595
nickshn
Аватар для nickshn
Онлайн: nickshn на форуме
Автомобиль: Renault Duster 1,6 4x2 H4M
А что скажете про немецкие свечи HELLA?
Старый 21.01.2016, 23:16   #596
hiker51
Аватар для hiker51
Сообщение от nickshn Посмотреть сообщение
Если у Денсо есть подбор по применимости к авто, то Хелла такого на сайте компании не даёт.
Иридиевая свечка Хелла чуть дешевле на 30р стоит, но кот в мешке, калильное число непонятно какое, где искать инфу.
Электрод 0,6мм Хелла, - Денсо 0,4мм и сделаны в Японии.
Старый 26.01.2016, 22:45   #597
Buhta
Аватар для Buhta
Онлайн: Buhta вне форума
Был(а): 05 сен 2023 18:08
Автомобиль: Duster 2.0 4x4 AT Lux
а есть общественное мнение что лучше из ngk BKR6EIX или denso ik20 ?
на 10 тыс умерли родные...поставил ik20, сча 30 тыс.... начали пыхтеть в выхлопную эти свечти.... встал перед выбором что покупать... ( скорее всего топливо говно...поэтому рано умирают)
Старый 26.01.2016, 23:32   #598
briancev
Аватар для briancev
На бмв клабе этот вопрос уже давно закрыт.
Старый 26.01.2016, 23:44   #599
Buhta
Аватар для Buhta
не затруднит ли Вас поделиться ссылкой
я правильно понимаю, что ik 20 лучше?
Последний раз редактировалось Buhta; 27.01.2016 в 00:09.
Старый 27.01.2016, 06:34   #600
прибалт11
Аватар для прибалт11
Онлайн: прибалт11 вне форума
Был(а): 19 авг 2024 09:24
Сообщение от Buhta Посмотреть сообщение
Все определяется индивидуальными приверженностями каждого водителя.......берите что Вам больше нравится. Можете сначала на одних год поездить, потом на других....и решить ДЛЯ СЕБЯ что ИМЕННО ВАМ лучше....
А так вопрос больше похож на провокационный посыл......
Здесь присутствуют: 9 (пользователей: 3 , гостей: 6)
connector, V!ktor, Заматай
Часовой пояс GMT +3, время: 21:48.
