Старый 20.01.2016, 16:39   #8841
semlis
Аватар для semlis
Онлайн: semlis вне форума
Был(а): 14 апр 2023 11:26
Сообщение от Valery2 Посмотреть сообщение
Вполне может быть что свечи подогрева включены последовательно. Недавно ремонтировали электростанцию. Там на дизеле стоят свечи последовательно. Сделаны из толстого нихрома, несколько витков. Конечно этот дизель древний как мамонт. Но если питание свечи 4 вольта, никто преобразователь с 12 до 4 делать не будет.
Схему реализации этого,при условии что минус-двигатель?
Старый 20.01.2016, 16:57   #8842
Morze701
Аватар для Morze701
Онлайн: Morze701 вне форума
Был(а): 20 июн 2025 01:43
Там реле хитрое. Такое хитрое, что надо прям ЗНАТЬ как проверять эти свечки.
Я первый раз столкнулся с этой хитростью на меган2, когда ошибка по реле, а свечи прозваниваются. Мне тогда говорили, что дело в свечах, но я упорно хотел приговорить релюху.
Оказалось просто одна свеча брала слишком большой ток: при этом реле уходило в защиту, и не подавало питания.
Старый 20.01.2016, 17:02   #8843
Valery2
Аватар для Valery2
Онлайн: Valery2 вне форума
Был(а): 09 апр 2024 21:01
Автомобиль: DUSTER Privilege 4x4 1.5 Diesel 109 л.с. МКП6 2015 г.
через керамику проходят два провода и с обратной стороны сразу спиралька
---------- Добавлено в 17:02 ---------- Предыдущее написано было в 16:59 ----------
на массу ничего не идет
Старый 20.01.2016, 17:21   #8844
semlis
Аватар для semlis
Вы свечу Дастера видели?
Старый 20.01.2016, 17:21   #8845
Morze701
Аватар для Morze701
Блажен, кто верует...
Старый 20.01.2016, 17:27   #8846
Михалы4
Аватар для Михалы4
Онлайн: Михалы4 вне форума
Был(а): 21 авг 2023 10:43
Автомобиль: РЕНО Дастер 2015 1,5dci 109лс
Сообщение от semlis Посмотреть сообщение
Двух проводов там нет, там вообще внутри свечи никаких проводов нет.
И тем не менее - напряжение свечи 4,4В.... загадка
Старый 20.01.2016, 17:29   #8847
semlis
Аватар для semlis
Сообщение от Михалы4 Посмотреть сообщение
Если последовательно,то на свечке 3В будет...
Старый 20.01.2016, 17:36   #8848
Михалы4
Аватар для Михалы4
Может там стоит что-то типа импульсного регулятора напряжения? Может даже механический. Даже необязательно ставить по отдельному на каждую свечку, можно один на всех.
А кстати - да. Даже не надо регулировать по напряжению, можно по току, что проще.
Старый 20.01.2016, 17:41   #8849
Morze701
Аватар для Morze701
Там стоит реле. Оно только так называется "реле свечей накала". На самом деле хитрый силовой блок, с цифровым управлением (по видимому, не проверял), и обратной связью с ЭБУ впрыска. С таким "реле" можно задать любое напряжение питания свечей.
Старый 20.01.2016, 17:47   #8850
Михалы4
Аватар для Михалы4
Ну тогда все понятно - фактически это не реле, а регулятор. Принцип работы, как у регулятора напряжения на ВАЗовской копейке - там и правда было обычное электромеханическое реле, которое разрывало управляющую цепь и "прореживало" подачу напряжения на обмотку возбуждения генератора. А тут, судя по всему, делается тоже самое, только уже электронным способом.
Старый 20.01.2016, 18:57   #8851
Valery2
Аватар для Valery2
Сообщение от semlis
Не видел. Я ведь написал - ремонтировали древний дизель на электростанции!!!!!!!!
Старый 21.01.2016, 14:13   #8852
dimaxa
Аватар для dimaxa
Онлайн: dimaxa вне форума
Был(а): 04 мар 2025 07:13
Автомобиль: Duster diesel+ESP
Сейчас человечку с работы открыл глаза что у нас есть ТЭН, у него он не работает, так вот стали копать схему, ЭБУ управляет 2-мя реле, но это не самое главное, стали копать умную книжку и там были команды для принудительнгго включения ТЭНов через сервисный прибор, и почему-то команды 3 а не 2. 2 команды на включение ТЭН и команда на включение третьего ТЭНа, погружного, который обеспечивает быстрый прогрев ОЖ Кто что скажет?
Название: команды для включения ТЭНов.jpg
Как-то так, мне нравится.
Старый 21.01.2016, 14:18   #8853
Vladslav68
Аватар для Vladslav68
Онлайн: Vladslav68 вне форума
Был(а): 21 апр 2025 10:32
Кто что скажет?
Значит программно заложена возможность управлять еще одним тэном... Только у нас его нету
Mark Twain ©
Старый 21.01.2016, 14:30   #8854
semlis
Аватар для semlis
Когда-то видел Фокус с заводским подогревом охлаждения,три дизельных свечи накаливания разогревали после запуска охлаждайку за 10 мин. до 60 градусов и по мере нагрева по одной отключались.На фокус-клубе кулибины реализовывали на дизелях данную схему при помощи трубы и трёх свечек накаливания от трактора.работало неплохо,только управление было ручное.
Старый 21.01.2016, 14:39   #8855
dimaxa
Аватар для dimaxa
Забавно
Старый 21.01.2016, 16:29   #8856
avilrom
Аватар для avilrom
Онлайн: avilrom вне форума
Был(а): 17 окт 2024 15:07
Автомобиль: Рено Дастер 4х4 1,5 dсi, privileqe+ESP
Сообщение от Vladslav68 Посмотреть сообщение
ТЭН у нас один, а вот ступеней у него три.
Тоже думал, что ТЭНу хана, вытаскивал его, подцеплял контрольки и проверял КЛИПом. Оказалось, дело в прошивке ЭБУ. Посмотрите профильную тему, там всё обмусолено.
Я тоже RSW чипанутый
и EGR-offнутый!!!
Старый 21.01.2016, 16:40   #8857
dimaxa
Аватар для dimaxa
Сообщение от avilrom Посмотреть сообщение
По моему 2 ступени 0,5 и 1 кВт.
Старый 21.01.2016, 21:54   #8858
avilrom
Аватар для avilrom
ТЭН у нас 900 Вт. 3х300. Кажется,1 и 2 ступени скоммутированы последовательно и включаются релюхой на 70 А. Третья же под реле на 40 А "ходит". Про погружной ТЭН никогда не слышал.
Могу ошибаться. Если, что,- уж не взыщите...
Точнее только Morze 701 скажет.
и EGR-offнутый!!!
Последний раз редактировалось avilrom; 21.01.2016 в 22:37.
Старый 21.01.2016, 21:54   #8859
White_Alex
Аватар для White_Alex
Онлайн: White_Alex вне форума
Был(а): 14 мар 2024 06:54
После небольшого 5-дневного трипа по области в мороз до -25 сегодня вдруг по дороге на работу загорелась оранжевым "пила", потом вечером по пути уже домой к ней добавился и check engine. Домашний сканер сказал, что ошибка p047a, если не врет, то ошибка датчика давления отработавших газов. Ошибку стер, завтра посмотрим, что будет, но блин осадочек остался. Хотя еще надеюсь, что электронику в морозы просто клинит слегка :-)
И это, черт, новая тачка, пробег около 12 тыщ всего.
Старый 22.01.2016, 09:08   #8860
dimaxa
Аватар для dimaxa
Может параллельно, а то смысл теряется в установке релюхи на 70 А.
---------- Добавлено в 09:08 ---------- Предыдущее написано было в 09:07 ----------
Сообщение от White_Alex Посмотреть сообщение
Я думаю что это нормально, потому как в зимний пуск больше сажи и всякой гадости которые могут забить канал, как только прогреется, всё выгорает и приходит в норму.
Здесь присутствуют: 350 (пользователей: 3 , гостей: 347)
Accel, n_dum, Липтон
Часовой пояс GMT +3, время: 17:34.
